player più controller per Windows
nicomario
Re: player più controller per Windows
Messaggio da nicomario »
Echo ha scritto:Riavviato daphile?
no
adesso l'ho fatto ma non cambia niente
allego screenshoot
Echo ha scritto:No Berga (non dare retta a Poli ...che gioca con gli oppo poi si pente e rinsavisce ;-) ).....
No, non sono pentito, l'Oppo ha svolto egregiamente il suo compito. Alla fine, anche se in effetti non proprio nello spirito audiofaidate, ha un buon dac (Sabre), una serie sterminata di connesioni che solo a comprare i connettori per costruirsi qualcosa da se si spende una mezza fortuna. Ha un amplificatore da cuffie decente per un uso slatuario, un telecomando in alluminio bello da vedere e che interagisce con i software tipo JRiver o Foobar anche per quanto rigurada i comandi play/pause o spostamenti tra le tracce, e infine ha una estetica piacevole e un formato compatto che ben si inseriscono in un ambiente domestico dominato dalle mogli feroci e spietate.
Insomma, tutto quello che mi serviva.
Poi in questo periodo:
- mi è venuta voglia di utilizzare dei software di misura per tarare i livelli dei filtri dei diffusori che l'orecchio funziona ma sicuramente bene ma ho scoperto che tende ad abituarsi a certe caratteristiche magari non proprio normalizzate (se ascolti sempre con gli alti o con i bassi sparati prima o poi ti piace quel tipo di suono)
- mia figlia comincia a registrare la musica che suona, sia con il violino che con tutta una serie di strumenti che le girano per le mani
- sto muovendo i primi passi verso la biamplificazione e mi piace l'idea di poter controllare da una consolle eventuali attenuazioni e filtri "al volo", senza necessariamente dover comprare bobine e condensatori e impiegare mesi a cercare i giusti settaggi.....
e a questo punto mi sono imbattuto in una scheda audio dal sobrio look tedesco che tutte queste cose mi permette di farle giocando come un bambino con il meccano o con il lego.
Per quanto riguarda le scelte hardware informatiche non è che voglio convincere nessuno a fare come me. Io adoro la diversità come principio generale.
Solamente mi preme sottolinere gli aspetti della "sicurezza" dei dati. Sia dal punto di vista delle possibili rotture (se avete un amico con un laboratorio informatico passate a dare un'occhiata agli scatoloni di HD defunti, soprattutto di fascia economica) che della possibile perdita accidentale: tanto lo sappiamo tutti che alla fine non siamo così bravi a farci i backup. E se dopo due anni passati a trasferire migliaia di CD su HD o peggio dopo aver comprato le tracce direttamente in formato digitale ci si cacnella tutto e siamo costretti ad ascoltare per sei mesi solo il disco di Gigi d'Alessio che guarda caso è l'unico che si è salvato.....la qualità della vita ne risente.
Echo
Messaggio da Echo »
Non ci sono dubbi che meglio investire in hd di qualità ...e uno o più backup sono obbligatori
Ps lo streaming ti toglie questi pensieri (poi ne crea altri ci mancherebbe...)
Echo
Messaggio da Echo »
no
allego screenshoot
Se apri la tendina il massimo che ti dà è 48khz?
Ps il controllo volume dovresti tenerlo escluso se vuoi il bitperfect
Ps2 visto che dallo screen mi sembra stai usando la beta, se vai su advanced player setting alla prima voce in alto seleziona Media Server e poi dai save & restart
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
PPoli ha scritto: - sto muovendo i primi passi verso la biamplificazione e mi piace l'idea di poter controllare da una consolle eventuali attenuazioni e filtri "al volo", senza necessariamente dover comprare bobine e condensatori e impiegare mesi a cercare i giusti settaggi.....
è una settimana che passo le sere con il saldatore in mano, e non ho mai sufficienti componenti a disposizione, inoltre biamplificare o attaccare un sub senza avere un crossover/scheda preposta a farlo genera solo mezzi casini (sì tra disturbi, loop di massa, il sub mono ma devi fare un L+R etc etc etc...)
quindi non sai quanto sto invidiando la tua scheda. :swear: :swear: :swear:
nicomario
giuro che non so cosa ho fatto ma adesso come puoi vedere arriva 192000
il controllo volume lo devo tenere, sul finale non c'è ;(
fatto messo media server
grazie
Echo
Messaggio da Echo »
grazie
Se vuoi ora puoi giocare con la voce pcm resampling (ogni volta devi fare save e restart per confermare il cambiamento). Vedi come va meglio, dipende molto dal dac...
berga12
che lettore usb super collaudato si può prendere per fare il rippaggio?
Io ho preso questo. Mai avuto problemi. Inoltre è uno dei pochi USB3 ed è solido e pesante
PPoli ha scritto:Io ho preso questo. Mai avuto problemi. Inoltre è uno dei pochi USB3 ed è solido e pesante
questo.....
berga12
questo..... link?
Echo
Messaggio da Echo »
Io mi affiderei ad un prodotto di questa lista
https://forum.dbpoweramp.com/showthread ... -List-2014
Visto che è generata dai report del programma che andrai ad utilizzare per estrarre ;-)
Ma per caso é solo un elenco di quelli che sono stati usati per rippare i cui dati furono controllati dal fornitore di metadati? C'é per esempio nella lista il plextor dvdr ma siamo nel momento del blueray... Asus e Lg pare al momento facciano gli stand alone più apprezzati..
Echo
Messaggio da Echo »
È una classifica basata sui report di accurate rip
...in base agli errori di lettura rilevati
berga12
Lo vorrei usb collaudato con daphile per essere collegato al futro.... Il blueray mi interessa relativamente però se c è... Quello proposto da Paolo mi sembra costosetto sarei stato su qualcosa di più economico, ma Yamaha non fa nulla di figo come un tempo ? Può essere anche usato come lettore CD con daphile per riprodurre?
Echo
Messaggio da Echo »
Trovane uno che monta il matshita uj-85j (anche con marchio panasonic)
Che è il primo della classifica, e (montandolo molti Mac ne ho più di uno) ti dico per esperienza personale che è una bomba, non sbaglia un colpo!!!!
Per riprodurre devi abilitare il plugin CD player che trovi nella pagina di configurazione dei plugin ....potenza di LMS si trova di tutto!!! ...anche le s.....ate tipo per vedere i risultati delle partite ;-)
berga12
Provo a cercare
E il futro sta suonando!!!!! Con la sua scheda audio per ora che non é poi malvagia....il tutto conandato dal telefonino...e se riesco prossimamente dalla WIiU (ma non credo)..che sballo...e poi dopo col Dac....già così é a un livello insospettabile a priori
