Diaframma RCF L17P deformato
vingenz
Messaggio da vingenz »
Salve a tutti,
pochi giorni fa mi è arrivato il ricambio per il mio woofer della RCF modello L17P.
Purtroppo il corriere l'ha danneggiato ed ora si presenta così come nelle foto in allegato.
Vale la pena montarlo? C'è una possibilità di ripristinarlo in qualche modo?
Grazie a tutti.
nicomario
Re: Diaframma RCF L17P deformato
Messaggio da nicomario »
ciao di norma, se non mi sbaglio il mittente è il responsabile della spedizione.
inoltre se l'hai pagato con paypal ci dovrebbe essere la protezione acquisti
vingenz
L'ho acquistato da un privato senza alcuna garanzia purtroppo. Pensi sia inutilizzabile?
nicomario
anche se è un privato in teoria se non ha fatto la spedizione in porto assegnato ne è lui responsabile della spedizione
se hai firmato con riserva quando hai ritirato il pacco, prova a contattarlo.
sinceramente non saprei se è da buttare o si può utilizzare, dovresti chiedere ad audiofanatic, è lui il guru dei diffusori :grin:
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
hai già provato a drizzarlo dalla parte opposta? il rischio più grosso avendo la bobina già installata che non ti stia in centro nel traferro e quindi ci sia dello sfregamento.
se i componenti fossero stati separati avevi più possibilità.
potresti riportare il cono nella posizione originaria con le mani alla " meglio" usare il vecchio cono come dima piana e pressarci lievemente sopra il nuovo, poi magari fare un rinforzo da dietro leggero nel punto piegato, questo ti cambia leggermente i parametri dell'AP....
samhorn
Messaggio da samhorn »
bisognerebbe capire se si è deformato solo il cono oppure anche la bobina, nell ultimo caso la vedo dura, per sistemare il cono definitivamente bisognerebbe bagnare con acqua la parte deformata, poi asciugare con phon industriale...
Simone
Been thanked: 29 times
vingenz ha scritto:Salve a tutti,
Grazie a tutti.
c'è poco da fare, quando la struttura viene snervata continuerà a piegarsi e deformarsi lungo le linee di piega, la parte più vicina alla bobina è tra l'altro la più delicata, ha uno spessore maggiore e sopporta tutto lo sforzo.
PS non capisco come certa gente possa spedire materiale imballato alla membro di segugio
