Crossover e Tweeter Piezo.
FrancescoSchiavo97
Messaggio da FrancescoSchiavo97 »
Salve.
Ho appena costruito due casse formate ognuna da un woofer da 125 W rms 8 ohm e due Tweeter piezo, collegate in parallelo in un canale dell'ampli che fornisce 220W rms.. Ho acquistato due crossover passivi a due vie blanko spf-8-2400 pro, 8 ohm 200 W rms con lampada di protezione, da applicare alle due casse. Il problema è che dopo 10 minuti di prova a volume sostenuto, i due tweeter di una cassa hanno smesso di funzionare, e in questi 10 minuti la lampadina si illuminava parecchio quando la canzone aveva un aumento di toni alti. Provando a collegare i tweeter direttamente all'uscita dell'ampli non danno alcun segno di vita, quindi non è un problema di crossover.. Qualcuno può darmi spiegazioni di cosa è successo?
samhorn
Re: Crossover e Tweeter Piezo.
Messaggio da samhorn »
Bruciati
Simone
FrancescoSchiavo97
Ma quale è stata la causa? Dovrei aggiungere qualche resistenza o condensatore dopo del filtro crossover e prima dei tweeter?
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
devi montare dei tweeter che reggano la potenza a cui li usi......la lampadina protegge fino ad un certo punto, e poi sei sicuro che quel crossover messo a caso tagli esattamente a 2400hz i tweeter? e sopratutto i tuoi piezo reggono a 2400hz? inoltre,metterli in parallelo ti ha cambiato completamente l'impedenza dei tweeter, che verosimilmente è scesa a 4ohm.......e il filtro è progettato per 8ohm nominali....e comunque un piezo non è un carico resistivo o induttivo ma capacitivo.
bobina interrotta, o cotta, volume troppo alto,filtro sbagliato, troppa potenza, frequenza di taglio sbagliata, tweeter cinesi scadenti.......mille possibili cause.
di solito, a costruire un diffusore a "caso" qualsiasi esso sia, porta a questi risultati, delusioni e bruciature (ergo soldi buttati)....
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
Hai superato i limiti di tensione massima (ca 20vrms) per cui hai distrutto la struttura piezo.
Leggiti qui le indicazioni per un corretto utilizzo:
http://www.baysidenet.tv/catalog/pdf/piezo.pdf
rockin_al
Messaggio da rockin_al »
Che poi il piezo, se non lo "carichi" con una R parallela da 8ohm (dato che il filtro che hai è per quella impedenza), il filtro lo taglia a pene di segugio (dato che è un carico capacitativo)..
FrancescoSchiavo97
samhorn ha scritto:Bruciati
Ma quale è stata la causa? Se copro altri due tweeter come devo collegarli per non farli bruciare di nuovo?
Been thanked: 60 times
Non so nei diffusori moderni, ma una volta era invalso l'uso di mettere in serie e in parallelo degli elementi di protezione (lampadine, zener, varistori) ai tweeter piezo proprio per evitare questi inconvenienti.
plovati ha scritto:Non so nei diffusori moderni, ma una volta era invalso l'uso di mettere in serie e in parallelo degli elementi di protezione (lampadine, zener, varistori) ai tweeter piezo proprio per evitare questi inconvenienti.
Forse negli altri tipi di tweeter i piezo se usati bene sono quasi indistruttibili... intendo i Motorola originali o i Philips.
Been thanked: 29 times
FrancescoSchiavo97 ha scritto:Salve.
Come ti hanno già detto, i tweeter piezoelettrici sono, in pratica, un condensatore, quindi non "caricano" la cella del filtro crossover, che deve vedere una certa resistenza in uscita. Se usi un tweeter elettrodinamico il carico è costituito dalla resistenza della bobina mobile, con un piezo devi FISICAMENTE mettere una resistenza in parallelo in uscita al crossover o in parallelo al tweeter. A parte il fatto che i crossover "precotti" raramente (quasi mai) funzionano correttamente quando combinati a caso con altoparlanti vari, se p.e. il tuo crossover dichiara un taglio a 2KHz su 8 Ohm, per avere la stessa frequenza di taglio devi mettere una R da almeno 6,8 Ohm in parallelo. Ma dato che un piezo a 2KHz si distrugge, sarebbe il caso di alzare la frequenza di taglio, quindi puoi "ingannare" il filtro e mettergli in uscita una R da 3,3 Ohm, un carico ancora accettabile che sposta più in alto la frequenza di taglio. Se poi vuoi semplicemente raddoppiare la tenuta dei tweeter devi connetterli in serie e non in parallelo, ad ogni unità arriverà metà tensione, la coppia di tweeter suonerà più piano, ma terrà più potenza. Se vuoi recuperare livello devi mettere 4 tweeter, in serie di due e poi in parallelo.
