Consiglio antenna da balcone per sintonizzatore FM
Echo
Messaggio da Echo »
Salve, ho un sintonizzatore FM e vorrei migliorarne la ricezione. Ho un cavo satellitare inutilizzato che va dal mobile dove ho questo sintonizzatore al balcone, posso utilizzare questo cavo?
Come antenna una cosa del genere andrebbe bene o ci sono cose più indicate?
http://www.ebay.it/itm/Antenna-Ground-P ... 9c2&_uhb=1
Re: Consiglio antenna da balcone per sintonizzatore FM
Ciao la GP deve avere un buon piano di massa... guarda nella produzione Fracarro, Hirscmann e Fuba... roba che trovi dal fornitore per antennisti locale.
Echo
Messaggio da Echo »
mrttg ha scritto:Ciao la GP deve avere un buon piano di massa... guarda nella produzione Fracarro, Hirscmann e Fuba... roba che trovi dal fornitore per antennisti locale.
Ciao, grazie, quindi la ground plane è indicata più sopra al tetto? Che tipologia devo cercare per un balcone nei cataloghi che mi dici?
Echo
Messaggio da Echo »
Al negozio locale mi consigliano un modello circolare, è indicato per la mia situazione?
Echo ha scritto:Al negozio locale mi consigliano un modello circolare, è indicato per la mia situazione?
Metti il link se ho capito bene dovrebbe essere direttiva ottima per il tuo caso.
Tieni conto che va tenuta un minimo sollevata dalla ringhiera e un minimo lontana dalla parete.
Echo
Messaggio da Echo »
Se per telefono ho capito bene, dovrebbe essere quella a sinistra nella foto.
http://www.fracarro.it/download/prodott ... RIE_FM.pdf
Has thanked: 144 times
Been thanked: 63 times
Mmmh, considera che, dato l'affollamento della banda, per migliorare la ricezione in genere conviene utilizzare antenne direttive, eventualmente montate su un apposito "rotore" controllato a distanza.
Echo
Messaggio da Echo »
UnixMan ha scritto:Mmmh, considera che, dato l'affollamento della banda, per migliorare la ricezione in genere conviene utilizzare antenne direttive, eventualmente montate su un apposito "rotore" controllato a distanza.
io volevo una soluzione semplice, per migliorare l'ascolto di rai stereo 3 del resto non mi interessa molto
Se ti interessa solo (prevalentemente) quella è più semplice: metti una direttiva fissa, puntata verso il ripetitore che trasmette il segnale che ti interessa.
Con una antenna omnidirezionale (o quasi) hai il problema che aumenti l'ampiezza non solo del segnale debole che ti interessa ma anche quella di tutti gli altri, inclusi quelli già forti che possono creare problemi (comunemente quanto impropriamente detti "interferenze", ovvero in effetti saturazione, intermodulazione, "effetto cattura", ecc).
Viceversa, con una direttiva aumenti l'intensità del segnale che ti interessa mentre attenui quelli che provengono da direzioni diverse.
Certo, a quelle frequenze una direttiva è un po' ingombrante, ma rispetto ad una omnidirezionale il vantaggio è considerevole...
trini
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Messaggio da trini »
Echo ha scritto:io volevo una soluzione semplice, per migliorare l'ascolto di rai stereo 3 del resto non mi interessa molto
Prendi questa: http://www.ebay.it/itm/Magnum-Dynalab-M ... rid=229494
Non costa poi molto,è interna, è direttiva o omni a seconda di come la apri e va veramente bene e, perlomeno a me, non pare così brutta da vedere.
Ah, il ricevitore deve fare la sua parte :wink: !
Ciao, trini
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
Echo ha scritto: io volevo una soluzione semplice, per migliorare l'ascolto di rai stereo 3 del resto non mi interessa molto
Prima di spendere perchè non provi a farti qualcosa da solo con 1 minuto di lavoro ? Ti serve solo del cavo schermato da TV che sicuramnete hai in casa del quale dovrai toglier la calza per circa 1,5m e collegarla a terra (la ringiera può andar bene)
Il calco preciso della lunghezz lo puoi fare così:
- la lunghezza d'onda è 300 diviso la frequenza radio espressa in megahertz
- sbucci il coassiale lascianto libero l'anima centrale per metà della lunghezza d'onda.
- tagli la calza in eccesso lasciando a disposizione solo la quantità necessaria per collegarla a terra.
- Finito (ovviamente colleghi l'altrocapo del coassiale al ricevitore).
Esempio
Radio 3 trasmette nella tua zona a 100 MHz -> 1,5m di cavo sbucciato.
Più semplice ed economico di così è impossibile. Se poi non di soddisfa a sufficianeza puoi comprare una antenna diversa, ma a meno che non sia amplificata, non ti aspettare grossi miglioramneti.
LuCe
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Unica cosa lo stilo casalingo meglio tenerlo sollevato collegandolo ad un sostegno con un isolatore.
