Ora non resta che aprirlo per vedere come
è avvolto...
Hashimoto A-305: un trasformatore interstadio nuovo
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Re: Hashimoto A-305: un trasformatore interstadio nuovo
Sicuramente.plovati ha scritto:Ora non resta che aprirlo per vedere come
è avvolto...
Ho pronto il pentolino con l'acqua bollente per sciogliere il catrame. Per sicurezza ho ordinato ancora due trasformatori per poterli ispezionare meglio.
- Echo
Non so. Penso che sia un nucleo normale. Chiederò.
- Been thanked: 7 times
dal sito hashimoto
3. Input / Interstage Transformers
The basic construction of Input / Interstage transformers is very similar to that of output transformers except these transformers have a single Orient Core Hi-B in the core type construction. This is because Input / Interstage transformer require the low-noise characteristic rather than the power efficiency. Because Hashimoto Input / Interstage transformers allow users to configure in different impedance settings, the internal windings become extremely complex.
- PPoli
Passi un po' troppo tempo su internet a studiarti gli interstadio per essere uno che non li apprezza(va?).
- Been thanked: 50 times
Non funziona. Il pentolino con l'acqua bollente non scioglie il catrame.mariovalvola ha scritto:Sicuramente.plovati ha scritto:Ora non resta che aprirlo per vedere come
è avvolto...![]()
Come si fa? Gasolio? Trielina?
Mbaudinoooooo ...
Con la cera fusa un po' meglio. Ma non viene via del tutto.
