Vendo micro scheda cpu Atom per piccolo server MPD
Questa:
http://it.kontron.com/products/boards+a ... itxsp.html
Insieme alla scheda c'è anche:
1) HD 160GB Sata + cavi
2) 512Mb DDR2
3) Cavi sata e alimentatore 5V
Avevo accumulato i pezzi per costruire un piccolo PC/Server per uso audio, pensavo di collegarci un DAC e/o un trasmettitore I2S sulle USB (2.0) e alimentare il tutto da un semplice lineare e/o a batteria.
Il tempo però non basta mai e forse è meglio che si diverte qualcun'Altro.
La scheda è nuova (accesa solo una volta), l'Hd è usato (da me) ma chiaramente perfettamente funzionante.
Fatemi sapere se avete bias
150€ spedito con corriere tracciabile.
Re: Vendo micro scheda cpu Atom per piccolo server MPD
Evidenzio un particolare che, dalle domande, pare essere sfuggito:
La scheda si alimenta solo con 5V, non serve quindi un alimentatore ATX/ITX o picoITX, ne beneficia la semplicità e il rumore che si avrebbe con alimentazioni più complesse.
Sulla scheda c'è integrato anche un lettore di microSD che può essere usato all'occorrenza per bootare il SO senza la necessità di collegare HD.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 82 times
che versione è? (quale CPU monta?)
ops... non l'avevo scritto:
è la PLUS:
03001-0000-16-0
pITX-SP - 2.5" SBC, with Intel® Atom™ Z530 processor 1.6 GHz, Sytem Controller HUB US15W, Dual SATA, PATA 44, 6 x USB, JILI30 LVDS Support, Backlight Support, HD Audio, GPIO, SDIO, TPM 1.2, 1 x DDR2 SODIMM socket, micro-SD-Support, 5V DC
Atom a 1.6Ghz completamente accessoriata.
Svendo, ultimo prezzo:
Solo scheda CPU: 100 eurazzi + ss
a meno la conservo per tempi migliori.
andato su ebay, vendita chiusa su questi canali.
