Valvole: Riferimento dei filamento rispetto all'anodica
egar62
Messaggio da egar62 »
Salve. Nelle costruzioni valvolari si parla spesso di riferire uno dei due capi di alimentazione dei filamenti, invece che a massa, all'anodica che alimenta la valvola stessa. Volevo capire in parole semplici la motivazione e quali valvole sono interessate. Nel mio caso ( un ampli a valvole con el84 nell' amplificazione e una ez81 nel raddrizzamento) ho bisogno di intervenire in questo senso? Grazie
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
Re: Valvole: Riferimento dei filamento rispetto all'anodica
Non all'anodica, ma ad una tensione intermedia (ricavata dall'anodica).
Le "valvole interessate" sono tutte (quelle a riscaldamento indiretto), laddove il catodo si trova a lavorare ad una tensione diversa da 0V (rispetto alla massa).
Lo scopo è ridurre la tensione catodo-filamento a livelli di sicurezza (inferiori al max tollerato dal tubo) nonché, preferibilmente, a mantenere una tensione catodo-filamento leggermente negativa (cioè, idealmente il filamento dovrebbe essere sempre leggermente più positivo del catodo).
