Digitex apf16 push pull el84
giabast
Messaggio da giabast »
Salve a tutti,
ho appena acquistato un amplificatore usato, ho la passione di buttare soldi su cose vecchie, il Digitex apf 16 e, pur suonando molto bene emette il ronzio classico di alternata che da molto fastidio.
Dell'ampli in questione non si trovano più informazioni sulla rete e così chiedo se qualcuno ha delle informazioni da darmi, so ad esempio dell'esistenza di un manuale che veniva fornito con il kit ma chi me lo ha venduto non lo possiede.
Grazie e saluti
Gianni Bastiani
samhorn
Re: Digitex apf16 push pull el84
Messaggio da samhorn »
Il ronzio proviene da entrambi i canali nella stessa intensità?
Simone
giabast
si
samhorn
controlla se ci sono cavetti scollegati e fai qualche foto dell interno che controlliamo insieme il cablaggio
Simone
Has thanked: 146 times
Been thanked: 63 times
Inoltre, ricava lo schema elettrico e postalo...
samhorn
su qualche numero di chf dovrebbe esserci...
Simone
Been thanked: 29 times
samhorn ha scritto:su qualche numero di chf dovrebbe esserci...
in quel periodo digitex pubblicava i kit su Audioreview
samhorn
allora bisognerebbe guardare su audioreview
Simone
pito
Messaggio da pito »
Ciao a tutti, ecco lo schema
giabast
salve, oggi non riesco ma domani farò delle foto che proverò a postare. comunque è fatto su circuito stampato. ho uno schema ma è a bassissima risoluzione tratto dal manuale Hi-Fi a valvole volume 2 di Macrì e Gardini. So che del kit esisteva un manuale ma probabilmente sarà introvabile.
su autoreview ho notato che sulla copertina non mettono tutto quello che c'è all'interno della rivista e così non so su quale è stato pubblicato. Ho già provato a fare una ricerca.
comunque il TA è attaccato ai TU, sabato proverò a spostarlo ma non credo che centri perché il ronzio è uguale sui due canali. Fili scollegati non ne vedo.
giabast
grazie a Pito per lo schema
samhorn
L'ampli ha il primo stadio con filamenti in continua e un po di retroazione, dovrebbe essere molto immune a ronzii...
Se scolleghi gli ingressi cambia qualcosa?
Se togli la prima valvola (v201)?
Simone
giabast
mi sembra una buona idea, proverò a fare quello che suggerisci domani sera dopo il lavoro.
intanto grazie e buonanotte
giabast
non riesco ad inserire l'immagine forse è troppo pesante, ho provato a togliere la prima valvola ed il rumore diminuisce ad un livello molto più accettabile
giabast
mi correggo, l'immagine al terzo tentativo è partita, ne aggiungo un'altra
giabast
i due trimmer in alto a destra cosa servono?
Ultima modifica di giabast il 22 nov 2016, 20:22, modificato 1 volta in totale.
giabast
questo cos'è? serve forse a proteggere le casse?
Sono i trimmer del bias di ogni singola el84... che sarebbe il caso di controllare.
Se serve il bias va ritoccato
giabast ha scritto:questo cos'è? serve forse a proteggere le casse?
Ci sono troppi pochi componenti per essere una protezione per casse che in un PP con trasformatore non serve a nulla.
Quello è un ritardo all' accensione... probabile che l' amplificatore faccia cose strane nel transitorio iniziale.
Il piazzamento del toroidale è abbastanza infelice... vicinissimo alla congiunzione dei nuclei a C dei trasformatori di uscita.
Un altra zona sospetta potrebbe essere tutto il cablaggio caotico del commutatore di ingresso.
Per fare delle verifiche serve un oscilloscopio.
stereosound
Been thanked: 14 times
Messaggio da stereosound »
Per non stravolgere tutto il lavoro eseguito si potrebbe spostare almeno il toroidale all'esterno in altro contenitore.
