Accordi reflex e variazione dei parametri T&S
deneb74
Messaggio da deneb74 »
Ciao a tutti
volevo sottoporvi un quesito circa la progettazione di un accordo reflex da abbinare ad un ampli monotriodo dalla resistenza di uscita non trascurabile, diciamo 2 ohm, che vanno poi a sommarsi anche alla eventuale resistenza serie della bobina di crossover del woofer. Dunquee tali resistenze effettive aggiuntive vanno a incrementare in maniera tangibile il qes e di conseguenza il Qts, giusto? in parole povere dovrei ricalcolare i nuovi parametri T&S del woofer considerando tali resistenze aggiuntive e su questo "nuovo" woofer progettare l'accordo reflex, concordate? Grazie
Been thanked: 63 times
Si. In proposito Eduardo De Lima ci ha fatto degli articoli su Glass Audio che sono rintracciabili in rete.
In genere però i vari sw hanno già una casella in cui inserire il valore della resistenza del generatore vista dal woofer ( Rout ampli + R del cross + R dei cavi ). Quindi devi inserire i dati del woofer senza correzioni.
giampy
Messaggio da giampy »
Originally posted by MBaudino - 31/10/2006 :  19:33:28
Pochi poi si ricordano che la massa aggiunta dal carico d'aria posteriore fa variare ancora i fattori di merito con un ordine di grandezza simile alla Rg.....
GPM
