Susan Parker Zeus
- vince
Susan Parker Zeus
Era da diversi anni che volevo ascoltare questo strano amplificatore.
Si tratta di un circuito molto semplice, si ha tutto quel che serve nel cassetto, una coppia di mosfet, qualche resistenza, un paio di zener et voilà.
Unica complicazione i trasformatori. Per il finale, infatti, serve un ferro in ingresso e uno in uscita. L'autrice raccomanda dei ferri della Sowter, il prezzo dei quali mi ha scoraggiato nel corso degli anni. Poi ho pensato di avvolgermeli io.
Lo schema di massima dal sito della Parker:
Il trasformatore in uscita l'ho avvolto con del filo da 1mm su rocchetto a doppia gola per avere le due sezioni identiche. E' pressapoco quello che descrive la Parker solo che non è avvolto con quattro fili contemporaneamente, ma le sezioni si sovrappongono. La sua soluzione permette di bilanciare le sezioni anche su un rocchetto a gola singola.
Il ferro in ingresso, di cui non sono ancora soddisfatto, l'ho avvolto seguendo le indicazioni di un australiano che aveva già sperimentato e avvolto il suo prototipo.
Per poter ascoltare qualcosa l'ho collegato all'uscita della mia Najda che ha un segnale in uscita piuttosto elevato (se non ricordo male le specifiche 6V rms)
Al momento ha funzionato solo un canale montato un po' avventurosamente e alimentato con un alimentatore da laboratorio a 30 rumorosi volts, su un diffusore dalle prestazioni oscene, ma... vuoi vedere che sto coso suona bene?
Spero di poter approntare una versione stabile e stereo e postare le impressioni di ascolto.
V~
V~
Vincenzo
Condivisione è bello.
Re: Susan Parker Zeus
Questo aggeggio mi intriga...
L'avevo visto anni fa mentre stavo costruendo il mio amplificatore a mosfet con TU.
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?t=2892
- Been thanked: 7 times
anche a me è sempre piaciuta l'idea. anche lo F6 di pass ha mescolato trafi e mosfet (anche se mi sembra meno elegante di questo). il dubbio che ho sempre avuto e se gli stadi a monte del trafo di ingresso abbiano abbastanza birra per pilotare i mosfet finali o se sia meglio inserire un inseguitore a pilotare i mosfet complicando lo schema quindi.
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 60 times
penso che l'idea sia che "la birra" debba esserci a monte del TU di ingresso, in modo che anche questo sia pilotato "energicamente". Va da sé che non si può utilizzare un "pre" qualunque ma è necessario utilizzare circuiti appositi, quali quelli proposti ed utilizzati dalla stessa Susan.gluca ha scritto:[...] il dubbio che ho sempre avuto e se gli stadi a monte del trafo di ingresso abbiano abbastanza birra per pilotare i mosfet finali o se sia meglio inserire un inseguitore a pilotare i mosfet complicando lo schema quindi.
Non di meno, l'idea di un (ulteriore) inseguitore che pilota direttamente i MOSFET finali potrebbe non essere peregrina.
- vince
credo che un pre qualsiasi non sia l'ideale infatti. Sarebbe opportuno pilotarlo, anche per seguire la filosofia del progetto, con il suo pre. Una cosa così...UnixMan ha scritto:è necessario utilizzare circuiti appositi, quali quelli proposti ed utilizzati dalla stessa Susan
Lei ha fatto anche una versione di pre a tubi con le 6C33c
Intanto faccio progressi
e ho preparato la sezione di alimentazione. Che dici Unix, lo proviamo?
Vincenzo
Certo che sì! Sono anni che sono curioso di sentirlo: non vedo l'ora!
Anche io sarei interessato ad un ascolto.
Dopo un po' anni di forum CHF mi sono stufato e sono tornato da voi.
L'aria che si respira di la non mi piace piu'.
Se vorrete riprendermi indietro sarei felice di condividere con voi il progetto
Amplificatore a mosfet con Tu in uscita.
Magari facendo un paragone con quello che sta costruendo Vince .
- Been thanked: 50 times
perchè non dovremmo volerti ?
vado ad ammazzare il bue grasso
Bentornato aspettiamo il tuo ampligserpentino ha scritto:
- vince
Dovremmo esserci... il prototipo, fieramente assemblato con componenti riciclati fatta eccezione per l'L200, è quasi pronto...
calotte, cablaggio del Vbias e una avvitata su un tavolaccio provvisorio.
Vincenzo
- vince
1, 2, 3 prova
E cablato un po' al volo ma ero troppo curioso.
Funziona! Per le impressioni in seguito.
Posso dire che come volume è quasi buono già cosi, nel mio setup. In altre parole..... Unixman abbasserebbe un po' e io alzerei un altro po'
Vincenzo
- vince
al prossimo Bottomgserpentino ha scritto:Mi piacerebbe ascoltarlo.
Vincenzo
ci contiamo...vince ha scritto:al prossimo Bottomgserpentino ha scritto:Mi piacerebbe ascoltarlo.
“quanta frettagserpentino ha scritto:Quando è il prossimo bottom? Dove?
ma dove corri ...”
...però qualcosa mi dice che stavolta potrebbe essere entro un anno, stesso posto dell'ultimo.
- vince
come dicevo qualche post fa, non sono soddisfatto di come sono venuti i ferri di ingresso. Ho chiesto qualche tempo fa, informazioni ad un utente del forum diyaudio che aveva realizzato dei ferri per la sua versione dell'ampli, ma i risultati non sono stati pari alle attese....
L'ampli suona, pure bene, ma non è stato "miracoloso", probabilmente colpa mia dunque cercherò di migliiorare i ferri e vedere se ci sono passi in avanti
A presto
A presto
Vincenzo
- vince
Piccolo aggiornamento.
Apportata qualche modifica alla sezione di alimentazione.
Variato il bias, che era troppo basso.
L'amplificatore è il più silenzioso che ho incontrato.
Ha delle caratteristiche veramente particolari di trasparenza. Mi piacerebbe ascoltarlo su un impianto come si deve.
Mi piacerebbe riavvolgere i ferri in ingresso per azzerare quel -1dB a 18kHz, magari qualcuno può aiutarmi in questo? Tiziano?
Vincenzo
