Aloia pre ampli e casse
Un amico smette con l'hi-fi
Vende
CdP micro mega stage4
(EDIT il pre è dotato anche di scheda Phono vedi foto sotto)
Pre linea SRPP a tubi Aloia VTPA SUPER + scheda Phono APPS Aloia
Finale ibrido due telai Aloia ST2000 stesse schede del renaissance con parte a tubi composta peró da due sole 6922 a catodo comune
Casse Aloia Missouri 3 vie due w 12", 1 mid 8", tw a compressione Beyma
Vende
Joseph K
Re: Aloia pre ampli e casse
Roberto,
Con tutta discrezione, perche non lo posso / potrei permettermi proprio..
Pero dopo avere ascoltato il sistema di Marino assemblato da Te..
Quanto ci dolerebbe il st2000? Il pre ho capito che non e la totem, ma il resto, la alimentazione e 'kit' di Aloia o assemblato anche questo diversamente?
Cosa significa St2000? Alimentazione + finale, come quello di Marino?
Ciao, George
Ciao, George
Joseph K
Poi: scusa per la irruzione brusca!!
Prima di tutto volevo dire : Complimenti, hai fatto un gran bel lavoro con l'ampli in posesso di Marino:
Ha cacciato un suono in casa mia, che ha fatto sognare..
Capisco che questo un grande parte dovuto al Aloia, ma ho visto anche quanto (rispettoso) lavoro
ci vuole per mettere assieme - apposhto il tutto!
Buona serata! George
Il pre è un SRPP
Il finale di Marino aveva uno stadio SRPP in cascata a quello identico del pre, se conosci Marino, sai che due SRPPin cascata eccedono probabilmente la bisogna per molti, anche lui sta meditando di fare una sorta di down grade.
Questo ha una 6922 parallelata per canale, si può eventualmente dotare di un paio di 6sn7 come nella versione denominata Triodosolido presentata su CHF. Io attualmente uso quella, ma dipende dal contesto.
St2000/2001 è una famiglia di ampli che hanno le schede finali dello St2001 renaissance, lo trovi in rete, prevedevano diversi step, con alimentazioni e stadi a valvole molto diversi tra loro e con prezzi evidentemente molto diversi.
Penso di collocare il finale fra i 1500 e i 2000 euro, dipende se viene venduto assieme al pre o solo, in ogni caso è la prima ipotesi, vedremo se c'è interesse.
Ps
Il pre ha lo stesso case e gli stessi controlli del VTPA the last, ma ha l'alimentazione integrata, per quanto molto sofisticata. Anche questo è visibile in rete.
PPS
Grazie per i complimenti
Ps
PPS
Joseph K
Grazie per la risposta veloce..
Per chiarire ancora: il finale del amico ha le schede HP-REN_OS, due, piu l'alimentazione induttiva - distribuito in due? tre? scatole, contando anche il VAS?
Ciao, George
Ciao, George
È in sole due scatole, ricordo che non hanno il frontale a forte spessore ma quello da soli 4 mm, volendo le sostituisci con le altre che trovi sul sito Hifi 2000, mi pare di ricordare costassero una decina di euro. Il finale ha una copertura trasparente in vetro.
È passato diverso tempo da quando lo assemblai, per essere davvero preciso sul numero delle bobine di filtro, urge un giro dal lui e magari ti posto delle foto, ne ho realizzati diversi per gli amici, ce ne fosse stato uno uguale all'altro. Il mio, ad esempio ha quattro grossi induttori seguiti da quattro barattoli enormi alias condensatori in pp sui driver della scheda da te citata, che quello di Marino, come hai potuto vedere, non ha. Sono ben dieci in tutto più due trasformatori di alimentazione, nella versione top, erano dodici induttori, più quattro trasformatori.
Ps
Volendo, posso chiedere anche ad un altro amico che aveva preso tutte le parti per realizzarne un secondo di per il b-amp, ma poi non è stato mai realizzato e non credo che verrà mai realizzato...
Ps
Joseph K
Ah ah..
Roberto, sei una fonte proprio.. una risorsa..
Grazie!
Ciao! George
Grazie!
Ciao! George
Ecco alcune foto, la qualità è un po' scarsa, ma quello ho a disposizione, se occorre, ne arriveranno delle migliori....
I diffusori sono lastronati in noce nazionale, frontale e tubo di supporto al TW, in alluminio spazzolato.
febordig
Salve
Se ancora disponibili sarei interessato a Pre VTPA super e Finale ST 2000.
Potresti inviarmi cortesemente i prezzi (sia in blocco che i singoli componenti) in pvt a luciano.sartori4@gmail.com
Luciano
Reggio Emilia
Luciano
Reggio Emilia
Oggi ho deciso di fare un paio di foto degli apparecchi e, con mia somma sorpreao mi sono accorto che il pre l'avevo dotato in un secondo tempo del phono, con tutta evidenza i 50 anni si fanno sentire.
Ecco invece le foto del finale:
- 1258 Visite
Ultimo messaggio da nullo
- 22 Risposte
- 6269 Visite
- 1028 Visite
Ultimo messaggio da Bixio62
- 1397 Visite
- 8 Risposte
- 2526 Visite
Ultimo messaggio da Pilot
