Diagnosi e riparazione Yamaha CA-1000: primi passi.
kittle001
Non so se ho azzeccato la sezione (c'è scritto pure vintage...), comunque UnixMan me lo dirà.
Stamattina mentre preparavo la colazione, volevo ascoltare musica.
Messo il caffè sul fuoco ho acceso il giradischi, poi ho acceso l'amplificatore... e mentre ero ancora chino sulla levetta di accensione ho sentito subito come un ronzio sordo, o meglio una sorta di borbottio, quasi come un ribollire in un contenitore chiuso, da subito, prima che il relay connettesse le uscite.
Mi sono stupito (non ha lavorato moltissimo ma dal 2015 è sempre stato muto come una tomba, niente ronzii, niente stranezze) per cui l'ho spento immediatamente e sono uscito.
Sono rientrato poco fa, ho provato ad accenderlo per 1-2 sec, stesso suono, forse peggio: ho dato un'occhiata all'AC, 238V, niente di allarmante.
Allora ho sfilato il coperchio (fatica immane), ho poggiato il telaio in orizzontale su 3 cubetti di legno e l'ho ri-acceso per cercare di individuare la sorgente del rumore.
Nei 2 secondi circa che ho osservato, la spia di accensione ha avuto degli abbassamenti di tensione, la luminosità cresceva e diminuiva, con un leggero crepitare in quella zona. Il borbottio invece proveniva dalla zona a fianco, dove ci sono i due condensatori di livellamento ed il grosso trasformatore di alimentazione, ma non ho fatto in tempo a capire se fosse l'uno o gli altri a rumoreggiare.
Non avendo un oscilloscopio dovrei probabilmente mandarlo da qualche tecnico riparatore, ma volendo provare a capire il tipo di problema, da dove comincio? A naso ho pensato ai due grossi condensatori, visto che il rumore era in quella zona e sono lì dal 1973, ma la mia è solo una mezza speranza (speranza che sia facile cambiarli).
Suggerimenti?
Suggerimenti?
Ciao, Marco
- Been thanked: 14 times
Re: Diagnosi e riparazione Yamaha CA-1000: primi passi.
Il primo controllo,stando alle indicazioni fornite,andrebbe fatto sull'interruttore di accensione...prova a by-passare la linea sullo stesso e vedi cosa succede.
E' possibile che nel tempo si sia usurato!
- trini
- Been thanked: 15 times
Che dei condensatori elettrolitici dopo 44 anni decidano di defungere ci sta. Nulla è per sempre.
Magari sono anche un po' gonfi, o "sporchi" di elettrolita. Se mandi una foto si può capire meglio. Se vedi del liquidazzo strano in giro per lo stampato, asciugalo subito.
L'importante è che per ora tu non l'accenda più
, potrebbe saltare anche qualche altro componente.
Per trovare sostituzioni, si trovano certamente, però vedi di che marca sono e sostituiscili con equivalenti possibilmente della stessa. Serie da studiare con attenzione.
Se c'è un problema all'interruttore di accensione, guarda bene che non ci siano carbonizzazioni sul corpo, o fili cotti che escono dallo stesso.
E' un apparecchio di classe, certamente non montava "cinesate" dell'epoca.
kittle001
Oggi pomeriggio metto mano al manuale di servizio e proverò a smontare interruttore ed elettrolitici (il problema sarà forse l'interruttore, il pannello frontale mi sembra sia la cosa più rognosa da smontare senza fare danni).
Ciao, Marco
Per controllare l'interruttore (credo sia bipolare) non è necessario smontare il pannello frontale ma puoi agire dall'interno semplicemente rimuovendo,se presente,la copertura isolante sulle terminazioni saldate e verificarne eventualmente la funzionalità.
Gli interruttori difettosi o usurati tendono a "friggere"!
Solo dopo questa verifica si potrà pensare ai passi successivi...
controlla anche i fusibili.
Se non hai un variac una manciata di fusibili rapidi può essere utile.
kittle001
mrttg ha scritto:Se non hai un variac
Da che tensione dovrei partire nel caso?
Ciao, Marco
100-150V assicurandosi che il variac abbia un fusibile di valore non troppo alto rispetto a quello dell' amplificatore.kittle001 ha scritto:mrttg ha scritto:Se non hai un variac
Se posti alcune foto della zona incriminata ci possiamo fare un idea.
- docelektro
- Been thanked: 4 times
la prima prova che farei è scollegare TUTTI i fili che dal trasfo vanno all'ampli dal lato del secondario. E poi proverei ad accendere per vedere se lo sfrigolio non arrivi dall'avvolgimento del trasfo. All'epoca si collegava IN SERIE all'ampli una normale lampada alogena a sigaretta di quelle dei fari con potenza uguale o simile ai VA dell'ampli. In condizioni normali la lampada dà un guizzo poi si spegne quasi.
Se qualcosa assorbe che non deve resterà accesa
kittle001
Si, l'interruttore è guasto, ed è un problema perché occorre costruirne uno, adattarci qualcosa, di ricambi non ce ne sono.stereosound ha scritto:Per controllare l'interruttore (credo sia bipolare) non è necessario smontare il pannello frontale ma puoi agire dall'interno semplicemente rimuovendo,se presente,la copertura isolante sulle terminazioni saldate e verificarne eventualmente la funzionalità.
E, come dicevi, riparato questo guasto, potrò procedere alle eventuali altre verifiche.
mrttg ha scritto:Se posti alcune foto della zona incriminata ci possiamo fare un idea.
Di quale zona? Zona interruttore o zona condensatori/trasformatore?
Ciao, Marco
1) Interruttore posta delle foto magari qualcuno ha un qualche reperto... o un idea su cosa adattarci
2) Foto trasformatore zona condensatori come qualcuno suggeriva
kittle001
mrttg ha scritto:1) Interruttore posta delle foto magari qualcuno ha un qualche reperto... o un idea su cosa adattarci
E' il posto più recesso dell'ampli, lo devo prima smontare TUTTO (zio cantante, Yamaha ha seppellito il tesoro lì).
Eccone tre, quando tiro fuori la scheda potrò provare a fotografare la valvola (che sta sotto, non sopra: altra caccia al tesoro di Yamaha!).mrttg ha scritto:2) Foto trasformatore zona condensatori come qualcuno suggeriva
Ciao, Marco
Vedo(dalle foto allegate) che gli elettrolitici di alimetazione da 63volt 10.000uF(se leggo bene) sono gonfi (probabilmente vanno anche un po' in perdita),quindi andrebbero certamente sostituiti con dei nuovi specifici per uso audio,tipo questi:kittle001 ha scritto:
http://www.mundorf.com/english%201.1/Br ... n/MLGO.pdf
Inoltre,se non sono saltati i fusibili,il resto dovrebbe essere a posto anche se è sempre meglio controllare gli altri condensatori elettrolitici(un po' meno critici) sparsi per il circuito.
PS: L'interruttore non lo trovi facilmente ma ne devi adattare qualcuno di tipo commerciale:buon lavoro!
kittle001
stereosound ha scritto:Vedo(dalle foto allegate) che gli elettrolitici di alimetazione da 63volt 10.000uF(se leggo bene) sono gonfi (probabilmente vanno anche un po' in perdita),quindi andrebbero certamente sostituiti con dei nuovi specifici per uso audio,tipo questi:
Sono da 18000, per cui credo che quei Mundorf non vanno bene: e neanche dei KG che ho visto online.
Potrei adattarci dei Cornell Dubilier ma sono a 5 pin e non so se ci entrano (lo spazio dentro è ingegnerizzato al pelo).
Comunque da 18000 a 2 pin ora non trovo niente in giro, è roba troppo vecchia.
Osservandoli non noto perdite di elettrolita:
stereosound ha scritto:Inoltre,se non sono saltati i fusibili,il resto dovrebbe essere a posto anche se è sempre meglio controllare gli altri condensatori elettrolitici(un po' meno critici) sparsi per il circuito.
Questo è stato fatto due anni fa, e dovrebbero essere ok se ora è solo un problema di interruttore.
stereosound ha scritto:PS: L'interruttore non lo trovi facilmente ma ne devi adattare qualcuno di tipo commerciale:buon lavoro!
Infatti, sarà una discreta scocciatura.
Ciao, Marco
Va benissimo il 22.000uF 63Volt ed è anche piuttosto compatto come misure: 35mm(diametro)x 70mm altezza.kittle001 ha scritto:
Quando dicevo che probabilmente sono anche un po' in "perdita" mi riferivo ad una corrente parassita o di fuga non trascurabile dovuta alla Rp del dielettrico che potrebbe essersi alterata.
kittle001
stereosound ha scritto:Va benissimo il 22.000uF 63Volt ed è anche piuttosto compatto come misure: 35mm(diametro)x 70mm altezza.
Ma non si va a cambiare la regolazione dell'alimentatore variando la capacità dei condensatori principali?
stereosound ha scritto:Quando dicevo che probabilmente sono anche un po' in "perdita" mi riferivo ad una corrente parassita o di fuga non trascurabile dovuta alla Rp del dielettrico che potrebbe essersi alterata.
Si, tu eri stato chiaro Max, rispondevo ad un altro commento circa eventuale sporco di elettrolita o liquidi sullo stampato.
Ciao, Marco
Mediamente la tolleranza degli elettrolitici commerciali è sempre piuttosto ampia e può arrivare persino a + o - 50% ,quelli Mundorf sono con tolleranza 20%.kittle001 ha scritto:stereosound ha scritto:Va benissimo il 22.000uF 63Volt ed è anche piuttosto compatto come misure: 35mm(diametro)x 70mm altezza.
Quindi un 22.000uF in sostutuzione di un 18.000uF non ti darebbe probelmi;come alternativa c'è il 15.000uF(se ti fa sentire un po' più tranquillo).
Io metterei il 22.000uF.
- trini
Anche io. Hai solo da guadagnarcistereosound ha scritto:Io metterei il 22.000uF.
Ci sono anche questi: http://www.mouser.it/ProductDetail/Nich ... CfCA%3d%3d
Piuttosto controlla ( o fa controllare) bene anche il ponte raddrizzatore.
Hai esposto l'interruttore di accensione? In che condizioni è? Il movimento è ancora solido o tende a ballare?
kittle001
trini ha scritto:Ci sono anche questi: http://www.mouser.it/ProductDetail/Nich ... CfCA%3d%3d
Come dicevo sopra, i KG li avevo visti ma non vanno bene (per le dimensioni).
trini ha scritto:Hai esposto l'interruttore di accensione? In che condizioni è? Il movimento è ancora solido o tende a ballare?
Esposto? Nel senso di aperto il blocchetto dei contatti? No.
Il blocchetto in se sembra ancora solidissimo, sono i contatti interni che vanno probabilmente in arcing.
Ciao, Marco
Esatto!kittle001 ha scritto:
... sono i contatti interni che vanno probabilmente in arcing.
Si potrebbe anche tentare una riparazione dell'interruttore!
- 7 Risposte
- 2087 Visite
Ultimo messaggio da poluca
- 1488 Visite
Ultimo messaggio da kreisky
- 1112 Visite
Ultimo messaggio da Giaime
- 9 Risposte
- 2331 Visite
Ultimo messaggio da titano
- 1357 Visite
