CCS cascode mos depletion
- Been thanked: 14 times
Chiedo se qualcuno di voi può vendermi un kit stereo(schedina di gluca)completo di mosfet depletion in TO220.
Grazie per l'attenzione.
- PPoli
Re: CCS cascode mos depletion
Si, ne ho io qualcuno, con entrambi i tipi di mosfet. Quando arrivo a casa controllo.
Una scheda doppia o due schede doppie?
Grazie per la disponibilità! se ti è possibile mi servirebbe solo una scheda doppia con 4 mosfet(anche due x tipo in TO220).PPoli ha scritto:Si, ne ho io qualcuno, con entrambi i tipi di mosfet. Quando arrivo a casa controllo.
politiz29
giusto per curiosità, potrei sapere a quale schedina fate riferimento?
___________________
E' un lavoro di gluca di ca un paio di anni fa(la scheda ormai non è più disponibile),lo schema comunque è questo (trovi tutto su Dy Audio) :politiz29 ha scritto:giusto per curiosità, potrei sapere a quale schedina fate riferimento?
anche io le ho finite ormai, ne ho un paio già usate a cui sono partiti i mosfet. prima o poi bisogna riorganizzare un gruppo di acquisto
- francoiacc
- Has thanked: 2 times
Qualcuno ha un po' di queste basette disponibili ? Vanno bene anche usate.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
- green marlin
- Been thanked: 4 times
- francoiacc
Potremo chiedere al buon Gianluca di organizzare un nuovo group buy ? Io sarei interessato in una decina.
vi piacerebbe??!! ditelo! vediamo se riesco, sono un po' preso in questo periodo. al più aggiorno e vi passo il file e curate voi la logistica (vi assicuro che è uno sbattimento non da poco)
tubetrapper
se vi interessa dovrei avere ancora un paio di schedine, una montata e una no e qualche mos che non uso.
Le cedo al prezzo di acquisto .
Buona giornata.
Guglielmo
Buona giornata.
Guglielmo
- giupo
- Has thanked: 3 times
Ma non c'è nessuna possibilità di trovare un mosfet che gestisca più di 15W di potenza?
Io vorrei farlo lavorare in testa ad un triodo finale in parafeed e dissiperei circa 12-13W. Reggerà il DN2540N5? Il IXTP01N100D non gestisce abbastanza corrente....
Grazie,
Giupo.
P.S. Un grande piacere ritrovarvi dopo un lungo periodo di assenza dal sito ....
Grazie,
Giupo.
quei due cosi non reggono e altri FET potrebbero avere capacità parassite troppo alta. per un finale in parafeed è meglio un induttore
D'accordo. però se hai un trasformatore o un autotrasformatore d'uscita con un induttanza modesta, non è semplice trovare un induttore anodico decente
non capisco 'sto discorso, comincia a prendere un trafo o autotrafo con un induttanza sufficiente e cmq la cella è risonante quindi l'estensione in basso è (può essere) più ampia di quanto la sola induttanza del trafo farebbe supporre.
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 61 times
In alternativa, un bel CCS a pentodo...
ci devo provareUnixMan ha scritto:In alternativa, un bel CCS a pentodo...
EF184 incoppa alla 6CG7 ... squisito
