Cambio induttanza : cambio resistenza
- audi4live
parliamo di un passa-alto a 12db secco : cond in serie ed induttanza in parallelo.
bene, dopo aver ascoltato ed affinato per diversi mesi ho trovato il valore perfetto dell'induttanza provvisoria che ha una resistenza parassita di 0,4ohm
quella definitiva che prenderò ha invece una resistenza parassita di 0,09 ohm
visto che adesso è tutto perfetto : timbrica, misure....ecc....ecc...la mia domanda è : mettendo un'induttanza superiore ma con una res parassita minore devo aggiungere una res in serie per arrivare alla res parassita di quella provvisoria ?
cioè da 0.4 ohm a 0.09 ohm può cambiare qualcosa timbricamente ma sopratutto in misura ?, perchè adesso è una spada la risposta.
grazie
grazie
- Been thanked: 14 times
Re: Cambio induttanza : cambio resistenza
Tecnicamente la scelta più logica è questa!audi4live ha scritto: ...devo aggiungere una res in serie per arrivare alla res parassita di quella provvisoria ?
La risposta misurata è in asse ad 1mt su un solo diffusore o nel punto(ottimale) di ascolto con entrambi in funzione?audi4live ha scritto: cioè da 0.4 ohm a 0.09 ohm può cambiare qualcosa timbricamente ma sopratutto in misura ?, perchè adesso è una spada la risposta.
grazie
La domanda comunque è un po' anomala data la minima differenza della Re sull'induttanza.
- audi4live
entrambestereosound ha scritto:La risposta misurata è in asse ad 1mt su un solo diffusore o nel punto(ottimale) di ascolto con entrambi in funzione?
quindi ?...proprio su questo verteva la mia domandastereosound ha scritto:La domanda comunque è un po' anomala data la minima differenza della Re sull'induttanza.
prima dici che sarebbe la scelta più logica poi dici che è anomala vista la minima differenza della RE
vorrei farti presente comunque che è il valore in gioco ad essere minimo ma non la differenza trà 0.4 e 0.09, che se valuti in punti percentuali 0.09 è tre volte più piccolo di 0.4
La scelta è logica in assoluto,ma data la minima differenza di valore di Re potrebbe non essere necessaria!audi4live ha scritto:
Non credo che all'ascolto una differenza di livello quantizzabile in ca 0.2/0.3dB sia determinante.
- audi4live
Su questo ho risposto...questa differenza non è determinante!audi4live ha scritto:vorrei farti presente comunque che è il valore in gioco ad essere minimo ma non la differenza trà 0.4 e 0.09, che se valuti in punti percentuali 0.09 è tre volte più piccolo di 0.4
Puoi comunque verificare inserendo una R serie all'induttanza di 0.33ohm.
- audi4live
spero anche un una risposta da parte di filippo...se non sbaglio lui è abbastanza maniaco anche in questo
- audi4live
cioè è meglio un'induttanza di minor qualità con una re di 0.4 ohm oppure una di migliore qualità con una res anch'essa di qualità aggiunta in serie per raggiungere 0.4 ohm ?
- Been thanked: 29 times
questo sarebbe da valutare, comunque il valore della resistenza parassita modifica il Q del filtro che, quindi, ha una diversa risposta in zona di incrocio. In soldoni con una Rcc minore la risposta al di sopra del taglio non dovrebbe cambiare, mentre il "ginocchio" del passaalto sarà più pronunciato, quindi qualcosa all'incrocio succede per forza, dato che a pendenza diversa anche la fase si sposta un po'. Dato poi che anche il modulo di impedenza si abbasserà di una frazione di Ohm, bisogna anche capire cosa influisce sul suono, se solo la risposta o anche l'interfacciamento con l'ampli.audi4live ha scritto:cioè è meglio un'induttanza di minor qualità con una re di 0.4 ohm oppure una di migliore qualità con una res anch'essa di qualità aggiunta in serie per raggiungere 0.4 ohm ?
- audi4live
tu che faresti se dovessi cambiare un'induttanza da 0.4 ohm di scarsa qualità con una da 0.09 ohm di alta qualità ?
prima di tutto ascolto il risultato, poi decido.audi4live ha scritto:tu che faresti se dovessi cambiare un'induttanza da 0.4 ohm di scarsa qualità con una da 0.09 ohm di alta qualità ?
Ma di solito non cambio induttore. Non esiste un induttore di scarsa o buona qualità, ma solo l'induttore giusto per quel punto del circuito.
La qualità dell'induttore andrebbe quantificata essenzialmente nel suo fattore di merito Q, ma non credo che tu ti riferisca a questo parametro.
Immagino che si tratti di avvolgimenti in aria, dato che sono in parallelo al tweeter, quindi l'unica variabile è il diametro del filo,
non essendo coinvolta la qualità e il tipo del nucleo, quindi, posto che siano avvolte in modo decente (e magari cementate), sotto
un profilo elettromeccanico si equivalgono, a parte la Rcc parassita.
Nel caso non fossero cementate si può provvedere a bloccare con qualche resina almeno gli strati esterni dell'avvolgimento.
