È solo un pezzo di design...
Echo
Messaggio da Echo »
...o ci sarà di più ??
http://www.nunudistribution.co.uk/produ ... series.php
....secondo loro no ...ma non si può chiedere all'oste ehehe
But the Evince is not just about design. It's a speaker of great technical refinement and audiophile performance. Using a five-stage transmission line design (Fully patented) It outputs powerful, accurate bass, time-aligned to match a single full-range driver. The result is balanced, room-filling sound, free of distortion and interference producing a natural musically engaging sound.
The Evince embraces a classic transmission line enclosure topology, but presents it in a way never before seen. Low frequencies from the back of the speaker chassis are funnelled through a dedicated horn and output in-phase with a forward facing driver. The result is an acoustically pure bass response of astonishing power and clarity.
impulse response : Coherent sound radiation : Well-balanced mid and high frequencies Deep, accurate and uniform bass : Patented transmission line waveguide for exceedingly neutral music reproduction : Innovative cabinet construction (comprised of mineral board and plywood) is stiffer and less prone to vibration than standard MDF : Walls of the cabinet enclosure have been designed to dissipate sound distorting energy.
hobbit
Re: È solo un pezzo di design...
Messaggio da hobbit »
L'idea è interessante, bisognerebbe chiedere a Fabio ...
Has thanked: 149 times
Been thanked: 66 times
Quello che mi lascia perplesso è che non ci sono foto, solo "rendering" virtuali...
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:Quello che mi lascia perplesso è che non ci sono foto, solo "rendering" virtuali...
Questi non mi sembrano rendering
http://www.highend-design-loudspeaker.c ... studio.htm
trini
Has thanked: 6 times
Been thanked: 18 times
Messaggio da trini »
Quello che mi lascia ancora più perplesso è la dimensione del woofer, ovvero del larga banda che dicono di utilizzare. Magari suonano benissimo. Perchè le vecchie TDL reference( le uniche della linea che suonassero con i bassi) erano dei frigoriferi? :?: Con 2 woofer! :hai:
P.S.: ricordo le Hedlund horn con altoparlanti Lowther( ovviamente pilotate da un monotriodo di 300B) come una delle peggiori esperienze d'ascolto.
Echo ha scritto:Questi non mi sembrano rendering
no, questi no... io avevo visto solo le immagini del link nel primo post.
