Williamson wanted
gbiondi
Williamson wanted
vorrei costruire un PP con valvole 6L6 oppure EL34 di tipo Williamson.
C'e' qualcuno che mi può' indicare un buon progetto con ferri acquistabili normalmente in rete?
Non sono proprio a digiuno.. ho costruito qualche anno fa un SE.. l'ho documentato qui:
http://gbiondi.tech2.it/index.php/ampli ... arte-prima
Gia' che ci sono, ho notato che molte persone sono contrarie alla reazione negativa; da quel che ricordo e che ho letto dovrebbe avere solo
dei benefici di linearità e stabilità a carico del guadagno. Sicuramente c'e' qualcosa che non conosco viste le molte persone che non la gradiscono.
Grazie a chi mi spiega.
Cordialmente.
Giorgio Biondi.
Cordialmente.
Giorgio Biondi.
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Re: Williamson wanted
Dai una occhiata a questi due post:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 12#p121612
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... 118#p40118
...altro:
http://www.audiofaidate.org/forum/searc ... mit=Search
più in generale: http://www.audiofaidate.org/forum/searc ... mit=Search
...altro:
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Vuoi farlo davvero come l'originale?
Se le cose stanno così ti acquisti da Sowter tutti i ferri.
Un 10Ka-a non è una passeggiata.
Ti acquisti le 6J5 e le KT66 e la raddrizzatrice.
Se invece vuoi farti qualcosa che cerca di assomigliare al Williamson con altri tubi bisogna vedere cosa desideri.
T'interessa il funzionamento a triodo in classe A?
Puoi provare con le EL34 tenendo presente che è un tubo completamente diverso da quello scelto da Williamson. Bisognerebbe rivedere tutto lo stadio finale.
La 6L6 potrebbe andare solo se è una 6L6GC.
Ma la 6l6 a triodo non sarebbe sconsigliata causabassa tensione massima sulla griglia schermo?
Simone
La versione GC della 6L6 tiene almeno 450V sulla g2samhorn ha scritto:Ma la 6l6 a triodo non sarebbe sconsigliata causabassa tensione massima sulla griglia schermo?
http://www.tubebooks.org/tubedata/hb-3/ ... 6L6-GC.PDF
Poi, nulla vieta (e dicono anzi che sia altamente consigliabile, anche e soprattutto dal punto di vista del suono) di utilizzare un semplice "trucco": uno zener (con qualche altro componente di contorno) per abbassare la tensione DC della Vg2 rispetto alla Va, senza per questo modificare la tensione AC (segnale) e quindi il comportamento "a triodo" del tubo.
Ciò premesso, personalmente sono dell'idea che lo "Schadeode" (con la Vg2 tenuta a tensione fissa e minore della Va) sia meglio dello pseudotriodo.
- 20 Risposte
- 2703 Visite
Ultimo messaggio da Luc1gnol0
- 6 Risposte
- 1588 Visite
- 716 Visite
Ultimo messaggio da sanmarc
- 9 Risposte
- 2188 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
