dopo aver risolto i problemi relativi al pre SRPP di RV12P2000, mi piacerebbe calcolarne il guadagno e l'impedenza di uscita.
Mi mancano però i valori del mu e della Ri del tubo così mi riesce impossibile calcolare teoricamente con le canoniche formule.
Mi vedo costretto a misurare in modo empirico guadagno e impedenza di uscita.
Arrivo alle domande:
calcolerei il guadagno nel seguente modo: 20 log (Vo/Vi)
cioè inserirei in ingresso un segnale ad 1Khz di 1V e misurerei le tensione in uscita; dopodiché applicherei la formula sopra scritta: è corretto?
Come mi comporto, invece con l'impedenza di uscita?
Grazie e saluti.
Igor
Calcolo empirico del guadagno e dell'impedenza di uscita
Re: Calcolo empirico del guadagno e dell'impedenza di uscita
Ciao Igor,
teoricamente se hai le curve anodiche i valori che ti mancano si potrebbero ricavare
Guadagno:
devi verificare che il segnale di uscita sia senza clipping...oppure regolare quello di ingresso.
Resistenza di uscita:
misuri la tensione di uacita che hai già dalla misura del guadagno e carichi l' uscita con una resistenza da 10K e misuri la tensione di uscita.... dopo è semplice elettotecnica
Guadagno:
- 11 Risposte
- 11183 Visite
Ultimo messaggio da PolarisIlMago
- 1205 Visite
- 17 Risposte
- 3739 Visite
- 15 Risposte
- 5343 Visite
Ultimo messaggio da massi68
