Digitex apf16 push pull el84
Re: Digitex apf16 push pull el84
Ciao Max,
la mia è un ipotesi prima conviene provare ad allontanarlo... se serve potrebbe bastare una striscia di lamiera messa a terra.
Il toroidale è fissato con una tecnica da maniscalco... servirebbe un kit di fissaggio con relative piastre e tappetini di gomma. Inoltre i fili che vanno ai raddrizzatori dovrebbero essere più corti possibile andrebbe girato.
Lo schema si legge a malapena ma l' anodica è 400V e i tubi EL84 hanno una Vamax di 300V
http://www.r-type.org/pdfs/el84.pdf
Negli ampli da chitarra la el84 viene usata tra 380-410 volt senza problemi di affidabilità, la vita probabilmente però si accorcia...
Simone
giabast
i trimmer per il bias potrebbero essere quelli vicino alle valvole che si intravedono nella prima foto? Quelli di cui scrivevo hanno dei fili che vanno al potenziometro.
Proverò un altro giorno a spostare il toroidale, oggi sono tornato stanco dal lavoro. Anche i due T d'uscita sono attaccati e non so se va bene.Concordo che il posizionamento dei componenti e il cablaggio molto lungo degli ingressi non sono il massimo. appena posso metto tutto su una lamiera di alluminio all interno del contenitore in legno mettendo i TU lontano da quello di alimentazione. Da quello che ho letto sui quattro fogli di istruzioni che possiedo il bias si legge misurando la differenza di potenziale che si misura ai capi di 4 resistenze che deve essere di 15mV corrispondenti a 15 mA
Meglio il ferraccio che l alluminio per schermare magneticamente
Simone
- trini
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 20 times
Ahem, scusa, prima di smontare tutto, forse conviene ragionare un po'.
Lo hanno venduto nuovo così ronzante? Direi di no, magari non sarà stato il top della silenziosità, ma certamente non doveva essere così fastidioso, ergo si deve essere "rotto" qualcosa
. Non so da quanto tempo fosse inutilizzato, ma sei stato fortunato che non ti sia scoppiato in faccia alla riaccensione, se non la hai fatta lentamente con un variac.
A vedere la foto per prima cosa gli darei una bella pulita dalla polvere con aria compressa e poi una bella passata di alcol isopropilico(alla peggio trielina) con un pennello non troppo morbido per ripulire bene le croste del tempo. Inoltre pulendo e ispezionando bene il lato saldature potresti trovarne di fredde(dubito) o più facilmente di "cotte"; già così avresti delimitato un problema. Poi le beneamate valvole sono tutte perfettamente efficienti? Forse un controllino non ci sta male.
Lo schema è "classico", la realizzazione "economica", doveva essere un entry level e si vede dalla qualità della componentistica.
Mi sbaglierò, ma dalla foto sembra che alcuni condensatori elettrolitici siano "gonfi", puoi farne altre più ravvicinate? Avessi ragione andranno sostituiti, cosa che farei d'ufficio almeno per quello della alimentazione a -100V(il bias) ed anche per quelli della alimentazione filamenti( a proposito i 2200 uF del primo cap sono veramente pochini).
A vedere i cap della anodica(puoi guardare la marca?) si desume che hanno circa 22 anni.....
.... sono stati al caldo....
.....devo dire altro?
C'è molta carne al fuoco prima di tarare il bias.
Hope this helps.
Hope this helps.
giabast
in buona parte il ronzio è stato eliminato, proveniva dal trasformatore toroidale che ho provvisoriamente spostato fuori del case. Ho notato come cambiava molto il rumore spostandolo, se gli faccio un contenitore di ferro e poi lo collego alla massa dovrei poterlo lasciare all'interno? i cap anodica sono marca BH che sinceramente non conosco (UK made).Dici che 2200 sono pochi, cosa mi consigli?
Comunque adesso l'amplificatore è godibilissimo e vi ringrazio per i preziosi consigli che mi avete dato finora.
Cambierò i condensatori elettrolitici appena possibile ma non credo che l'ampli abbia 20 anni, forse arriva a 15.
vedrò di fare altre foto più da vicino ma ad occhio non vedo condensatori gonfi
a proposito, i due trimmer nell'angolino a dx sono regolazioni del volume dei due canali, credo che li toglierò
Saluti e Grazie
Gianni
Saluti e Grazie
Gianni
- trini
Forse qualcuno ci ha messo le mani in maniera belluina, perchè non voglio credere che fosse fissato in origine in quella maniera. Dovresti procurarti un kit di montaggio per toroidali( una vite lunga con dado, due calotte metalliche di adeguata dimensione e due calotte isolanti in gomma); penso che se lo rimonti cosi puoi tenerlo dentro lo chassis senza problemi di ronzio. Ah i toroidali hanno la spiacevole caratteristica di essere sensibili alla componente DC che ci può essere sulla tensione di rete; un buon filtro DC di rete ti toglierà ogni problema.giabast ha scritto:in buona parte il ronzio è stato eliminato, proveniva dal trasformatore toroidale che ho provvisoriamente spostato fuori del case
Se guardi bene sul cappellotto dei condensatori della anodica è inciso un numero di 4 cifre: le prime due indicano l'anno e le seconde due la settimana in cui è stato costruito.Altrimenti sono stampate in basso sotto la sigla della capacità. Se sono dei BHC sono degli ottimi e durevoli condensatori; ciò non toglie che abbiano sulle spalle molti anni di cui un certo numero passati a funzionare ad una discreta temperatura. Potresti almeno misurare l'ESR( la misura migliore sarebbe il tangent delta) con un apposito strumentino, senza toglierli dal circuito. Del resto se suona "bene" e non moscio sui bassi puoi tranquillamente rimandare.giabast ha scritto:Cambierò i condensatori elettrolitici appena possibile ma non credo che l'ampli abbia 20 anni, forse arriva a 15.
A sentire Merlin Blencowe ci vorrebbero 20000uF, dato che deve alimentare 4 valvole; solo che probabilmente un condensatore di quel valore non ci entra e poi bisogna vedere se il trasormatore ed il ponte raddrizzatore non se ne hanno a male, per cui direi 4700 uF.giabast ha scritto:Dici che 2200 sono pochi, cosa mi consigli?
Ovvio che se, come dici, non ci sono condensatori "gonfi", puoi sempre stare a vedere e rimandare il cambio a quando avrai risolto il problema del ronzio dovuto al trasformatore.
Solo che così ti giochi la possibilità di bilanciare i canali, difficilmente amplificheranno esattamente uguali. Io non lo farei.giabast ha scritto:... i due trimmer nell'angolino a dx sono regolazioni del volume dei due canali, credo che li toglierò
Ho visto ora il motaggio del toroidale, è una megaspira in cortocircuito, ci credo che ronzava...
Simone
315
Non era un apparecchio montato e funzionante..La Digitex vendeva il kit e dava dei consigli (anche abbastanza dettagliati se non ricordo male)sul posizionamento dei componenti ma tutto era lasciato all'autocostruttore.
Se quest'ultimo per motivi religiosi fissava i trasformatori con la coccoina erano affari suoi.
Mi pare di ricordare che ci fosse anche il kit completo(molto brutto esteticamente) con tanto di mobile contenitore ma costicchiava molto più del kit base...
giabast
oggi ho preso il condensatore da 4700uF, ho iniziato a smontare l'ampi per fare la saldatura e mi sono leggermente incazzato, per smontare la scheda devo scollegare i TU dai spinotti per le casse altrimenti non esce, ma non trovavo la chiave da 8, le pinze purtroppo non passano. Mi sono arreso e ritenterò più avanti . Devo pensare a come fissare la scheda, forse su dei binari in modo da non diventare idrofobo ogni volta che si vuole intervenire. Ero quasi tentato di tagliare il fondo di lamiera forata seguendo la sagoma della scheda, vedremo... intanto sul lavoro durante i ritagli di tempo della pausa pranzo mi sto preparando i piattelli per il toroide, alla RS ne devi acquistare una marea, mi sembra 10 pz.
quasi quasi lo saldo da sopra, penso si possa fare in via provvisoria solo per sentire se migliora il ronzio.
giabast
- trini
Qui no, però occhio alla spese di spedizione! http://www.conrad.it/ce/it/product/5187 ... 6?ref=listgiabast ha scritto:..alla RS ne devi acquistare una marea..
....aazz, chissà se avrà mai funzionato a dovere, allora. Comunque un kit di fissaggio ti ci vuole anche per un contenitore esterno.giabast ha scritto:fatto, risultato non rilevante.
Se invece intendevi il montaggio del cap è solo una delle possibilità di intervento.
Certo che se ha montato la scheda e i trasformatori sulla lamiera di fondo impedendo qualsiasi intervento, senza smontare tutto, era ben sicuro di sè.
Effettivamente, se lo spazio in altezza lo consente, ti conviene sospendere la circuitazione su longheroni di metallo ben posizionati, comunque è un lavoraccio e questo prima di cominciare a guardare la parte elettronica.
Mi sembra di vedere che dal supporto dei potenziometri parte un cavo(rosso) collegato al nulla. E' così?
Certo che se il ronzio rimane anche togliendo la prima valvola, non dovrebbe essere il cablaggio di ingresso a causare il rumore, o almeno solo in parte.
Credo che avrai da fare un po' per rimetterlo in auge
giabast
salve, nei ritagli di tempo ho tolto i trimmer per equilibrare i due canali, ho messo i piattelli in ferro al trafo, accorciato i cavi di alimentazione e messo una lamiera tra il TA e i TU.
Leggero miglioramento ma ancora lontano dal silenzio.
Ho poi provato a cambiare valvole giusto per provare, ho diverse el84 telefunken, philips miniwatt, ge, ecc... ma non ho nessun quartetto selezionato e non so la reale condizione delle valvole se non la prova ad orecchio.
Vorrei chiedere se, essendo la regolazione della corrente sulle finali molto semplice da regolare (deve dare 15mv ai capi delle resistenze da 100 ohm), basta regolare ogni singola valvola per fare l'accoppiamento push-pull? E' da ieri che ho messo 4 philips che provengono probabilmente da vecchie radio e devo dire che suona molto bene quindi presumo che non serva che siano selezionate. E' corretto il mio ragionamento?
qualcuno può spiegarmi come si fa il corretto collegamento dei cavi e delle calze schermate tra connettori rca e scheda perché credo che dipenda prevalentemente da lì il rumore, infatti togliendo la prima valvola ecc81 il ronzio sparisce quasi del tutto.
Un altro intervento che pensavo di fare è di distanziare un po' i TU che sono addirittura avvitati assieme, ho letto che è meglio che stiano non troppo a contatto (ma non spiegano il motivo)
Vi ringrazio in anticipo per eventuali risposte
- trini
No,ma non dovrebbe essere un gran problema, a meno di tubi troppo diversi fra loro; piuttosto non mi torna la tensione di 15 mV su 100 ohm perchè corrisponde ad una corrente di 150 microampere: un po' poco direigiabast ha scritto:Vorrei chiedere se, essendo la regolazione della corrente sulle finali molto semplice da regolare (deve dare 15mv ai capi delle resistenze da 100 ohm), basta regolare ogni singola valvola per fare l'accoppiamento push-pull?
Se i connettori sono isolati dal telaio e fra di loro colleghi normalmente il cavo perchè lo stampato dovrebbe essere stato sviluppato in modo da non avere loop di massa.giabast ha scritto:come si fa il corretto collegamento dei cavi e delle calze schermate tra connettori rca e scheda
Altrimenti isola i connettori, cioè con i cavi scollegati lato connettore le terminazioni di massa dei connettori non si devono vedere fra loro e non devono vedere il telaio metallico.
giabast
acrown
Ciao, il post è di qualche anno fa ma forse posso esserti ancora utile, avevo diversi anni fa assemblato l’APF16 della Digitex che è tutt’ora funzionante con buona soddisfazione anche se nel tempo ho fatto alcuni upgrade della componentistica. Se ti dovessero servire posso inviarti manuale di assemblaggio schema dettagliato e tutto quanto era presente in fase di acquisto. Quel circuito di protezione delle casse nel progetto originale non c’era.
Ciao Alberto
Ciao Alberto
- 2928 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 18 Risposte
- 5398 Visite
Ultimo messaggio da no_nfb
- 9 Risposte
- 2671 Visite
- 6 Risposte
- 2315 Visite
- 12 Risposte
- 5383 Visite
Ultimo messaggio da kojak
