regolazione altezza alzabraccio thorens 125 MK II
isolo
Buongiorno a tutti,
sto restaurando da un po' un thorens 125 mkII con braccio tp 16 trovato in garage.
Ho ricablato il braccio, ho tarato le molle, ma al momento di tarare l altezza del braccio sono cominciati i problemi.
sono riuscito a trovare i due perni per variare altezza del braccio ma non riesco ad abbassare l'alzabraccio.
L'unica guida che ho trovato su internet dice di svitare una piccola vite sull'attacco ad L dell'alzabraccio ma se
lo abbasso e serro la vite il pistone ritorna in posizione.
Sapreste indicarmi come fare?
Spero di essere stato chiaro e di ricevere presto un vostro aiuto
- zen-o
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 3 times
Re: regolazione altezza alzabraccio thorens 125 MK II
Prova qui: http://www.vinylengine.com/library/thorens/td125.shtml
C'è anche il service manual.
Per il resto qualche foto aiuta sempre.
isolo
La vite di cui parlavo è questa, ma non mi fa agire sulla regolazione.nel link che mi hai dato tu non riesco a trovare niente che mi possa aiutare, anche cercando il service del braccio
isolo
- nicomario
anni fa avevo lo stesso gira gira mi ricordo che il sistema per regolare l'alza braccio è quello.
magari prova tener fermo la parte in metallo e muovere la parte nera ruotandola a dx e sx
la brugola potrebbe aver creato un piccolo bordino quando è stata stretta e quindi si fa fatica
a far scorrere la parte nera su quella cromata
isolo
Ciao. proverò il prima possibile, ma il fatto è che la parte nera si muove già separatamente. anche quando aziono l'alzabraccio è solamente la parte nera a fare su e giu. la parte metallica è fissa.
- berga12
- Been thanked: 9 times
non ho capito quale sia il problema....
non funziona bene l'alza braccio o non ti si abbassa del tutto?
L'alzabraccio è di norma una comodità per tirare via la testina durante la riproduzione senza danneggiarla, in pratica si potrebbe dire "che non serve ad un tubo"
non mi ricordo come sia fatto quello Thorens, ma se il braccio è originale non dovrebbe essere già tutto a posto?
isolo
Ho cambiato testina e lasciandolo all'altezza in cui era, è leggermente inclinato verso il piatto. quindi volevo abbassarlo.
Il problema e che non si regola ne in su ne in giù. funziona ma non riesco a cambiare l'altezza di partenza.
- berga12
ah ok, ma tu vuoi regolare il braccio, non devi regolare la parte nera che è "l'alza braccio"!!!!
detto ciò, mi pare di ricordare che il braccio Thorens non si possa alzare o abbassare, credo sia fisso (spero di non dire castronerie, cerco di ricordare il mio vecchio thorens...)
di norma, si spessora la testina, so che esistono spessori appositi di vario materiale (audiosilente ne fa uno)
di quanto dovresti alzarlo per riportarlo al parallelismo? hai provato a mettere un Mat di Sughero sotto al Disco per livellare il tutto?
isolo
il braccio si regola, ma una volta regolato il braccio devo abbassare l'alzaraccio altrimenti il braccetto sbatte su. ho ordinato un tappetino in sughero di 3mm e mi sa che mi arrenderò e risolverò cosi!
- berga12
forse hai raggiunto il limite delle regolazioni standard? gli spostamenti di solito sono minimi...
