Fade to black ... RIAA
Echo
Re: Fade to black ... RIAA
Messaggio da Echo »
Anche tu sei entrato nel club dei contatori di scatti ...io dopo anni di conti mi sono rotto, il prossimo controllo di volume lo faccio stereo :-D
Bellissimo lavoro complimenti!!! ...ma la vaschetta vde NOOO no dai dovevi andare di neutrik!!!!!
ps ma il pulsante per accenderlo dov'è? :rofl:
Il pulsante e' dietro sul telaio dell'alimentazione . La vaschetta e' in effetti un filtro di rete
fatto due misure di rumore.
su ingresso MM (e linea) leggo poco più di 0.1mVrms a 50Hz e 100Hz (ingresso collegato alla testina e quindi non cortocircuito). considerando che 5mV tipici di una MM con guadagno 38.5dB diventano 420mVrms in uscita al pre, questi rumori sono a -72dB che è un gran bel risultato considerando che il doso è a tubazzi. attenuando in uscita il rumore a 50Hz scompare.
ben diversa la misura sull'ingresso MC che ha lo step up 10x non schermato: arriviamo a 0.8mVrms a 50Hz + 0.2mVrms a 100Hz, entrambi diminuiscono attenuando il segnale in uscita. non è gran che udibile ma si sente il woofer vibrare sotto le dita. fastidio e nervosismo.
vabbe' ... io non lo so. su MC il rumore si è abbassato a 0.3mV senza che abbia fatto nulla. non è un errore di misura perchè anche il uuufer vibra molto di meno sotto i diti
Been thanked: 56 times
E' il tuo vicino: quando capisce che stai misurando accende tutti i carichi dimmerati che ha.
O l'ascensore. Sul serio: chiedi a Berga.
ecco, dove sto io non c'è ascensore. avevo fatto la misura a notte fonda pensando di avere meno disturbi sulla rete. come la mettiamo ora?
samhorn
Messaggio da samhorn »
Allora l'ascensore non entra solo da me...
Simone
zen-o
Has thanked: 14 times
Messaggio da zen-o »
samhorn ha scritto:Allora l'ascensore non entra solo da me...
Generalmente sono io che entro nell'ascensore ! :rofl:
Comunque .... non solo da te !
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
Da quando hanno montato gli inverter ad ogni salita e discesa ho un bellissimo fischio stile pensionato ma senza melodia,le ho provate tutte, mi manca far saltare il fusibile all ascensore. (Nota bene con apparecchi consumer industriali il problema non si pone)
Di notte non parte magari qualche centrale nelle vicinanze ?
metterò annuncio in bacheca del condominio di spegnere tutto quando ascolto i vinili.
mi era venuto un dubbio e una curiosità. ovviamente in piena notte. ho fatto girare il disco test di hifinews e acquisito la traccia dello sweep 20-20kHz ... ecco il risultato di cosa esce dal mio pre e dal pre dello EMT (chiaramente stesso set up anologico, testina denon DL103)
Has thanked: 135 times
'mazza... quasi perfettamente sovrapponibili!
ho dovuto tirare su di 7.5dB il segnale del mio prefono (per livellare a 1kHz le FFT), però la domanda era ... ma che è sto calo considerando che siamo dopo la RIAA? mi aspettavo che il disco test avesse un sweep in frequenza di ampiezza costante.
zen-o
gluca ha scritto:ho dovuto tirare su di 7.5dB il segnale del mio prefono (per livellare a 1kHz le FFT), però la domanda era ... ma che è sto calo considerando che siamo dopo la RIAA? mi aspettavo che il disco test avesse un sweep in frequenza di ampiezza costante.
Anche nel mio disco lo sweep di quella traccia non è costante in ampiezza.
Che versione hai di HIFi News?
che strano però, pende di 12db/dec. ho preso il disco test un anno e mezzo fa più o meno. ne esiste qualcuno con uno sweep piatto?
Been thanked: 29 times
gluca ha scritto:che strano però, pende di 12db/dec. ho preso il disco test un anno e mezzo fa più o meno. ne esiste qualcuno con uno sweep piatto?
http://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/recspecs.htm
"Thus I can understand why many frequency test records with constant/limited velocity over 1kHz are valid in use."
zen-o
Non lo so ... personalmente non credo esista una versione con lo sweep piatto, il mio risale a 4 anni fa, l'ho chiesto per togliermi la sete col prosciutto.
sì, però vorrei quello con lo sweep piatto. mo' cerco
non è che, per caso, tutti i dischi test siano comunque a velocità costante e si debba, banalmente, usare una rete anti RIAA?
