Pre Phono Tnt indiscreto
Messaggio da gserpentino »
anni fa ho costruito il pre phono presente a questo link.
http://www.tnt-audio.com/clinica/indiscreto.html
Ora dopo un po di tempo passato, mi sorge il dubbio che ci voglia un condensatore
in ingresso anche se non specificato.
Voi cosa ne pensate a riguardo?
grazie
Gabriele
Re: Pre Phono Tnt indiscreto
Se la sorgente a cui lo colleghi non ha offset in dc non serve a nulla.
La base è collegata alla massa tramite la res da 68k.
La sorgente è la testina del giradischi che praticamente da una parte è collegata a massa e dall'altra
alla base del transistor di ingresso.
Non c'è il rischio che passi una leggera corrente negli avvolgimenti
della testina visto che ci dovrebbe essere una corrente di base per polarizzare
il transistor?
Has thanked: 148 times
Been thanked: 66 times
gserpentino ha scritto:Non c'è il rischio che passi una leggera corrente negli avvolgimenti
della testina visto che ci dovrebbe essere una corrente di base per polarizzare il transistor?
indubbiamente, una (piccola) corrente c'è di sicuro.
Puoi farti una idea di quanto vale mettendo un multimetro predisposto per misure di (basse) correnti tra l'ingresso e massa (con tutto il resto scollegato).
Quindi tutto sommato un condensatorino male non fa.
Oppurtunamente calcolato.
grazie
Ho ridotto il guadagno dei due stadi riducendo la restistenza di carico da 100K a 47K
In origine guadagnava 50 dB ora siamo ai 40 dB.
Ho inserito il condensatore in ingresso e ho ricablato meglio, inserendo un cavo scheramto
Ora è molto meglio ...
