buongiorno a tutti...e buon 2014 (speriamo che sia migliore del 2013)
allora...vorrei proporvi una sfida: RIUSCIRE A COSTRUIRE UN AMPLIFICATORE NON VALVOLARE (PREAMPLIFICATORE E FINALE DI POTENZA INSIEME) A MINIMO COSTO POSSIBILE DATA LA CRISI....tutto ciò unendo le vostre conoscenze
per qualsiasi informazione in più non esitate a chiedere
buon lavoro a tutti
P.S. divertitevi soprattutto perchè è quellol'importante
Una sfida per tutti voi!!
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 62 times
Re: Una sfida per tutti voi!!
...un'altra sfida?
Comunque, mi pare una buona idea. È da un po' che su AFDT mancano nuove proposte a stato solido.
- Been thanked: 60 times
Prova se trovi ancora il TDA7056: con 5 con componenti e in piccolo dissipatore riesce a dare 5W alimentato a 12 V. Più semplice ed economico di così. .
luckya
Su ebay trovi tante soluzioni economiche dalla Cina, sempre che io abbia capito cosa intendi tu per "basso costo"
Questo usa il TDA7056A citato da Plovati
12.99$
http://www.ebay.com/itm/DC12V-15W-15W-0 ... 4d106c9b42
Ne esistono altri che usano chip diversi, devi solo farti una idea della qualità del chip che vuoi usare.
Es.
TDA2030 a 7.75$
http://www.ebay.com/itm/TDA2030A-Power- ... 1c3925bce1
LM3886 il semprevivo Gainclone a 13.67$ pe canale
http://www.ebay.com/itm/xy-DIY-LM3886-6 ... 2ec5abf909
Il resto del discorso lo conosci già da te.
Il costo di un ampli di questa tipologia è dovuto in larga parte al trasformatore, ai dissipatori, al contenitore, al potenziometro del volume ed ai condensatori dell'alimentazione.
Probabilmente per aumentare il risparmio senza rinunciare troppo alla qualità potresti orientarti verso un ampli digitale che ti fa risparmiare in dissipatori e potenza dell'alimentatore.
ad esempio
TA2024 a 12.95$
http://www.ebay.com/itm/DIY-class-T-TA2 ... 19d9993c3e
è dato per 2*15w, ragionevolmente ci tiri fuori 2*11 w in buona qualità e ti basta un 12V 2A senza dissipatori
Anche questo a 19.99 usa uno Yamaha YDA138-E
http://www.ebay.com/itm/DIY-YAMAHA-YDA1 ... 1c30bc31cb
2*10W ed anche qui ha bisogno di un 14V 2A senza dissipatori
per ottenere 12/14 V 2 A puoi riciclare uno dei tanti alimentatori da parete che sicuramente ti saranno avanzati da qualche vecchio "meravigliosissimo e irrinunciabile" accessorio elettronico che infestano i nostri armadi e soffitte
12.99$
Es.
TDA2030 a 7.75$
ad esempio
TA2024 a 12.95$
Luca-pcl86
SENZA PAROLEluckya ha scritto:Su ebay trovi tante soluzioni economiche dalla Cina, sempre che io abbia capito cosa intendi tu per "basso costo"
luckya
ah!!!!!Luca-pcl86 ha scritto:SENZA PAROLEluckya ha scritto:Su ebay trovi tante soluzioni economiche dalla Cina, sempre che io abbia capito cosa intendi tu per "basso costo"
per ottenere 12/14 V 2 A puoi riciclare uno dei tanti alimentatori da parete che sicuramente ti saranno avanzati da qualche vecchio "meravigliosissimo e irrinunciabile" accessorio elettronico che infestano i nostri armadi e soffitte![]()
non hai quotato gli ampli digitali: ci avevo puntato molto
Luca-pcl86
Non mi fraintendere pensavo alla facilità di costruzione che in 30 minuti è montato , tutto bello ordinato , pulito e senza rischi di scosse ecc. ecc.luckya ha scritto: ah!!!!!
non hai quotato gli ampli digitali: ci avevo puntato molto![]()
Poi per l'alimentazione ci metti un LM una manciata di componenti ed il gioco e fatto .
Con poche decine di euro hai il tuo bel ampli bello che pronto .
Questo nulla vieta a fare un bel confronto anzi sarebbe molto interessante vedere fino a che punto questi ampli da pochi euro sono in grado di arrivare .
PERTANTO BUON LAVORO
Luca
- 382 Risposte
- 55300 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
- 680 Visite
- 81 Risposte
- 10629 Visite
Ultimo messaggio da Luca-pcl86
- 24 Risposte
- 3636 Visite
- 431 Risposte
- 59809 Visite
Ultimo messaggio da trini
