TVC Intact audio. Montaggio.
franmat
Messaggio da franmat »
Salve a tutti,
questa estate avevo acquistato da un forumer il TVc di Sleagle.
Volevo vedere che effetto faceva sul mio attuale pre, ma soprattutto se vi erano differenza considerevoli rispetto ad un dact da 100k.
Mi vergogno a dirlo, ma solo in questi giorni sono riuscito a montarlo sul mio pre.
Dopo averlo montato ho notato delle cose strane su un canale, forte ronzio, come se in entrata non fosse collegato nulla.
Ho provato a capire se erano ritorni di massa ma nulla.
Mi son messo poi a vedere l'attenuatore del canale che ronza. Non so perché ma su quello che non ronza e va bene vi è continuità tra massa e segnale in uscita e funziona bene, mentre sul canale che ronza questo non succede.
Volevo chiedere il vostro aiuto per capire come fare a capire che i trasformatori siano a posto.
Ringrazio in anticipo.
Francesco.
Re: TVC Intact audio. Montaggio.
e' un autotrasfromatore ... ci deve essere sempre e in qualunque presa continuità tra segnale e massa (con resistenza sempre crescente all'aumentare del volume). controlla bene di aver saldato a massa la prima presa.
franmat
Ciao Gian,
ho effettuato il controllo sulla piazzola di saldatura sulla pcb del tvc:
http://www.intactaudio.com/images/Atten ... er_134.jpg
A questo punto presumo che l'altro trasformatore, non avendo continuità tra massa e segnale ha qualche problema….
cioè la saldatura sul PCB ha continuità verso massa? testa la continuità verso massa su tutti i terminali in ordine di volume crescente (non sulla PCB)
franmat
Sulla pcb ho ingresso, uscita e massa.
Ho verificato sulla pcb tra l'uscita e massa, a prescindere dalle saldature dei fili.
Quindi sull'AVC ( e non TVC). Dopo aver verificato i vari punti e confrontato anche con l'altro, ho l'impressione che sia andato lo switch.
Stasera mi faccio un controllo a tappeto per tutte le posizioni.
grazie
infatti temo sia quello
franmat
Ho appurato che è andato lo switch, peccato che è quello dietro il trasformatore e bisogna smontare tutto…..
Porca miseria…
Avete consigli?
O meglio, sostituisco con gli originali o vado su altro? Sempre che ne valga la pena….
Gli elma a 12 posizioni costano un botto...
  • INTACT AUDIO
    da Tokamak » » in Audiocostruzione Elettroniche
    5 Risposte
    1538 Visite
    Ultimo messaggio da Tokamak
  • trasformatori interstadio 1:1 INTACT 49% Nichel 1:1
    da Tokamak » » in Componenti
    5 Risposte
    1642 Visite
  • TVC - Attenuatore di volume a trasformatore
    da Natali » » in Componenti
    13 Risposte
    4334 Visite
  • TVC, transformer volume control TRIBUTE in amorfo
    1 Risposte
    1494 Visite
  • Cerco TVC
    da green marlin » » in Componenti
    4 Risposte
    1161 Visite
