di cosa?riccardo ha scritto:Beh. Che ve ne pare?
Primo approccio indolore ed economico con la musica liquida.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: Primo approccio indolore ed economico con la musica liqu
Aggeggio/estetica
dici l'alimentatore? mi pare buono. Il resto (DAC, ecc) hai finito di montarlo?riccardo ha scritto:Aggeggio/estetica
No. Non c'ho voglia.
- nicomario
ciao riccardo ho notato il trafo raffinatoriccardo ha scritto:Beh. Che ve ne pare?
invece lo scatolo mi ha un po deluso
una domanda dove hai trovato il jack per il futro, non voglio assolutamente tagliare quello
dell'alimentatore originale
Lo scatolo è una scatola Gewiss. Tipo preforato, il che ti mette a disposizione in totale 10 griglie di aereazione. è facile da forare (col saldatore) ..tutto sta a trovare la retina per le griglie.
Il connettore del futro, ho girato come un matto, per diversi negozi, di fatto mi pare di aver capito che è il formato ROSSO delle spine di alimentatore. L'ho trovato un un negozio di elettronica. é leggermente più lungo del connettore originale Fujitsu, ma come diametro interno esterno ci siamo, e funziona , anche se di qualità piuttosto bassa.
Cmq, il cambiamento nel passaggio dallo switching a questo, è veramente percepibile e bello. Il futro suona BENE. A parte il trafo raffinato, i due condensatori costano come il trafo, il barile è un Mundorf MLytic AG, mentre il barilotto è SILMIC II, contornati da Arcotronics R60 - e Wima.
- nicomario
ti ringrazio per la risposta in questi giorni mi attiverò per la ricerca dello spinottoriccardo ha scritto:Lo scatolo è una scatola Gewiss. Tipo preforato, il che ti mette a disposizione in totale 10 griglie di aereazione. è facile da forare (col saldatore) ..tutto sta a trovare la retina per le griglie.
il mio alimentatore non è così raffinato come il tuo primo perché non ho voglia di spendere
un sacco di soldi
in futuro farò quello per il dac in maniera più raffinata
con la sua scheda on-board?!riccardo ha scritto:Cmq, il cambiamento nel passaggio dallo switching a questo, è veramente percepibile e bello. Il futro suona BENE.
mandello
- Has thanked: 6 times
Ciao a tutti, ho preso anch'io una schedina per provare "IL NAA" (e magari stand alone senza upsampling...), si tratta di questa:
http://www.memoryx.com/epianr10000eg.html
purtroppo nel manuale non sono riportati i dati relativi a correnti o potenza dei 3 rami di alimentazione che sono, su un connettore nano-itx,
3.3V 5V 12V
sapreste consigliarmi su come dimensionare il trasformatore?
3.3V 5V 12V
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve
finito l'alimentatore lineare per il futro ora da provare bene.
Riccardo ha preso il condensatore un pò grosso ma è entrato. Salve Sergio
- nicomario
ciao Sergio, scusa ma dove hai comprato il regolatore
- green marlin
Preso come samples certo arrivano dopo 30 giorni però gratis può andare no ?
comunque mi pare distrelec li ha.
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- nicomario
green marlin ha scritto:Preso come samples certo arrivano dopo 30 giorni però gratis può andare no ?
Ciao Sergio
mhhhh interessante il discorso samples .....come si fa
Ti fai un account lt. Poi accedendo al cgip che ti interessa sul lato dx trovi "sampler" . Entri e fornisci i dati. Credo si possa ordinare solo una coppia ma non sono certissimo. T
- nicomario
riccardo ha scritto:Ti fai un account lt. Poi accedendo al cgip che ti interessa sul lato dx trovi "sampler" . Entri e fornisci i dati. Credo si possa ordinare solo una coppia ma non sono certissimo. T
grazie domani ci provo
- green marlin
Salve
finita installazione e ps del futro ho iniziato ad ascoltarlo da solo senza dac perchè ancora non finito, manca trasformatore.
Allora suona ed ok, ora un amico ha un sacd curyaudio con dac interno e ingresso usb che lui usa con win e driver forniti.
Allora il problema è che sono andato da lui connesso il futro e niente non si collega rimane con none sul display invece
con win appare 44.1khz , ora come posso far vedere il suddetto al futro , per poterlo usare con il dac .
altra domanda come faccio ad usare il monitor su daphile e vedere la schermata che ho sullo smart o pc
Ciao sergio
Ciao sergio
allora, per il primo problema devi entrare nel bios e definire che non è la scheda interna a suonare
per la seconda questione , ma casa mia, gli ho impostato un ip fisso. Quindi digito l''ip sul browser del cell, e mi appare il daphile del mio futro
- green marlin
ok provo il problema che il dac l'ha il mio amico provo a diglielo
per la seconda intendo che voglio usare un monitor attaccato al futro
e non sul smart o pc da remoto è una richiesta del mio amico .
Ciao Sergio
Ciao Sergio
- Echo
Ma no Daphile è un player headless l snatureresti!!!
Comunque nei setting c'è una impostazione per farlo
- zen-o
- Has thanked: 16 times
Nelle versioni precedenti non si poteva fare, il monitor resta disabilitato. Non so se hanno cambiato qualcosa in queste ultime release.
Ad ogni modo anche se non è connesso (daphile) ad una rete, lui ne crea una ad hoc allo startup, oppure, all'avvio gli dai un ip fisso.
- 10580 Visite
- 6 Risposte
- 5899 Visite
- 3015 Visite
Ultimo messaggio da Echo
- 152 Risposte
- 39549 Visite
- 5954 Visite
Ultimo messaggio da pipla
