odroid C1+
arivel1
odroid C1+
ciao a tutti .
vorrei sottoporre alla vostra attenzione questo microPC :
http://hardware.hdblog.it/2015/08/11/od ... sponibile/
come scritto qua :
http://hardware.hdblog.it/2015/07/24/odroid-c1-plus/
ha una uscita I2S
qua il suo DAC dedicato :
http://www.hardkernel.com/main/products ... 3729448865
qua viene descritto come adattarlo ad altri DAC come il sabre 9023
https://translate.googleusercontent.com ... dg#p102799
https://translate.google.it/translate?h ... rev=search
scheda tecnica :
https://translate.googleusercontent.com ... zmnF5utamw
poichè ho letto sul BBB qua :
che ha l'orologio con le giuste frequenze di clock mi chiedevo se è cosi anche per odroid c1+
e l'alimentazione del DAC si puo migliorare ?
che ne pensate voi ?
come scritto qua :
ha una uscita I2S
scheda tecnica :
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Re: odroid C1+
No, l'odroid c1+ può usare solo il suo clock interno (quindi la sua uscita I2S non è adatta per l'audio di qualità):arivel1 ha scritto:poichè ho letto sul BBB qua :
http://forum.odroid.com/viewtopic.php?f ... 93#p101118
Invece sarebbe decisamente interessante il BBB, se utilizzato con isolamento galvanico, reclocking sincrono ed ovviamente clock esterno montati sul DAC.
arivel1
BBB + Hermes + Cronus (+Rhea) + DAC
? certo... è nei link che hai postato tu stesso!
BBB + Hermes-BBB Isolator Module + Cronus Re-clocking Module (with Rhea clock Pair) + un DAC I2S qualsiasi.
Come DAC ti suggerisco ad es. questo (con relativo stadio di uscita) oppure questo (leggi qui).
IMO/IME, l'AK4490 è probabilmente il chip meglio suonante attualmente in circolazione.
arivel1
Re: odroid C1+
c'è qualcuno che l'ha realizzato ?
se dovessi avere qualche problema c'è qualche anima pia che mi aiuta ?
Re: odroid C1+
che io sappia, finora qui non lo ha realizzato nessuno. Su diyaudio se ne parla parecchio e sicuramente lo hanno realizzato in molti (con DAC diversi da quelli che ti ho consigliato, ma cambia poco). Vedi ad es.:arivel1 ha scritto:c'è qualcuno che l'ha realizzato ?
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... -time.html
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... -opus.html
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... black.html
http://www.diyaudio.com/forums/twisted- ... oblem.html
ecc.
arivel1
Re: odroid C1+
ciao grazie per le risposte .
tornando all' odroid c1+ , rispetto al rapberry o hi-fiberry con relativi DAC I2S quale è meglio ?
meglio uno di quelli sopra con DAC i2s diretta o una interfaccia USB-I2S ?
Re: odroid C1+
non ne ho idea.arivel1 ha scritto:tornando all' odroid c1+ , rispetto al rapberry o hi-fiberry con relativi DAC I2S quale è meglio ?
Ma IMHO non è proprio il caso neanche di prenderli in considerazione: jitter a go-go e limitazioni varie. A quel punto è molto meglio usare una interfaccia USB (AUC2) con un sistemino qualsiasi (meglio se con architettura Intel).
arivel1
Re: odroid C1+
UAC2, "Usb Audio (device) Class 2.0".arivel1 ha scritto:cos' è AUC2 ?
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =22&t=8525
http://www.thewelltemperedcomputer.com/KB/USB.html
