Cerco componenti passivi:
Condensatori:
0,033uF X 6 pezzi, polipropilene, vanno sul segnale
0,33uF x 2 pezzi, polipropilene
0,12uF x 2 pezzi
0,18uF x 2 pezzi
(voltaggio > di 63V minore di 250-300v)
Resistenze:
6,2Kohm x 6 pezzi buone, o Dale-Vishay militari a strato metallico, o al carbone.
12Kohm x 2 pezzi , metallico 1%
4,7Kohm x 2 pezzi, metallico 1%
82Kohm x 2 pezzi, metallico 1%
potenza 0,5-1W massimo anche 1/4W nel caso.
cerco componenti passivi bassa potenza buoni
- Has thanked: 151 times
- Been thanked: 71 times
Re: cerco componenti passivi bassa potenza buoni
in generale, perché siano ben suonanti, meglio andare sempre su componenti con una dissipazione max molto maggiore di quella necessaria. Usa sempre resistori da almeno 1W o (meglio) 2W (minimo 1/2W se proprio hai problemi di spazio), anche se nell'impiego specifico la dissipazione cui saranno soggetti è pressoché nulla.berga12 ha scritto: Resistenze:
- berga12
- Been thanked: 9 times
ok grazie del consiglio, in effetti le "DALE" militari sono sempre 1 o 2 W, problemi grossi di spazio non ne ho.
paradossalmente cercare ste cose online c'è da diventare pazzi, vanno recuperati pezzi e pezzetti a destra e a manca, divento matto.
io ho questa roba
Condensatori militari CCCP in film ... a 3 iuri l'uno, chiedere disponibilità
FT3 0.47u 200V
FT3 0.22uF 600V
FT3 0.1uF 600V
K72 0.056uF 1000V
K72 0.22uF 200V
K71 0.47uF 250V
K40y 1uF 200V
Silver mica 50000pF
Condensatori carta olio CCCP a 5 iuri l'uno
2uF 2.5kV 2 disponibili
6uF 600V 2 disponibili
FT3 0.47u 200V
FT3 0.22uF 600V
FT3 0.1uF 600V
K72 0.056uF 1000V
K72 0.22uF 200V
K71 0.47uF 250V
K40y 1uF 200V
Silver mica 50000pF
- berga12
non ho spazio per fare serie-paralleli, le schede sono di dimensioni 50x60mm circa e in altezza ho circa 1-1,5cm.
potrei fare una derivazione cablata e poi fare una scheda più grossa esterna con componenti più grossi.
la scheda è circa così, ne ho due simili da modificare su cui inserire i componenti giusti per il filtraggio.
- 67 Risposte
- 15643 Visite
- 861 Visite
- 1787 Visite
- 960 Visite
- 2926 Visite
