Alimentazione Switching Filamenti
L' idea è realizzare un regolatore switching per filamenti con queste caratteristiche:
- tensione di ingresso 7-11V
- corrente di uscita 3A
- tensione di uscita 6,3V
- nel caso di tensioni inferiori occorre che l' ingresso sia superiore di almeno 1,5V
Il regolatore integrato e mosfet esterno è stato scelto per flessibilità della soluzione rispetto ai regolatori con mosfet integrato.
Il progetto è ancora in fase embrionale, sto realizzando lo stampato.
Da valutare se portarlo a 5A e se inserire resistenze settabili per avere diverse tensioni oppure un trimmer in alternativa.
La scheda tutta smd avrà dimensioni compatte e serve per alimentare filamenti in DC dove ora sono in AC.
A volte mi sono trovato a dover convertire filamenti AC in DC dovendo usare il trasformatore preesistente... e spesso la soluzione lineare no è usabile, e un regolatore switching risulta ideale.
Re: Alimentazione Switching Filamenti
Piano piano la scheda sta nascendo... dovrebbe venire 49x22mm.
Alcuni componenti non hanno il 3D lo metto a lavoro finito.
Fatta qualche leggera modifica allo schema:
inserita possibilità di cambiare tensione di uscita chiudendo un ponticello con una gocci di stagno.
Ora si tratta di aspettare circuiti stampati e componenti per provare.
fracarmen
Da qualche parte avevo letto che gli alimentatori swicthing creano problemi in quanto rumorosi elettricamente... Sarà vero?
Nel caso di uno switching per filamenti che lavora abbondantemente fuori banda a bassa tensione e a carico costante; vedo pochi problemi.fracarmen ha scritto:Da qualche parte avevo letto che gli alimentatori swicthing creano problemi in quanto rumorosi elettricamente... Sarà vero?
Occorre stare attenti ai ritorni di massa per non iniettare rumore inutile.
Comunque questa scheda verra provata in laboratorio EMC e se servono verranno inseriti opportuni filtri.
Gli alimentatori di cui parli tu sono quelli ormai pervasivi nella nostra vita quotidiana attraverso l' illuminazione, gli elettrodomestici e l' intrattenimento.
Lavorano con la rete raddrizzata e per ragioni di efficienza con slew-rate alti... tutto sta a vedere se rispettano le varie normative.
però povero filamento che si becca subito la botta, i regolatori in corrente sono più delicati all'accensione.
Il controller parte con un softstart e controlla la corrente ogni ciclo.gluca ha scritto:però povero filamento che si becca subito la botta, i regolatori in corrente sono più delicati all'accensione.
Ci sono controller LT piuttosto sofisticati... e sicuramente si riesce a fare una cosa in corrente... quello che mi serviva al momento era una cosa spiccia.
- Been thanked: 60 times
Usare un moderno integrato per driver stringa led?
Ce ne sono a decine quelli di solito lavorano in corrente... li ho usati per una torcia subaquea.plovati ha scritto:Usare un moderno integrato per driver stringa led?
Comunque si tratta di un esperimento... può anche darsi che il filamento sia visto come un corto... e il regolatore non parta mai.
Se non funziona si passa ad altro.
Arrivati gli stampati appena a breve arrivano i componenti e poi si prova
Sopra possiamo vedere lo stampato visto dai due lati.
- 1135 Visite
- 7 Risposte
- 1197 Visite
Ultimo messaggio da Angelodj
- 2605 Visite
- 1392 Visite
Ultimo messaggio da fscarpa58
- 12 Risposte
- 2245 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
