player più controller per Windows
- berga12
- Been thanked: 9 times
senza andare di troppi sbattimenti con pc dedicati etc etc etc....
far andare la musica liquida con windows, uscendo su hi-face, e poterla controllare da una Squeezebox dal cellulare, cosa consigliate?
al momento il PC è windows e il telefono è Apple.
Daphile e quant'altro non sono di mio interesse...
- Echo
Re: player più controller per Windows
Foobar
....comunque ti stai perdendo molto con daphile, chiedete a MarioValvola visto che di me non vi fidate
- berga12
Al momento non ho il tempo di dedicarmi ad un pc per daphile che se ho capito bene è un sistema operativo praticamente?
In realtà ho un i3 compatto in garage.... Uhm interessante...
Allora metodo veloce foobar ok provo
Altro metodo cosa c è da sapere? Ha un costo? Io ho degli hd esterni già e non voglio impazzire alla ricerca di qualcosa di esoterico.... Al massimo penserò ad uno stato solido.
Se hai un pc silenzioso in garage e un hd portatile con della liquida, fatti una chiavetta con daphile e in 15 min stai gia ascoltando la tua musica... E poi con foobar non hai il bitperfect...
Simone
- berga12
Quindi confermate che daphile è un sistema operativo. Devo fare il booth da usb
Per silenzioso intendi inutiliZzato?
Voglio però anche una soluzione per il portatile e foobar mi sembra interessante.
Ci sono requisiti per la scheda audio? Non credo perché all inizio posso usarlo con usb e hiface.
Right?
Right?
- Echo
Se la hifacee è una 2 (quella che non ha bisogno di driver con linux e osx) con daphile basta che la colleghi e va. Con daphile l'unica "perdita di tempo" è fare la prima installazione perché ti devi creare una live usb con la quale farai una installazione finale su una seconda usb o su un hd interno. (tempo massimo 1 ora ..se ti destreggi bene 20 minuti) poi in seguito si aggiorna come aggiorni un sistema operativo dall'interfaccia di comando. Daphile non ha bisogno di schermo, lo comandi o da una pagina web o da qualsiasi app per smartphone compatibile con logitech media player. Supporta tutti i formati dall'mp3 al dsd, può fare upsamplig. Ha un mare di plugin disponibili (tutti quelli per il logitech media player) tipo per spotify o per il fantastico (che uso io) qobuz servizio di streaming a 16/44 0 per i dischi disponibili 24/96khz!!!!berga12 ha scritto:Quindi confermate che daphile è un sistema operativo. Devo fare il booth da usb
Right?
- berga12
La prima parte sulla creazione dell'USB me la sono persa io ho visto che si scaricano i file iso, dai miei ricordi basta masterizzare lì su un CD o su una chiavetta e sei a posto a questo punto faccio il CD o DVD dico bene?
La hiface è la prima che mi ha prestato paolo da provare con buffalo
- Echo
Con la iso o ci fai la chiavetta o un cd. Con una delle due cose ci avvii un pc dove c'è collegato o l'HD dove vuoi installare daphile oppure una chiavetta usb (in questo caso il pc farà il boot da usb) dove vuoi installare daphile. Fatta l'installazione, avii la macchina e dopo 40/60 secondi te la ritrovi in rete, a quel punto su un pc o tablet o telefono insomma qualsiasi cosa abbia un browser internet scrivi nella barra di indirizzi o l'ip di quella macchina (guardando quello che si è preso dal router) oppure digiti daphile.local (può cambiare la sintassi a seconda della piattaforma dove sei ..guarda le faq e il reame)
ps comunque c'è un simpatico thin client (molto usato tra noi daphilari) dal costo proibitivo eheheh dove daphile gira benissimo!!!
Oltre questo
http://www.ebay.it/itm/Fujitsu-Futro-S4 ... Sw9N1ViBk8
ti serve solo una CF da 2gb dove installare daphile
Silenziosissimo (senza ventole) e con consumi ridottissimi tanto da poterlo (come step successivo) alimentare in lineare togliendo di mezzo l'alimentatore di serie.
Oltre questo
- berga12
Partiamo per gradi .... Ora ho capito già di più...
Il pc lo faccio silenzioso, ma adesso prima di spendere faccio test con quello che ho.
Spero mi veda L hiface 1 se no sono fermo da subito.
- Echo
La vedo dura per la hiface 1 ..l'ho venduta da tanto tempo (è un trasporto dell'età della pietra eheh ...no seriamente sarebbe meglio saltare la spdf e usare schede USB i2s) altrimenti facevo un test e ti riferivo
- berga12
Come setup ho il buffalo di paolo da provare. Si può implementare L usb?
- Echo
- berga12
Nel caso serve il modulo
Adesso ci studio intanto uso il portatile su hiface e provo a montare daphile sull altro e vediamo cosa combina
- nicomario
confermo l'ho comprato anch'io sulla baia e mi trovo benissimoEcho ha scritto: ps comunque c'è un simpatico thin client (molto usato tra noi daphilari) dal costo proibitivo eheheh dove daphile gira benissimo!!!
Oltre questo
a me ha chiesta una cf da 4gb
buona serata
mario
- berga12
Uhm usato il loro programmino e installato iso su chiave usb, fatto boot da usb ma lo da invalido.
Ho usato la versione 64 bit
Booo ci studio domani
- berga12
security signature invalida, boot non sicuro......
poi parte win...
poi parte win...
- Echo
Hai un pc con qualche diavoleria per la sicurezza
Method 1: Disable security boot
I would also suggest you to disable the secure boot and check. When your computer starts, wait for the manufacturer logo to check the option for boot menu, it will usually be any of the function key (eg: F12). Restart the computer; keep pressing the Boot menu option key to enter the boot menu. Disable the secure boot option and check.
Method 2: Disable driver signature enforcement.
Please refer the link.
http://windows.microsoft.com/en-US/wind ... -safe-mode
Note: Refer Disable driver signature enforcement in the link above.
You may contact the computer manufacturer for further assistance if this doesn’t resolve the issue for changes in BIOS (Basic Input/output system).
- berga12
non vedo il link, stasera provo a disabilitare il secure boot ma a sto punto, recupero il Piccì da mio padre e faccio i pocci con quello.
nel mentre ho installato Foobar, devo solo installare l'app sul telefono
ma Daphile quale interfaccina USB-Spdif vede senza problemi? l'hiface 2?
sono proprio gnucco su sti argomenti.
- Echo
Qualsiasi cosa usi il chip xmos, o comunque tutti quei dac che dichiarano di lavorare senza bisogno di driver per osx e linux
- 756 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 1562 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 16 Risposte
- 3782 Visite
- 6 Risposte
- 1469 Visite
Ultimo messaggio da Echo
