Fostex FE103sol in 4 litri
- Been thanked: 67 times
Re: Fostex FE103sol in 4 litri
Qualche dato giappo dei 103SOL:
- berga12
- Been thanked: 9 times
Si aumenta virtualmente il volume della cassa ma oltre un certo limite non controlli più L escursione, riduci il volume realmente e non si crea più il cuscinetto della cassa pneumatica più è piccolo L altoparlante peggio è, credo sia legato alla cedevolezza meccanica e alla bassa massa di aria spostata, fatico a spiegarmi, dovrei recuperare alcune letture.
- berga12
Ma replicare quel piccolo progettino no?
Devo rileggermi la teoria ma se un cono ha parametri da reflex tipicamente in chiusa non funziona, i coni grossi tendono a cavarsela meglio.
Credo incida anche la rigidità del cono che in cassa chiusa viene messa sotto stress e aumenta la distorsione per via delle piccole deformazioni.
- Been thanked: 32 times
Forse ricordi le piccole Fostex con radiatore passivo portate al Bottom di Rimini
se la cavano abbastanza bene, perchè non provare la stessa via?
ti ho trovato questi
http://it.aliexpress.com/item/2pcs-4-in ... wVersion=1
dovrebbero andare bene, in rete forse si trovano i parametri di massima
PS in realtà per il passivo si dovrebbe scegliere una superficie di radiazione maggiore di quella dell'altoparlante attivo, quindi sarebbe meglio un 5"
https://www.madisoundspeakerstore.com/a ... -radiator/
- Marcus
Filippo, per il radiatore passivo avrei anche i 13 cm recuperati dal box. Sono dei largabando made in Japan da 8 ohm..
da soli fanno poco.. a dipolo non convincono, in bass reflex mi servirebbe un volume doppio..Marcus ha scritto:plovati, come vanno con il Primo?
- Marcus
Secondo te, in una tl stile lancetta, sarebbero un buon abbinamento per il Primo?
- nicomario
ciao marco copio e incollo una frase di filippo sui TQWTMarcus ha scritto:Secondo te, in una tl stile lancetta, sarebbero un buon abbinamento per il Primo?
"1) la frequenza di accordo (Fc) è abbastanza poco critica e questo spiega la apparentemente pessima abitudine di usare altoparlanti con diversi Fs e Qt per lo stesso mobile; ciò non toglie che vi è un nesso tra Fs, Fc e Qt, cosa che porta all’ottimizzazione del sistema"
prova a vedere se i parametri dei fostex sono simili ai tang band
Sul sito vendono il kit a 70 €
- Marcus
Sempre che il fostex103sol si interfacci bene con il Primo.
- Marcus
Cosa intendi?plovati ha scritto:da soli fanno poco..Marcus ha scritto:plovati, come vanno con il Primo?
- berga12
Intende che uno che ha le la scala in sala con due 10cm ci fa poco Ahahahah
Scherzo
Scherzo
- nicomario
magari sbaglio ma pensavo che fossero la stessa cosa, mi spieghi le differenze ?Marcus ha scritto:le lancetta sono delle TL non proprio dei TWQT, poi niente kit la TL la si riadatta partendo dai parametri del fostex.
- Marcus
[OT]
In sintesi: la TL è a sezione costante mentre il TWQT no; nella TL l'altoparalante è posto ad una estremità della linea mentre nel TWQT a circa 2/3 della linea.
Poi nel caso specifico le lancetta sono una TL accordata a 1/2 * Fs e questo funziona perché sfruttano un altoparlante ad alto Qts.
[/OT]
[/OT]
- nicomario
Marcus ha scritto:[OT]
[/OT]
bene ho imparato qualcosa di nuovo
grazie
- 1994 Visite
- 3295 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 1905 Visite
- 17 Risposte
- 7703 Visite
- 2515 Visite
Ultimo messaggio da Olimpia
