Ciao a tutti.
Ho un quesito.
Secondo voi posso utilizzare questo connettore per l'anodica di un pre (intorno ai 320V):
http://www.neutrik.com/en/industrial/po ... -a/nac3fca
E' dato per 250v ac e 20 A ma non dice nulla in merito alla tensione max di isolamento in caso di corrente continua.
Avete altro da potermi consigliare?
Saluti e grazie in anticipo.
Connessioni per alta tensione
franmat
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
- Been thanked: 14 times
Re: Connessioni per alta tensione
Dai dati dichiarati puoi stare tranquillo fino a 350vdc! (in teoria dovrebbero essere 700vdc max)franmat ha scritto:
Il meglio sarebbe utilizzare un connettore a norme MIL (come consigliato da Mario).franmat ha scritto:
Quelli russi sono angusti ed hanno poco scomodo spazio per lavorare, con pazienza si fa. Ho preso quella serie di neutrik per il mio prefono (ancora su tavolaccio)
franmat
http://www.ebay.com/itm/261406309898
Questo è quello che al momento ho trovato di decente. Ha il problema che ol maschio è da pannello e non mi piace. Avrei preferito il contrario.
Cerco ancora
Cerco ancora
Ho preso qualcosa qui a prezzi ottimi:
http://www.famatech.it/
Ovviamente il materiale in vendita è nuovo.
- PPoli
Hei.....hanno tolto la linguetta di metallo e l'hanno messa di plastica gialla.....
Io uso i Powercon su tutte le elettroniche ormai. Ma per la 220 AC. Bei connettori.
- 8 Risposte
- 1868 Visite
Ultimo messaggio da ucciopino
- 9 Risposte
- 1395 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 8 Risposte
- 1309 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1164 Visite
- 541 Visite
