Se vuoi sollevare i filamenti del tubo alto devi usarne una sezione per canale
La ECC83 è una valvola discretamente rumorosa usarne una di nobili natali in ingresso male non fà.
Non potrebbe.. è niubbismo ... almeno così mi sento / riconosco...mrttg ha scritto: Se vuoi sollevare i filamenti del tubo alto devi usarne una sezione per canalese ti fa strane cose potrebbe essere un poco di niubbismo
potresti andare a TubeChef.
Una volta eliminato l'humm ammesso che ci riesco vedo di trovare una NOS.mrttg ha scritto:La ECC83 è una valvola discretamente rumorosa usarne una di nobili natali in ingresso male non fà.
essendo in parallelo con un'altra, molto più piccola, sostanzialmente non serve a nulla. Probabilmente era prevista come "fall back" per non lasciare la griglia senza riferimento di massa laddove l'altra fosse in realtà costituita da un certo numero di resistori diversi, variamente combinabili tra loro per mezzo di un "dip switch" o cose simili...zen-o ha scritto:OK... giocavo con il carico della testina.... ma la R da 1mega R16? a che serve ?
forse volevi dire "perciò"?drpaolo ha scritto:Il filamento di V2B non è polarizzato, perchè si deve usare un tubo con una Vkf molto elevata
perfetto grazie ... la Goldring elektra la preferisco con 2k 50pfdrpaolo ha scritto:R16 serve se usi un dip-switch per selezionare la resistenza di carico della testina (in questo caso è di 47k5, per compensare il parallelo). Se la resistenza di carico è nota e fissa, R16 non serve a niente.
R7 ha il suo perchè, dato che la banda passante della prima sezione del pre è molto elevata.
Il filamento di V2B non è polarizzato, perchè si deve usare un tubo con una Vkf molto elevata (in caso, controllare le specifiche del tubo utilizzato sul suo datasheet).
Consigli l'uso di valvole di marca, usate (non troppo).
Credo volesse scrivere "perciò".UnixMan ha scritto:forse volevi dire "perciò"?drpaolo ha scritto:Il filamento di V2B non è polarizzato, perchè si deve usare un tubo con una Vkf molto elevata
Comunque, al solito mi pare una pessima idea. IMHO è molto meglio utilizzare le due sezioni di uno stesso tubo per i due canali, così da utilizzare due tubi diversi per "A" e "B" e quindi poter "sollevare" adeguatamente il filamento di "B".
il che è sempre una buona cosa. Idealmente ogni tubo dovrebbe avere il suo secondario "dedicato", anche laddove non ci sono problemi di Vhk.zen-o ha scritto:L'idea di separare i due tubi mi gira in testa da qualche giorno, il tutto implica una doppia se non tripla alimentazione per i filamenti...
se è così, con tubi buoni probabilmente sei ancora entro i limiti... ma non di molto, il che non è una buona cosa. Perché stressarli inutilmente, se si può evitare?zen-o ha scritto:ma non so... dato che la vfk pià alta è 80 volt ... o sbaglio a misurarla.
sullo scarto avrei dei dubbio, su un numero di Electronics della mia collezione ricordo di aver visto una foto che raffigurava un addetto alla distruzione dei tubi fuori specifica (mi pare della Sylvania), la visione era letteralmente infernale, un tizio in tuta blu alla "tempi moderni" pescava CON UNA PALA da una MONTAGNA di valvole e gettava il tutto in una specie di altofornoUnixMan ha scritto:... sono per così dire dei "fondi di fondi di magazzino", cioè spesso tubi ripescati tra quelli che un tempo erano stati scartati. .
esagerato! ...chi ha parlato di catastrofe?mrttg ha scritto:Su quel circuito ho usato valvole russe cinesi e di marca (di buona qualità) senza incorrere in nessuna catastrofe
bello! L'ho aggiunto alla nostra (nuova) Biblioteca...trini ha scritto:1) Cercate su google : Tomer, How to get the most from vacuum tubes.
ma, soprattutto, POSITIVE, cioè con il filamento a tensione maggiore (di ben 100V) rispetto a quella del catodo. Che è quello che ho sempre suggerito io, sebbene non con tensioni così alte (non sospettavo che tensioni h-k così alte potessero essere "prudenti", ed addirittura vantaggiose).trini ha scritto: In uno dei primi capitoli viene affrontato proprio il problema del riferimento della tensione di filamento rispetto al catodo; con tanto di grafico viene fuori che una corretta tensione k-h è almeno corresponsabile di una adeguata durata del tubo e che il massimo lo si ottiene con tensioni k-h piuttosto alte.
