Tavolaccio sperimentale
volendo iniziare a sperimentare con le valvole mi piacerebbe realizzare un tavolaccio abbastanza universale per la sperimentazione.
Accetto idee suggerimenti in merito, penso che l' argomento sia interessante per l' intera comunità.
Il problema principale resta il trasformatore un qualcosa che permetta di lavorare da 300B a PP 4*KT90?
Fare un trasformatore con varie prese secondarie e primarie per ottenere le tensioni senza ricorrere ad un variac?
Realizzare le tensioni dei filamenti con un trasformatore separato.
Induttanza per il filtraggio con varie prese??
Queste sono solo alcune idee butatte per stimolare la discussione.
Saluti Mrttg.
Saluti Mrttg.
- Been thanked: 29 times
Saluti Mrttg.
Originariamente inviato da mrttg - 04/12/2005 : 15:46:24
è uno dei miei progetti in cantiere, l'ho chiamato ProtoTube, e consiste in un "cassone" contenente due distinti alimentatori, anodica e filamenti, e sulla parte centrale superiore è incernierato un sistema che consente di allestire un circuito e ribaltarlo in stile cofano per trafficarci sotto, ai lati c'è lo spazio per i TU, il tutto è già corredato di pin di ingresso e morsetti di uscita fissi a cui collegare il tutto. Il circuito andrebbe allestito su una tavoletta asportabile, da fare in legno oppure usando una vetronite ramata su cui fissare gli zoccoli e i capicorda
Il cassone è già stato costruito e mi sono fatto avvolgere due TA multitensione
2 x 0-150-180-220-250-280-320-380 220mA su tutte le uscite
2 x 0-1,25-2,5-3,15-5-6,3 5A su tutte le uscite
lo zero centrale è separato, quindi si possono avere varie configurazioni
- Been thanked: 50 times
Pare che sia una idea nell'aria. Anch'io mi sto stufando di fare ogni volta un telaio nuovo un trafo nuovo etc.
Per i trasformatori di alimentazione universali, considerate quelli dei provavalvole, hanno tutti gli avvolgimenti che servono e su ebay si trovano a poco, anche di rotti venduti per i soli pezzi di ricambio.
Buon suggerimento,
personalmente per mè è più semplice farmeli avvolgere, che ne direste di iniziare a buttare giù uno schema di massima per l' alimentatore??
Altra domanda quali zoccoli montare sul tavolaccio per avere una configurazione abbastanza flessibile?
Saluti Mrttg
ecco, bravo, gira il coltello nella piaga... l'unico bidone preso finora su Ebay... due TA smontati da vecchi Hickok, pagati e mai arrivatiPare che sia una idea nell'aria. Anch'io mi sto stufando di fare ogni volta un telaio nuovo un trafo nuovo etc.
Originariamente inviato da plovati - 04/12/2005 : 17:02:04
Io metterei una piastrina rimovibile sulla quale saranno montati gli zoccoli che via via serviranno.Altra domanda quali zoccoli montare sul tavolaccio per avere una configurazione abbastanza flessibile?
Originariamente inviato da mrttg - 04/12/2005 : 17:16:00
Ciao Filippo,ProtoTube, e consiste in un "cassone" contenente due distinti alimentatori, anodica e filamenti, e sulla parte centrale superiore è incernierato un sistema che consente di allestire un circuito e ribaltarlo in stile cofano per trafficarci sotto, ai lati c'è lo spazio per i TU, il tutto è già corredato di pin di ingresso e morsetti di uscita fissi a cui collegare il tutto. Il circuito andrebbe allestito su una tavoletta asportabile, da fare in legno oppure usando una vetronite ramata su cui fissare gli zoccoli e i capicorda
non male la tua idea da valutare molto attentamente!!!
Saluti Mrttg
Ciao Gianluca,SE o PP od entrambe le cose?
entrambe le configurazioni!!
Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito con delle idee... continuiamo così e poi (magari per le vacanze Natalizie tiriamo le somme).
Saluti Mrttg.
Con gli "zoccoli prova" io per gli octal mi trovo bene con quelli da relè (con terminali a vite).Altra domanda quali zoccoli montare sul tavolaccio per avere una configurazione abbastanza flessibile?
Per i noval invece me li sono autocostruiti con un quadratino di legno, buco centrale, qualche mammut (per avere i terminali a vite) e 4 torrette (per tenerli rialzati).
All'inizio si spreca un po' di tempo ma poi cambiare configurazione o tubi è una libidine
Ciao, Massimo
Sul sito www.Tubelab.com c'è la foto di questa basetta per prove.
Sapete come si chiama il tipo di pinza serrafili utilizzata e dove si può trovare? Mi sembra molto funzionale
- marziom
- Been thanked: 3 times
bella l'idea del tavolaccio per le prove, anche io a volte ci ho pensato ma secondo me c'è un problema di fondo: se ti serve per fare misure elettriche benone, ma se misuri il risultato all'ascolto devi per forza sposarti sull'impianto "buono".... o farti un secondo impianto nello studio...
Marzio
Marzio
Si chiamano proprio coccodrilli e si trovano con facilità.
Piuttosto non ho mai visto quelle linguette serrate a vite . . . . .
Non amo i coccodrilli perchè tendono a staccarsi quando si urta inavvertitamente il filo a cui sono collegati (e se si è un po' maldestri capita
) con conseguenze anche pericolose se si ha il vizio di "fare qualcosa" con il circuito sotto tensione (lo sò che non si dovrebbe ma il tempo è sempre così poco . . . ) e questo include anche movimenti bruschi con i puntali del tester
Vuoi mettere un buon mammout (a vite)?
Ciao, Massimo
In realtà anche le misure elettriche con tutto il ciarpame di fili volanti non sò quanto siano precise . . . .bella l'idea del tavolaccio per le prove, anche io a volte ci ho pensato ma secondo me c'è un problema di fondo: se ti serve per fare misure elettriche benone, ma se misuri il risultato all'ascolto devi per forza sposarti sull'impianto "buono".... o farti un secondo impianto nello studio...
Dal punto invece la vedo più semplice, io ad es. ho un CDP e un diffusore "dignitosi" in cantina (i prototipi li faccio sempre mono) e per un primo confronto mi limito a spostare "l'ampli buono".
Non sarà una cosa definitiva ma se il miglioramento/peggioramento è significativo qualcosa già così si capisce.
Il vero divertimento però è provare a cambiare tubi, punti di lavoro, configurazioni e alimentazioni, se non si è mai provato è difficile immaginare le differernze!
Ciao, Massimo
Dalla foto si vede male, ma a me non sembrano coccodrilli ( ovviamente non vi avrei chiesto)Si chiamano proprio coccodrilli e si trovano con facilità.
Perlomeno, quelli che io chiamo coccodrilli non hanno possibilità di fissaggio (sono volanti) , hanno le 'fauci' che si chiudono solo con una molla ( e quindi contatto insicuro, figuriamoci se salta il Vg su una finale). Quelli della foto, da quanto riesco a vedere, si possono fissare con vite alla basetta e con vite possono essere stretti. Inoltre mi sembra che ce ne siano di doppi, con le due estremità unite.
Guardero sul catalogo RS o Distrelec come consigliato.
sono doppi faston, a questo punto meglio dei cavetti terminati con faston isolatiSi chiamano proprio coccodrilli e si trovano con facilità.
Originariamente inviato da mr2a3 - 06/12/2005 : 14:29:28
http://www.erntec.net/upim/product_011404_161243.jpg
- 12 Risposte
- 1577 Visite
- 938 Visite
