Condensatore a disco Vintage e sigla (!)
Raul
Messaggio da Raul »
Ciao a tutti e Buon anno !!! ,
Oggi stavo "sistemando" un vecchio giradischi e ho trovato due condensatori a disco davvero combinati male !!
Mi sono armato di pazienza per decifrare la sigla e capire la loro capacità...ma nulla , non riesco a capire, ne a trovare qualche info a riguardo :sweat: Le sigle sono : 22.3 e 22.5
Sapete a cosa si riferiscono ?? Grazie a chiunque possa aiutarmi . :clap: :clap: :clap: :clap: :wink:
RAUL
stereosound
Been thanked: 14 times
Re: Condensatore a disco Vintage e sigla (!)
Messaggio da stereosound »
Se metti una foto è meglio! Così a lume di naso il valore dovrebbe essere in pF(se trattasi di condensatori ceramici): il valore prima della virgola è riferibile alla capacità nominale;dopo la virgola il numero degli zeri da aggiungere al valore nominale!
Raul
Messaggio da Raul »
Ciao Max ! Si... avevo letto anche io una cosa simile, ma non ero sicuro che fosse proprio così :wasntme: , comunque sono ceramici a disco, colore marrone e l' unica sigla riportata è proprio quella ( scritta in bianco ) : 22.3 e sul altro 22.5 null' altro |( vedo di fare una foto domani con il cel e provo a metterla qui .
per adesso grazie 10000000
RAUL
Raul
Messaggio da Raul »
Ciao a tutti !!
Ho provato a inserire le immagini, ma devo sbagliare qualcosa....non riesco....
Ad ogni modo le sigle sono quelle, ma ho forti dubbi che i valori siano corretti ovvero: 22.5 = 2200000 pF = 2,2 uF e non credo che un condensatore a disco possa avere un tale valore, mentre per l' altro 22.3 = 22000 pF = 0,022 uF credo sia attendibile , ma non ci metterei la mono sul fuoco.
HELP..... :sweat: :swear:
RAUL
stereosound
Senza immagini non è facile capire di quale componente si tratta.
Dai un'occhiata qui:
http://www.ilriparatore.it/pagine/teori ... s/cond.htm
Raul
Messaggio da Raul »
RAUL
stereosound
Direi che sono condensatori ceramici,proverei con un capacimetro dato che dovrebbero essere intatti a giudicare da come si presentano.
Raul
Messaggio da Raul »
Ciao Max, Si... sono condensatori ceramici a disco e come scritto vi è solo la scritta 22.3 e 22.5 .
Li ho testati con capacimetro, ma hanno valori che più sballati non si può, quindi qui non ho nessun indizio per risalire al loro reale valore. :doh:
RAUL
stereosound
Raul ha scritto:Ciao Max, Si... sono condensatori ceramici a disco e come scritto vi è solo la scritta 22.3 e 22.5 .
Vuoi scoraggiarti!? Che valori hai misurato?
Raul
Messaggio da Raul »
NO.... non mi scoraggio :wink: , ma non trovo la soluzione :envy:
i valori sono : 22.3 = 8,40 nF - 22.5 = 0,11 nF
RAUL
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
22.3 potrebbe essere 22x10(exp -3) micro Farad e l'altro x10(exp-5) ?
Raul
Messaggio da Raul »
Ciao Luca, scusa ma non ti ho capito :shake: :nod:
RAUL
berga12
http://www.massisto.altervista.org/Elet ... b_cer1.gif
da questa tabella faccio una deduzione:
essendo 1.5 = 1.5pF direi che 22.5 sono 22.5pF
essendo 3.3 = 3.3pF direi che 22.3 sono 22.3pF
http://www.ferraradevelop.it/blog/wp-co ... odici6.gif
visto che questi ceramici hanno tutti valori nell'ordine dei Picofarad direi che vai abbastanza tranquillo a prendere valori nell'ordine dei 22pF...?
berga12
in più mi verrebbe da dire vedendo questa tabella:
http://www.argaudio.it/index_file/image28651.jpg
se fosse 22 sono 22pF
se fosse 221 sono 220 pF
se fosse 222 sono 2200 pF
quindi la terza cifra se è dopo un punto (.) è il valore esatto: 22.3 22.5 etc...
se fosse senza punto è un moltiplicatore con base 10 ed esponente uguale alla terza cifra (vedi tabella ed esempio sopra).
direi che il dado è tratto.
Raul
Messaggio da Raul »
Grande Luca !! non avevo visto queste tabelle !! , forse leggendo "qua e la" l' unica cosa che ho capito e che non avevo capito :lol: sono aumentati solo i dubbi che hanno creato ulteriore confusione.
Non pensavo fosse "così" semplice , ma va bene così: oggi ho imparato qualcosa di nuovo :wink: :wink:
Grazie a tutti Voi per l' aiuto e il tempo che mi avete dedicato
RAUL
