praticamente si sotituisce l'amplificatore audio del cb e di conseguaenza il trasformatore ma il trasformatore che caratteristiche ha ? che impedenza ha ?? graziedoppio modulatore per apparati cb
volit75
Salve qualcuno mi aiuta a capire che sarebbe il doppio modulatore per ricetrasmittenti cb ? un amplificatore di bf audio piu' potente ?
praticamente si sotituisce l'amplificatore audio del cb e di conseguaenza il trasformatore ma il trasformatore che caratteristiche ha ? che impedenza ha ?? grazie-
Re: doppio modulatore per apparati cb
Le informazioni che fornisci sono piuttosto confuse, la tua dovrebbe essere una aggiunta ad un apparato esistente probabilmente per avere maggiore profondità di modulazione.
Il trasformatore dovrebbe essere 1/10 o 1/20 alle fiere delle carabattole elettroniche lo si dovrebbe trovare o forse da Hamcenter
volit751
si praticamente e' una scheda aggiuntiva per avere una trasmissione audio piu' profonda che sfnda il qrm anche quando il segnale e' debole . il trasformatore per questo tipo di modifica che caratteristiche ha? . la scheda audio originale si usa per la ricezione quest ultima piu' potente per trasmissione ? grazie mando un altro schema prossimo post
Non ricordo le caratteristiche prova da costui:volit751 ha scritto:si praticamente e' una scheda aggiuntiva per avere una trasmissione audio piu' profonda che sfnda il qrm anche quando il segnale e' debole . il trasformatore per questo tipo di modifica che caratteristiche ha? . la scheda audio originale si usa per la ricezione quest ultima piu' potente per trasmissione ? grazie mando un altro schema prossimo post
http://www.hamcenter.it/
PS: domani chiedo ad un amico
volit75
posso chiedervi come collegarlo in questa scheda ? allego parte di schema elettrico dove si vede bene la parte dell'amplificatore ' grazie
penso che si dovrebbe scollegare l'anodo del diodo siglato d202 e collegare un filo del secondario del trasformatore di uscita del doppio modulatore ? in quel diodo parte il segnale audio che poi va' a finire nel finale di potenza e spedito nell'etere grazie amici in anticipo .
