carico acustico ottimale
ab2000
Ragazzi posto i parametri di questo altoparlante per vedere come caricarlo:
Fs :24
Qms:1,78
Cms:1,43
Vas:110 Lt
Qes: 0,31
Mms: 29,82g
Qts: 0,26
Re: 5,5
Sd: 0,0235 m^2
L 1Khz: 0,712 mH
dBspl: 89,1
è un vifa fuori catalogo che vorrei utilizzare.
Grazie ragazzi..
Fs :24
Qms:1,78
Cms:1,43
Vas:110 Lt
Qes: 0,31
Mms: 29,82g
Qts: 0,26
Re: 5,5
Sd: 0,0235 m^2
L 1Khz: 0,712 mH
dBspl: 89,1
Grazie ragazzi..
politiz29
Re: carico acustico ottimale
così... di primo acchito direi sospensione pneumatica.
Senza grafici ne simulandone la risposta in AFW mi sono semplicemente affidato alla sempreverde formula Fs/Qes
___________________
ab2000
ciao veloci... grazie
non mi aspettavo un carico chiuso e uno accordato...
è un vifa mg22 i parametri reperiti in rete qualche anno fa..
Ovviamente una linea di trasmissione da escludere anche per l'ingombro visto la fs così bassa..
- Been thanked: 32 times
Anche io opterei per la cassa chiusa, qts e FS bassi dovrebbero portare a una accoppiata qtc e FC ancora accettabile. Il reflex lo vedo problematico a causa del vas elevato e della CMS alta, cosa che porterebbe a un box enorme e poco controllo meccanico sotto la fbab2000 ha scritto:ciao veloci... grazie
Fai una simulazione per vedere che FC ottieni per qtc 0,7
- Been thanked: 17 times
http://www.tymphany.com/wp-content/uplo ... O09-08.pdf
ab2000
Si l'altoparlante è questo. I parametri che ho indicato sono misurati... comunque nei parametri dichiarati il vas è ancora più elevato come la cms ecc...
25 litri non è una cassa enorme... ci si potrebbe stare con l' escursione... da vedere
Di solito la misura dei parametri andrebbe effettuata ad altoparlante ben rodato ,comunque si potrebbero interpolare gli stessi ed ottenere una simulazione adattata.ab2000 ha scritto:Si l'altoparlante è questo. I parametri che ho indicato sono misurati...
politiz29
a parziale integrazione di quanto scritto dal buon Max aggiungo, oltre che ben rodato, ad altoparlante "caldo" e dopo qualche minuto di assestamentostereosound ha scritto:Di solito la misura dei parametri andrebbe effettuata ad altoparlante ben rodato ,comunque si potrebbero interpolare gli stessi ed ottenere una simulazione adattata.ab2000 ha scritto:Si l'altoparlante è questo. I parametri che ho indicato sono misurati...
___________________
ab2000
Per i parametri mi trovate d'accordo. Per il carico da utilizzare che consigliate reflex da 25 litri ?
Con quei parametri una sospensione sarebbe (almeno per un due vie) un po' troppo sacrificata... ti allego una sinossi di curve:come già detto,anche un 18 litri reflex non sarebbe male!ab2000 ha scritto:Per i parametri mi trovate d'accordo. Per il carico da utilizzare che consigliate reflex da 25 litri ?
- berga12
- Been thanked: 9 times
Max prova a dargli una strizzata sui 22-23 litri accordati a Fs, quindi 24hz con il minimo di fonoassorbente.
sarebbe simpatico fare due calcoli per un TWQT
rockin_al
- berga12
in realtà ho sbagliato volevo dire DCAV
ab2000
ciao a tutti,
sarebbe simpatico... provare certamente.
Sono un po' indeciso sapete. Qualche prova in mdf la faccio, mi conviene... In tqwt devo provare invece i ciare hw160 che ho da "sistemare"...
Avete utilizzato il software di calcolo mh-audio per il tqwt ?
ciao fatemi sapere....
ab2000
- 1440 Visite
- 9 Risposte
- 4636 Visite
Ultimo messaggio da zortan
- 2149 Visite
Ultimo messaggio da btsroma
- 3083 Visite
Ultimo messaggio da LuCe68
- 2024 Visite
Ultimo messaggio da claudiogan
