MP MiniBAX01 , l'articolo.
- Dragone
Usa una 3k3 per la prima res e una 2k2 per la seconda. 1/2W và bene.ok, il led è un comunissimo led rosso, resistenze da 0,5w vanno bene??
i componenti sono quelli indicati nell' articolo non ho variato nulla (per cui 2x18v), solo le marche perchè ho comperato tutto da distrelec.
Saluti, Stefano
Originally posted by Dragone - 31/08/2006 : 16:30:21
Per le marche...sono tutti commenti di Riccardo, io ne ho costruiti 6 e devo dire che non l'ho trovato molto suscettibile ai componenti...se non al potenziometro e agli opamp.
- Dragone
come resistenze non c'è molto da scegliere, i condensatori ho preso wima mks e rubicon za, però quelli di filtro ho preso volgarissimi nippon chemi-con che costano moooolto poco, op amp ne5532p e come potenziometro su distrelec non c'è molta scelta e ho preso un 10k lineare al carbone della piher http://www.distrelec.com/ishopWebFront/ ... dorPhrase= non ne ho idea di come vada , alla fine ho speso sui 60€ toroidale compreso
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- Dragone
allora monto tutto... enon và nulla.... sia con il pre acceso o spento... sento sempre la solita cosa.... la canzone con in aggiunta un bel bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz e il potenziometro come se non ci fosse
Mi sono accorto che sull' articolo c'è il simbolo dei ponti al contrario... e io li ho montati al contrario... ho dato una bella scaldata ai condensatori di filtro ma per fortuna sono intatti.... dite che è partito qualcosa???? (gli op-amp, no perchè ho provato a sostituirli
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
mauropenasa
- R.I.P.
Beh.... se monti i ponti nel modo giusto, scopri velocemente cosa va e cosa no....
Tanto, più danni di quelli eventualmente presenti.....
La fortuna è che lo shunt a zener aiuta a salvare il salvabile, in questi casi (la resistenza serie si carica tutto il fardello del malfunzionamento....)
mauropenasa
- R.I.P.
Beh, ora che hai "cotto" il tutto, avrai sicuramente un suono "più caldo"...
Per rendere più semplice la fase di assemblaggio del pre ho preparato degli schemi più leggibili ed una immagine più chiara del layout lato componenti.
Li trovate quì:
http://www.audiofaidate.org/sito.asp?goto=minibax01
Li trovate quì:
