Interfaccia per scheda audio
penso di farmi una interfaccia per scheda audio EMU404 da usare per le misure (usabile anche con le altre schede audio)
L'idea di massima la si vede nello schema a blocchi.
Ingresso BNC cosi si usa anche con la sonda dell' oscilloscopio.
Attenuatore di ingresso compensato 1/10/100 con commutatore rotativo.
Alimentazione da batteria pila a 9V convertita in +/- 12 con LT1054
Amplificazione con operazionale da definire LT o TI.
Scatola di alluminio Hammond tipo queste:
http://www.hammondmfg.com/dwg_SBVer.htm
Che sono facili da lavorare.
Materiale reperibile da un unico fornitore e niente SMD.
Se avete idee e suggerimenti sono ben accetti... poi si procede con schema e PCB.
Re: Interfaccia per scheda audio
Come scatole ci sono diverse alternative come Teko o Hifi2000 (http://www.modu.it/economicae.html) ma non sono di facile reperibilità.
Lo stadio elevatore fatto con LT1054. Sui due rami dell' alimentazione seguiranno due regolatori lineari della serie 78L in TO92.
Marcus
Messaggio da Marcus »
:up:
Mi piace l'idea del l'interfaccia.
Ciao Marcus,
ho ancora qualche dubbio se fare i due canali differenziali... verrebbero comodi per misure flottanti (come ad esempio la corrente che passa in un trasformatore). Magari si prede SE e differenziale e uno si monta quella che preferisce.
Lo schema dell' alimentatore, come sorgente si userà una batteria da 9V ricaricabile. La cosa più semplice era usare un pacco da 3,8 al litio piuttosto standard; la tensione è troppo bassa e complica l' elevatore. Inoltre volevo rimanere su un elevatore a capacità commutata, meno rumoroso di uno switching con induttanza. Basta fare un semplice caricabetteria e usare un piccolo alimentatore per ricaricare.
L' alimentatore cambia aspetto serve una maggiore corrente e un unico LT1054 non basta. Nel fare lo schema operazionale dopo operazionale il consumo si è alzato :tmi:
Come regolatori di tensione passo alla famiglia 317 in formato smd SOT223
Un oggetto facilmente saldabile da chiunque, ha il vantaggio di poter essere dissipato semplicemente con un pads sul circuito stampato.
L' uso dell' LM317 garantisce la possibilità di agire sulla tensione di uscita variando una sola resistenza, nel caso ci siano problemi di drop.
Trovare integrati che facciano la funzione che serve non smd è sempre più difficile :swear:
Direi che gli schemi di massima sono pronti, nulla di eclatante tutti componenti reperibili da Mouser.
E come era stato anticipato, c' è anche un caricabatteria rustico per ricaricare la batteria da 9V.
Si tratta di un solo canale configurabile SE o flottante con tutti integrati TI. La simulazione per velocizzare l' ho fatta con Tina TI visto che ha tutti i componenti in libreria.
L'amplificatore prevede un filtraggio in alto... ognuno lo adatterà alla propria scheda.
Naturalmente i canali di amplificazione e generazione vanno raddoppiati.
Ora lasciamo decantare il tutto, controllo finale e si parte per il PCB.
Tutte le resistenze sono all' 1%, il materiale ha prezzi abbordabili.
Visto che non tutti sono attrezzati conviene fare anche il PCB per un calibratore, per tarate l' insieme scheda audio + interfaccia.
I connettori e i commutatori di portata li ho previsti esterni, così ognuno si fa la scatola come meglio gli aggrada.
L' unico sul PCB è il commutatore float / SE
Appena pronto il PCB io procedo a campionare se qualcuno vuole aggregarsi è benvenuto.
Sono indeciso se prevedere il doppio attenuatore con impedenza 10M e 100K (per misure a basso rumore).
Sto facendo lo stampato :tmi:
Lo sbroglio prosegue i componenti di stanno tutti :grin:
mrttg ha scritto:Sono indeciso se prevedere il doppio attenuatore con impedenza 10M e 100K (per misure a basso rumore).
Alla fine con poche modifiche riesco a inserire il doppio attenuatore, con impedenze diverse.
I lavori proseguono con la sezione di commutazione, per facilitare l' assemblaggio verrà su PCB.
Viene piuttosto compatta, le resistenze probabilmente andranno saldate sul lato bottom senza foro passante.
Si faranno due pads e si preformano prima di saldarle.
PS: i valori delle resistenze li metto dopo lo sbroglio
Un ultima funziona da valutare è la possibilità di misure di impedenza e RLC.
Visto che nella maggior parte delle misure si un solo canale si potrebbe di devolvere un canale a questa funzione... con un sistema di commutazione per ripristinarlo.
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
mrttg ha scritto:Viene piuttosto compatta, le resistenze probabilmente andranno saldate sul lato bottom senza foro passante. Si faranno due pads e si preformano prima di saldarle.
allora perché non usare direttamente resistori SMD? Sarebbe di gran lunga più comodo e "pulito"...
Semplicemente volevo rendere la scheda edibile a tutti... magari vedo se la serie 1% è disponibile in 2520 o formati affrontabili.
In genere le persone si spventano di fronte all' smd anche se molte cose sono banali da montare.
Perché non prevedere uno stadio di potenza per l'uscita?, basterebbe un LM3886 o similari.
Con quello poi ci puoi misurare RLC, altoparlanti e TU.
marziom ha scritto:Perché non prevedere uno stadio di potenza per l'uscita?, basterebbe un LM3886 o similari.
Vado a batteria e lo voglio compatto...lo stadio di potenza ognuno ha le sue esigenze particolari.
Chi è che non ha un gainclone o un classe d cinese.
