consiglio alimentazione x DAC curryman
arivel1
ciao a tutti .
tra un po mi realizzero la mia prima catena hi-fi
tra cui un curryman DAC I2s .
dev'essere composto da 2 PCB separate , una per il DAC vero e proprio e l' altra per l'alimentazione .
io prendo solo quella del DAC perche l'alimentazione la vorrei realizzare io.
quella originaria è la seguente e fa uso del vecchio LM337 :
http://www.audiophonics.fr/images2/8...usermanual.pdf
le alimentazioni sono 2 una duale per il chip DAC e l'altra per il buffer JFET
io ho travato in rete varie soluzioni , per esempio i regolatori LT3080 oppure lo shunt salas o i jlh ripple eater , c'è ne sono altre migliori ?
è vero che i DAC devono avere una alimentazione senza feedback ?
ciao grazie
ciao grazie
Re: consiglio alimentazione x DAC curryman
Ciao. Qui sul forum trovi le pcb per gli LT realizzate dall'iscritto greenmarlin. Con componenti di qualità si comportano molto bene. Io ne ho 4 ad alimentare le diverse sezioni di un dac usb
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 82 times
mmh... lo sai che il 9023 è poco più di un giocattolo e che spendendo la stessa cifra o poco più ci prendi roba molto ma molto più seria, vero?arivel1 ha scritto:tra cui un curryman DAC I2s .
http://www.diyinhk.com/shop/7-audio-kits
http://jlsounds.com/products.html
ecc.
P.S.: se invece vuoi proprio un 9023, c'è Marino (utente mandello) che sta vendendo il suo, completo, finito e inscatolato:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... AC#p126946
arivel1
ciao grazie
e quali sono i migliori rispetto al 9023 ?
tieni presente che dev'essere ad ingresso I2s e che lo collego direttamente all'uscita I2s del player
ciao grazie
ciao grazie
tutti o quasi quelli che trovi nei link che ho messo nel post precedente.arivel1 ha scritto:e quali sono i migliori rispetto al 9023 ?
In particolare -volendo restare in casa ESS- quanto meno il 9018 (ad es. questo). Oppure (molto meglio) l'AKM AK4490, ad es. questo oppure questo.
che sarebbe? (il player, intendo... cos'è?)arivel1 ha scritto:tieni presente che dev'essere ad ingresso I2s e che lo collego direttamente all'uscita I2s del player
arivel1
opzione interessante. Inusuale e, se sono fatti bene (non ho mai avuto occasione di ascoltarli), forse anche potenzialmente performante... ma con diversi limiti intrinseci (ad es., non consentono di operare "upsampling" o altre conversioni/ottimizzazioni nel dominio digitale).arivel1 ha scritto:qa 550 oppure qa 660 della qls
Hai mai avuto occasione di ascoltarli? In che contesto?
Quali altre possibili alternative (ad es. basate su computer) hai valutato?
arivel1
- 192 Risposte
- 55749 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 10 Risposte
- 3074 Visite
Ultimo messaggio da Scossa
- 1819 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 2185 Visite
- 7581 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
