Ritardo di disinserzione
- PPoli
Avendo aumentato il numero di elettroniche che si devono accendere contemporaneamente quando voglio ascoltare della musica ho pensato bene di utilizzare un interruttore generale esterno a due vie (fase+neutro) che chiude ed apre il circuito di alcune prese. Per la maggior parte Neutrik Powercon ma non fa differenza.
All'inizio ci avevo colegato solo i due finali mono a valvole delle vie alte e il finale stereo in classe D della via bassa, ma visto che mi scordavo spesso di spegnere la scheda audio ho messo dietro all'interruttore anche quella.
Risultato: un bel bump quando spengo.
Volevo quindi ritardare lo spegnimento della presa a cui è collegata. Le soluzioni potrebbero essere:
- un relais a ritardo di disinserzione sulla 220 in serie alla presa. Oltre a cose piuttosto costose mi sembra abbia un modello, anche se da quadro, la Finder
- un circuitino di ritardo che però mi viene facile immaginare con la bobina ed il ritardo a 12-24VDC, meno con la 220AC. La scheda audio ha il suo mattoncino esterno, mi sembra 12VDC, per cui potrei anche inserire il circuito di controllo del ritardo sul cavo che va dal trasformatore alla scheda audio. Il problema è che se sui capi del relais ci metto la 12VDC il trasformatore rimane sempre alimentato, mentre se ci metto la 220AC mi si spegne ritardata, ma poi non mi si riaccende più.
- sul cavo che va dal trasformatore alla scheda metto un condensatore che mi faccia da riserva di energia e ritardi di un po' l'erogazione della corrente. Potrebbe funzionare? Troppo facile?
Qualcuno ha utilizzato soluzioni diverse?
- berga12
- Been thanked: 9 times
Re: Ritardo di disinserzione
senza entrare nel merito, gli UCD fanno anche a me un bump in spegnimento sul woofer, non troppo fastidioso/forte, a quelle cifre, potevano sistemare la cosa anche loro....
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
potrebbe. Dipende da quanto ritardo ti serve. Fatti due conti spannometrici su quanta capacità ti serve e prova... (per altro, la cosa potrebbe anche avere dei benefici "effetti collaterali" sul suono).PPoli ha scritto:- sul cavo che va dal trasformatore alla scheda metto un condensatore che mi faccia da riserva di energia e ritardi di un po' l'erogazione della corrente. Potrebbe funzionare?
N.B.: probabilmente ti conviene aggiungere anche un diodo in serie tra l'alimentatore ed il condensatore per evitare eventuali correnti inverse (dal C all'alimentatore).
- Been thanked: 56 times
Cerca " sequential mains switch"
Sono usati in ambito pro per la stessa ragione
- Been thanked: 29 times
se non ho capito male questo aggeggio dovrebbe fare al caso tuoPPoli ha scritto:Avendo aumentato il numero di elettroniche che si devono accendere contemporaneamente quando voglio ascoltare della musica ho pensato bene di utilizzare un interruttore generale esterno a due vie (fase+neutro) che chiude ed apre il circuito di alcune prese. Per la maggior parte Neutrik Powercon ma non fa differenza.
http://it.aliexpress.com/item/1-PC-Dela ... 4.9.cphqRz
EDIT idem http://www.conrad.it/ce/it/product/1959 ... loi-di-tem
- PPoli
Quello lo avevo già trovato anche su amazon http://www.amazon.it/Uxcell-Modulo-Temp ... WCDTAJKXG7
M fatto in quel modo devo utilizzare un trasformatore separato per la 12VDC che non sia quello della scheda audio.
- berga12
ha il vantaggio di usare circuiti piccoli a 12v e sfruttare la corrente di portata del relais, non vedo altre soluzioni più eleganti.
credo sia lo stesso metodo usato negli switch PRO che dice Piergiorgio, ci sarà una batteria di questi circuiti alimentati a 12V tarati con tempi diversi uno dall'altro.
quanti circuiti ti servirebbero? 4-5 penso non oltre, con un toroidino da 20 euro dovresti risolvere.
Già che ci sei, dovresti cercarti uno switch a commutazione sullo zero crissing..
assolutamente troppa spesaberga12 ha scritto:ha il vantaggio di usare circuiti piccoli a 12v e sfruttare la corrente di portata del relais, non vedo altre soluzioni più eleganti.
io ho risolto il problema delle alimentazioni di queste schedine con alimentatori switching per led
http://it.aliexpress.com/item/Free-ship ... 25680.html
ce ne sono di varie potenze, ma per la bobina di un relè basta poco...
EDIT ooops l'esempio linkato è a 24V, cercane uno a 12V...
- 27 Risposte
- 4790 Visite
Ultimo messaggio da armeuc
- 804 Visite
- 3433 Visite
Ultimo messaggio da Staff
