Ho intenzione di provare ad ascoltare meglio e di imparare a fare bene mastering.
Quindi ho deciso di rimuovere dalla WS le FE103En (bass reflex compatto). Anche se estremamente soddisfatto del loro funzionamento nearfield, nel mio triangolo equilatero ideale di 75 cm, con un volume abituale sempre sotto al 1/2 Watt (single ended). Perche' ho bisogno di poter fisicamente sentire una maggiore estensione. Anche se dovessi farlo almeno con due coppie di monitor, ascoltandoli in momenti separati ed allargare il triangolo ad almeno 1,5 metri di lato.
Il falegname mi starebbe costruendo i box di queste tre coppie che voglio valutare:
DUE VIE Compatto...
Disegno PDF in sezione MEDIEN (in caso faccio una foto del crossover)
http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Bausa ... usatz.html
FULL RANGE Compatto...
Disegno PDF MEDIEN
FULL RANGE a Corno...
http://www.fostexinternational.com/docs ... nclrev.pdf
Gradirei, gentilmente, qualche consiglio o link sul metodo per eseguire il rodaggio!
Al momento, ho potuto gia' acquistare solo il KIT a DUE VIE Compatto:
Mi hanno mandato dei resistori Mundorf magnetici (verdi da 10W). Avrebbe senso sostituirli con delle MILLS da 12W?
Mi hanno dato, per ogni filtro, due condensatori forse cinesi, di cui non trovo info in rete ed un unico Elko Bipolare Mundorf (E-Cap). Posso sostituirli tutti e tre con degli M-Cap Supreme?
indicazioni rodaggio e consiglio componenti
- puredyne
- puredyne
Re: indicazioni rodaggio e consiglio componenti
DUE VIE Compatto (schema)
Furio
- Been thanked: 29 times
Ciaopuredyne ha scritto:Ho intenzione di provare ad ascoltare meglio e di imparare a fare bene mastering.
DUE VIE Compatto...
Disegno PDF MEDIEN
il tuo approccio al mastering ricorda l'era Auratone (detta Horrortone...) che ebbe un certo seguito e famosi estimatori.
Personalmente non lo ritengo molto corretto, ma può avere un suo perchè...
Spero, ovviamente, che il tutto sia completato da un qualche woofer o subwoofer in basso, perchè altrimenti di sensazione fisica non si potrà proprio parlare...
Non si capisce bene anche la storia del 1/2 watt, cioè se usi mezzo watt di un finale discretamente potente oppure mezzo watt di un SE da 3 Watt...
la questione va considerata in funzione della sensibilità dei componenti, dato che un Fostex 168 è ben altra cosa rispetto a un Tangband da 4 pollici...
In pratica 1/2 watt con un altoparlante da 81dB è proprio pochino...
riguardo al rodaggio... ascolta musica e basta, sulle resistenze (magnetiche???, credo tu intenda le M, ovvero a strato metallico) credo vadano benissimo, se proprio vuoi strafare procurati le Caddock a film, ma mi pare una esagerazione; per i condensatori la cosa va valutata all'ascolto, ma penso che dei polipropilene decenti siano già sufficienti, senza scomodare denominazioni esoteriche...
- berga12
- Been thanked: 9 times
ciao,
trove diverse discordanze in quello che chiedi, voler usare ampli striminziti con casse poco efficienti, per poi parlare di "estensione", il tutto non quadra.
primo, con casse molto efficienti dimenticati l'estensione, sopratutto con fostex piccoli o tangband.
non so che idea di spesa ti sei fatto, ma hai mai ascoltato le nuove Yamaha (nuove per dire) serie NS direi amplificate come vanno? anche quelle con i 6.5" e 8"....
io punterei ad un ampli un pochetto più corposo ed eventualmente un sub intelligente, se non ricordo male il merlino mi pare si chiamasse, era composto da 4 sub da 13cm in push pull caricato in banda passante, comunque ci sono oggetti compatti da costruirsi adatti allo scopo.
Rodaggio? di norma me ne sono sempre fregato, al massimo può servire per ammorbidire spider e sospensioni, però lo vedo più per oggetti molto rigidi e potenti...
- berga12
Aggiungo che, io mi farei sicuramente il Fostex 168 perchè mi piace particolarmente e mi intriga il mobile.
ma con l'uso "Monitor" che vuoi farne, credo che poco calzi, sopratutto in ascolti ravvicinati e senza l'adozione di un tweeter.
se vuoi usare la cassa per "Missaggi" non deve essere bella da ascoltare, ma deve essere FLAT e neutra per sentire cosa stai combinando sull'incisione.
- 7 Risposte
- 2629 Visite
- 15 Risposte
- 2848 Visite
- 3764 Visite
Ultimo messaggio da drpaolo
- 800 Visite
Ultimo messaggio da fly71
