Anno nuovo ampli nuovo
MTBE
Been thanked: 4 times
Messaggio da MTBE »
Buon Anno........
sto raccogliendo i pezzi per montare il tavolaccio, e prima di fare il Botto :smile: posto lo schema per avere qualche vostro consiglio..... 8)
ciao Piero
Has thanked: 151 times
Been thanked: 68 times
Re: Anno nuovo ampli nuovo
Uno straccio di condensatore di by-pass locale sulle alimentazioni (almeno quelle del primo stadio) ce lo metterei...
MTBE
Messaggio da MTBE »
10uf polipropilene, dopo R5 (R6)......
domanda:l'anodica tira c.a. 160 mA (80w), fare il trasfo con 20-30% in più di potenza sarà sufficiente?
MTBE ha scritto:10uf polipropilene, dopo R5 (R6)...
Troppo piccolo. Alla frequenza di 10Hz un C da 10uF ha una reattanza di circa 1.5Kohm... :shake:
La reattanza massima (cioè quella alla frequenza minima di esercizio) deve essere trascurabile rispetto all'impedenza (minima) del circuito alimentato.
Servono almeno 100u.
MTBE
Messaggio da MTBE »
UnixMan ha scritto:Servono almeno 100u.
ok andiamo per 220uf..... come sul "vecchio" ampli.
work in progress.... poi riprendiamo al ritorno dal lavoro (marzo)
nel frattempo bevo.........
MTBE
Messaggio da MTBE »
Salve, ieri ho terminato alcune modifiche imposte dal trasfo :sad: , le tensioni non sono molto esatte. Devo dire che il giratore funziona alla grande, scalda abbastanza! ma insomma....è un LDF. Le tensioni di polarizzazione si discostano dai dati di progetto di un paio di volt in meno, tutto sommato penso sia fisiologico...... :smile: ho fatto un controllino con l'oscilloscopio, 2v RMS in ingresso c.a. 30v in uscita e 3v RMS con c.a. 47 in uscita, tutto mi sembra ok...... 8)
Piero
e ribevo.........vi consiglio caldamente questo vinello "Lamberti" qualità/prezzo eccellenti!
Complimenti per l'ampli e per... i vini! :clap:
