BOTTOM AUDIO 2016 (Modena 8-9 Ottobre)
Been thanked: 63 times
Re: BOTTOM AUDIO 2016 (Modena 8-9 Ottobre)
UnixMan ha scritto: per la versione di segnale (praticamente identica, solo in scala ridotta) è stato già tentato: “In pratica: cavi di segnale (Home made)”. ;).
Me l'ero perso. Grande!
UnixMan ha scritto: avrei detto il contrario... e mi era parso di capire che quello fosse anche il tuo giudizio. Avevo capito male io o c'è una svista in quello che hai scritto qui sopra? :?
Si, concordavamo tutti, vuol dire che ho invertito i DAC. Anzi uno come dici sotto non era neppure il Mirand..
Has thanked: 156 times
Been thanked: 79 times
sì, ha fatto un lavoro veramente incredibile...
plovati ha scritto: Si, concordavamo tutti, vuol dire che ho invertito i DAC. Anzi uno come dici sotto non era neppure il Mirand..
Nel confronto di cui parli con il 1704 di Campedel, l'altro DAC era proprio il Mirand (AKM AK4490).
Non ricordo se abbiamo alternato anche il 1541, ma in quel momento mi pare di no. Comunque, il vecchio 1541 è un "true-multibit" (R2R) così come il più moderno 1704 (che è stato l'apice nonché "il canto del cigno" di quella tecnologia). Anche come suono il 1541 è più simile al 1704 che al 4490. Entrambi i "vecchietti" sono molto "spigliati", per certi versi forse anche un filo più "spettacolari", più di effetto ma, per contro, ad un ascolto più attento, anche un filo meno "naturali" e dettagliati del 4490 (che -in attesa di scoprire come andrà il nuovo 4497- al momento rappresenta "lo stato dell'arte" in fatto di DAC chip). Sebbene all'inizio sia stato fatto un passo avanti e due indietro, alla fine diversi decenni di evoluzione delle tecnologie digitali non sono passati completamente invano... per fortuna. :)
traferro
Has thanked: 2 times
Messaggio da traferro »
Grazie a tutti per la pazienza e per la disponibilità a condividere i vostri meravigliosi sistemi. E' davvero stato emozionante ascoltare dei sistemi, tutti nessuno escluso, davvero eccezionali. Se devo fare un paragone il bottom Audio mi sembra come vinitaly o cantine aperte. Un giorno in cui poter sentire delle emozioni meravigliose.
Una esperienza da rifare assolutamenete.
poche ciancie, dov'è lo schema del tuo ampli? :grin:
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
Il tuo ampli, traferro, mi ha piacevolmente sorpreso. Ancora complimenti.
traferro
Troppo buoni.
@plovati mi hai scoperto... le valvole erano ornamentali... in realta c era nascosto un T.Amp :devil: :devil:
scherzi a parte devo cercare i miei appunti per lo schema del trafo. :grin: :swear:
@Mariovalvola lo so che l'estetica non deponeva a mio favore... poteva solo sorprendervi .. o in bene o in male....
dopo anni mi avete fatto tornare la voglia ho ripreso il saldatore... Vedremo!!!
Ciao Grazie
Been thanked: 29 times
plovati ha scritto: Tra le varie casse portare da Filippo - audiofanatic (che ha riempito un furgone intero con le sue creazioni, grazie ancora!) mi pare abbiano riscosso un successo indiscutibile le sue 2 vie con componenti Faital e mobile in multistrato di pioppo. Dovrebbero venire presentate a breve col nome di Po-Jama. Eclettiche, buona efficienza ed economiche. HiFun approved!
Come anticipato da Piergiorgio, su Audioreview n° 385 è uscito l'articolo sulle Po-Jama
http://www.audioreview.it/news/audiorev ... -2017.html
quindi correte in edicola e fatevi 'ste benedette casse! :grin:
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
domanda stupida, perchè non viene pubblicato lo schema crossover su Audioreview? che senso ha un progetto Autocostruito senza la possibilità di riprodurlo?
berga12 ha scritto:domanda stupida, perchè non viene pubblicato lo schema crossover su Audioreview? che senso ha un progetto Autocostruito senza la possibilità di riprodurlo?
Deve esserci tutto, avranno deciso di spezzare in due la puntata, non mi hanno mandato il pdf da controllare...
