Oggi decido di misurare l'hum in uscita al mio ampli e per caso scopro che in uscita è presente un'oscillazione di 6 Vpp a 1 MHz. Elimino la retroazione e non oscilla più. La mia retroazione è composta da una resistenza con in parallelo un condensatore. Non mi sono mai reso conto di ciò perchè quando misuravo la banda arrivavo a circa 100 kHz e poi mi fermavo. Ora non so bene come fare, agisco sulla rete di retroazione oppure sul guadagno della prima valvola oppure su tutti e due?
Grazie mille.
Clem
L'ampli che oscilla a 1 MHz
rossdt
Usare un resistore come carico per i test è giusto però ricordati che alla fine andrai ad utilizzare dei diffusori che non sono così ideali come un carico puramente resistivo. Sono un carico reattivo la cui fase dipende anche dal crossover utilizzato e questo potrebbe renderti instabile il sistema.
Spero di non aver detto nulla di sbagliato.
Alessandro
Alessandro
rossdt
- 20 Risposte
- 3177 Visite
- 372 Visite
Ultimo messaggio da andypairo
- 23 Risposte
- 8222 Visite
- 18 Risposte
- 4216 Visite
- 21 Risposte
- 4476 Visite
Ultimo messaggio da titano
