Buongiorno.
avrei bisogno di un consiglio/indicazione sull'acquisto di un prova transitor, Hfe, Beta,
Prova transitor consiglio
Re: Prova transitor consiglio
soldi buttati è un coso banale fatto con pochi transistor e un commutatore da collegare un multimetro...cerca gli schemi in rete.
Probabilmente hai tutto nel cassetto.
io mi sono trovato bene con questo, lo uso anche per selezionare...
http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 48946.html
Simone
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 63 times
no-no, non ce l'ho... ero solo andato a vedere quello che suggerivi e ne sono saltati fuori degli altri, tra cui quello.samhorn ha scritto:Azz ho la versione povera.... La tua è più bella!
http://it.aliexpress.com/item/GM328-tra ... 52194.html
Ciao. Ho preso questo sopra, e devo ammettere che è una vera libidine, però vorrei istruzioni su come calibrarlo. dice una frase incmprensibile, Clmb 3 pin togheter and start with the key. Ho provato a inserire del filo dentro 3 dei ricettacoli contraddistinti da 1 2 e 3 ma non inizia la procedura di calibrazione.
forse vuol dire che devi collegarli tutti e tre insieme? boh... il "chinglish" è un disastro.riccardo ha scritto:dice una frase incmprensibile, Clmb 3 pin togheter and start with the key.
Hai provato a mandare una e-mail al produttore?
Dunque, il cinese sono io.
Spiego nel caso sia utile a qualcuno.
Vanno cortocircuitati (magari con i fili di rame di un unico filo elettrico, i pin 1 2 e 3. (ce ne sono 4 serie, quindi solo imbarazzo scelta. Indi si accende, con la pressione dell'unico bottone presente. Indi, velocemente, si ripreme il bottone immediatamemente quando propone il self test (roba di due decimi di secondo...)
una raccomabùndazione, tenere a portata di mano ma proprio di mano, un condensatore da 100nF (0,1 uF) perchè lo chiede durante il test.
A me ha beccato che l'Arcotronics R82 da 100nF 250 Volts, è in realtà da 103,5 nF. Inammissibile.
Cmq, attraverso la pressione prolungata dell'unico bottone, si accede al menù piuttosto ricco, dal momento che l'aggeggio è capace di generare frequenze circa una decina. Ora, spererei tanto di beccare un manuale. Ma per ora non lo ho trovato.
http://www.instructables.com/id/AVR-Transistor-Tester/
ho trovato questo articolo.
Ah! il cosino è cmq una meraviglia. Ho finalmente beccato i finali fuori specifica di quel lago di frustrazioni che sono i due ampli tedeschi...
