Servono per fare scaricare i condensatorimariovalvola ha scritto:Che Resistori sono quelli coni il corpo rosso scuro che vanno dall'anodica del np126 a massa? sullo schema non li vedo
Un Pre molto strano ec8010
yeshua
Re: Un Pre molto strano ec8010
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
yeshua
Se parli delle resistenze che sono montate adesso sono 330 ohmmariovalvola ha scritto:cioè ?
le resistenze di fuga sono due da 470KOhm?
Hai letto? nel mio disegnino ti ho chiesto il valore delle resistenze di fuga!!!
Fai così.
1)aumenti il resistore dell'alimentazione (prova a calcolartelo). devi avere 180-190V all'anodo
2) Stacchi il potenziometro. tieni solo una resistenza di fuga da 330KOhm ( se non le hai tieni pure i 470 KOhm ) e verifichi se ci sono "scoppiettii". Ovviamente non puoi collegare nulla all'ingresso.
3) misura tra griglia e massa l'eventuale tensione in DC.
Fai così.
i 330 Ohm sono i grid stopper!!!! le resistenze di fuga sono quelle che tu hai trasformato in un segmento rosso. Nel mio disegno manca il valore
yeshua
mariovalvola ha scritto:Hai letto? nel mio disegnino ti ho chiesto il valore delle resistenze di fuga!!!
Fai così.
Ok
Per fare abbassare l'alimentazione possono mettere il doppio delle resistenze 5.6k?
Proprio non vuoi farti neppure un conticino? un pochino di iniziativa. Pensa alle correnti che circolano (più o meno ) e le tensioni che hai e quelle che devi avere.
yeshua
Fammi una domanda sulla musica classica oppure sui farmaci!mariovalvola ha scritto:Proprio non vuoi farti neppure un conticino? un pochino di iniziativa. Pensa alle correnti che circolano (più o meno ) e le tensioni che hai e quelle che devi avere.
yeshua
Ho anche dei condensatori elna 16volt 220 uf
Per quanto riguarda l'alimentazione ho soltanto 5.6k ne ho due montati più altri due, che faccio monto questi?
La resistenza di fuga è fatta, 330k
yeshua
yeshua ha scritto:Ho anche dei condensatori elna 16volt 220 uf
yeshua
yeshua
yeshua
- Echo
yeshua
Ciao, lascia perdere che già Mario mi ha consigliato di assumere un farmaco che non ti dico a cosa serve per non farti ridereEcho ha scritto:La R di fuga non è meglio metterla prima della grid stopper?
grazie comunque
yeshua
Piccole misurazioni mattutine:
Volt Anodo 170 volt
Volt Anodo Catodo 162 volt
Volt Catodo Griglia -2,2 volt
Ho tolto la resistenza grid stopper e il basso gonfio e suono velato sono ancora lì, adesso provo a mettere la resistenza sui Tango...
Volt Anodo 170 volt
- Echo
ConnessoUnixMan
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
se per "prima" intendi dire "a monte", sì.Echo ha scritto:La R di fuga non è meglio metterla prima della grid stopper?
- trini
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Perdonami, quel montaggio proprio non mi piace
Quando hai una valvola con più terminali di griglia ci sono vari modi di collegarla:
1) metti la grid stopper sul terminale più conveniente e lasci gli altri scollegati;
2) come sopra, ma tagli a raso i terminali non utilizzati( mi sembra che tu abbia usato zoccoli in teflon, quindi meglio salvaguardarli e non usare questo metodo);
3) prendi(in questo caso) 5 res da 1500-1800 ohm e le colleghi una ad ogni piedino di griglia e poi riunisci i reofori liberi insieme e lì colleghi la resistenza di fuga( non come hai fatto tu, dopo la grid stopper) e sempre lì sarà l'ingresso;
4) non metti la grid stopper, ma infili una o più perline di ferrite nel cavo che porta il segnale e lasci sempre gli altri pin non collegati.
L'obiettivo è non far oscillare la valvola e renderla il più possibile immune da interferenze esterne. Questa valvola amplifica molto ed è molto"sensibile", ci vuole niente a farla oscillare e a farle captare sporcizia elettronica.
Aver collegato insieme i vari pin di griglia sullo zoccolo non serve a niente, in quanto i collegamenti già ci sono all'interno della valvola. Anzi potrebbe essere la causa degli scoppiettii.
Per quello che riguarda le res rosse che scaricano i condensatori credo sia meglio metterle vicino a questi e non lì;poi, se vedo bene, hanno un valore di 33K: è troppo basso, 100-150 K. Ovviamente la tensione salirà un po', ma, se sarà troppa, potrai diminuirla aumentando le res da 5600 ohm ancora di più.
Non credo che questi aggiustamenti ti toglieranno il suono cupo, ma renderanno il montaggio più....bello.
Ah, per caso quella Dale come grid stopper è una res a filo avvolta
? Non credo sia la scelta migliore, bastano delle semplici res al carbone.
Il mio cent.
Il mio cent.
- trini
A correzione di quanto ho detto: ho visto che il primo cap è di valore molto basso e quindi si potrebbe trattare di un filtro ad ingresso induttivo( o quasi) e, pertanto, la res non scarica solo i condensatori, ma ha la funzione di "bleeder". Non ho rifatto i conti, ma il valore potrebbe andare bene. Nel funzionamento dovrebbe scaldare abbastanza.Comunque la sposterei lo stesso nella "zona alimentazione".trini ha scritto:Per quello che riguarda le res rosse che scaricano i condensatori credo sia meglio metterle vicino a questi e non lì;poi, se vedo bene, hanno un valore di 33K: è troppo basso, 100-150 K.
- 23 Risposte
- 13251 Visite
- 1026 Visite
- 1289 Visite
- 942 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 22 Risposte
- 3945 Visite
Ultimo messaggio da franmat
