Problema con CD75 mkII
Salve a tutti!
Ho appena acquisito un Marantz CD75MkII. Che ne pensate come base per tweaking?
Manifesta un problema però, vorrei sapere se qualcuno ha già incontrato difetti del genere e quale può essere la soluzione.
In pratica, semplicemente, si rifiuta di leggere il CD. Il dischetto incomincia a girare e quasi immediatamente si ferma, il laser fa un po' di rumore e appare "error" sul display.
Monta una meccanica CDM1 mkII e un DAC 1541A: vale la pena tentare di ripararlo? Se si, quali possono essere i componenti "critici"?
Vi ringrazio in anticipo!
frank12
Messaggio da frank12 »
Ciao Giame,
ho il tuo stesso lettore. Non e' nienete male sopratutto se riesci ad upgradre i caps, cambiare gli operazionali e mettere un clock antijetter tipo quello di Elso. Riccardo sapra', in questo, consigliarti bene. Procurati un manuale di servizio
drews
Messaggio da drews »
Ho avuto il lettore in passato la versione special edition, la meccanica è una CDM4/19.
Il mio aveva tutti i caps Cerafine, ma cmq non era niente di che lo trovavo molto confusionario nell'impostazione della scena.
Nel tempo provai varie modifiche, tra cui i caps in uscita, gli OP di uscita, lo zero-oversampling ed il clock.
Comunque è ottimo per sperimentare.....
Per il problema di lettura mi ricorda il problema che avevano i vecchi philips con la cdm1.
Quindi puoi provare a tarare la lente, ovviamente se dispone del service manual, e a controllare i contatti sotto la meccanica e tutti i punti di massa che trovi.
Buon divertimento.
Grazie a tutti per le risposte! :)
Il service manual come posso procurarlo? A pagamento, ovviamente? :(
Giaime, ciao.
nella sezione risorse c'è un link eccellente per la riparazione e diagnostica del cdp. Il tuo cdp non legge manco la TOC.
Il manuale di servizio lo trovi su Ebay dall'ing. Depperman, Classic Audio Service.
Cmq, qualsiasi manuale dell'epoca ti da gli step per la diagnosi di questi modelli, sostanzialmente perfettamente identici dal 1988 al 94.
Secondo me ti conviene comperare un altro cdplayer e sostituire interamente la meccanica.
Cmq, se non hai intenzione di comperare il manuale, stasera vedo se posso scannerizzare gli step diagnostici te li mando.
Originariamente inviato da Giaime - 21/11/2006 :  09:50:40
Ciao Riccardo,
grazie mille!!! :) Mi faresti un grosso favore!
In linea di massima, a quanto ho capito, le speranze sono ben poche...
Grazieeee!!! :p
News: è un lettore cd metallaro.
Mi spiego meglio: il problema come sottolineato da Riccardo era che non leggeva la TOC. Smanettando un po' con i due trimmer (22k e 4k7, vicino ai controller, quindi penso legati rispettivamente al fuoco e alla potenza del laser, si lo so che il metodo è un po' troppo avventato, ma del service manual neanche l'ombra in rete) sono riuscito a far leggere un disco dei Nirvana, ma solo quello (che sia perchè è uno dei pochi originali :D ). Keeping on smanetting, alla fine sono riuscito a fargli leggere anche qualche altro cd, sempre con difficoltà, sempre una volta si e una volta no. Alle volte è anche un po' troppo sensibile agli urti, basta dargli una pacchetta leggera che si stoppa.
Dal quadro clinico ne deduco che... l'ottica è alla frutta oramai, no? :x
Peccato, ho sempre avuto bisogno di un CDP economico col quale smanettare (sul convertitore I/V ad es.), questo mi pareva adattissimo ma non a caso me l'avevano dato come "guasto"...
drews
Guarda se ha una vite sotto al motore, una specie di brugola. Se è come la CDM1 quella serve per regolare la vicinanza del laser al cd, ma anche quella va regolata in base al service manual (che purtroppo non ho e all'epoca non trovai.....)
andypairo
Messaggio da andypairo »
Se non riesci nella risurrezione potresti considerare di passare al CD723... altra epoca ma ci potresti infilare il 1541A (previo hack)...e soprattutto costa poco!
Grazie Andrea, e grazie a tutti per i suggerimenti!
Comunque, quando è caldo e regolato a dovere, legge tutto. E' a freddo che non legge, si rifiuta: ha bisogno di una mezz'ora di riscaldamento.
Alla luce di questo, inizio a sospettare qualche condensatore elettrolitico nella zona del controller del laser, oppure qualche saldatura difettosa. Smonterò la PCB e vedrò di rifare le saldature sospette.
Mi è stato anche detto però che questo genere di dipendenza termica può essere un segno di un laser alla frutta: eppure funziona, e legge di tutto, pure i masterizzati...
Ogni tanto, durante la lettura dei CD, si sente un forte rumore (stok!) e la lettura si interrompe, portandosi in stop. Ho visto dentro cosa accade, l'ottica sbatte violentemente contro il finecorsa, come fosse impazzita.
E' come se col calore ci fosse una saldatura che si chiude, permettendo la riproduzione dei dischetti, per poi aprirsi casualmente durante la riproduzione, producendo questo effetto.
