Moltiplicatore di capacità per tensioni negative - Esiste ??
kagliostro
Been thanked: 4 times
Messaggio da kagliostro »
Stavo pensando se esiste uno schema di moltiplicatore di capacità per tensioni negative ..... :nod: :shake: :nod: :shake:
Per le tensioni positive, OK
ma per le negative sono in crisi
di SS capisco poco e per me non è un problema facile
Qualcuno sa dirmi qualcosa e magari passarmi il link ad uno schemino ?
K
LuCe68
average member
Re: Moltiplicatore di capacità per tensioni negative - Esist
Messaggio da LuCe68 »
Ribalti il sotto col sopra, MOS a canale N diventa P. Occhio ache al verso in cui metti i diodi.
Prima di cercare prova a ragionarci sopra e a farlo da solo, ti darà molta più soddisfazione. Nella peggiore delle ipotesi fa il botto: vuol dire che lo adprerai per l'ultimo dell'anno :wink:
Scherzo, butta giù qualcosa, poi vedrai che i probi viri del sito di daranno mano
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
trini
Been thanked: 15 times
Messaggio da trini »
kagliostro ha scritto:Qualcuno sa dirmi qualcosa e magari passarmi il link ad uno schemino ?
Guarda qua: è a bipolari e a bassa tensione, il concetto però è lo stesso: http://sound.westhost.com/project15.htm
kagliostro
Ringrazio LuCe68 e Trini per le risposte
Trini, avevo un vago ricordo dello schema che hai postato (mooolto vago) ma non riuscivo più a rintracciarlo
Grazie ancora a tutti e due
K
p.s.: LuCe68 adesso non posso, ma sull'argomento ci torno di sicuro e vedo di buttar giù qualcosa
a dire il vero ho già risolto perchè la tensione max per la quale mi serve il circuito è di circa 20v, ma voglio provare a fare qualcosa per tensioni più alte per imparare
Tieni solo il naso lontano dal circuito quando bruci il vecchione... :lol:
kagliostro
Stavo per mettermi a disegnare qualcosa ma .... benedetta ignoranza .... ma ..... Mosfet per tensione negativa .... ????
K
Been thanked: 56 times
Mosfet a canale P ?
kagliostro
Ah, a canale P .... allora canale N per il positivo e canale P per il negativo
K
