problema nel caricamento dei file in VoyageMPD
sontero
voglio riferire su un problema che mi disturba non poco nell'uso di Voyage che peraltro è il sistema a me piu' congeniale al momento.
Quando apro GMPC da remoto passa un tempo infinito per presentarmi tutti i file (in Flac). Questi sono contenuti in un hard disk da 1,5 Tb collegato
via USB al PC remoto. Inoltre dando il comando "top" si evidenzia un super-lavoro della CPU che rimane stabilmente quasi al 97% fino a quando tutti i file non sono
visibili. La cosa curiosa è che invece usando MpdPup la mia libreria viene presentata all'istante con tutti i file presenti e funzionanti .
Qualcuno ha idea del motivo e eventualmente come intervenire in proposito ?? Sicuramente penso sia legato alla struttura dei file e alla configurazione di Mpd
in Voyage e non a MPD stesso.
Grazie per l'attenzione.
Giovanni
Giovanni
sontero
Re: problema nel caricamento dei file in VoyageMPD
mi pare di capire che nessuno ha il mio problema o ha un'dea del motivo per cui accada quanto ho descritto.
Allora faccio un'ipotesi: Mpd potrebbe avere problemi a riconoscere i tag dei brani o delle cartelle e come si spiega
allora che lo stesso Mpd con Puppy non ne ha alcuno?
Allora è un problema della architettura di Voyage (che è una Debian). Come si potrebbe risolvere la questione? BOOHH
Butto via l'hard disk forse è colpa sua . Metodo discutibile ma è un metodo : perchè alla fine mi sono stufato e si sarebbe stufato chiunque .
antonellocaroli
Ciao Giovanni,sontero ha scritto:mi pare di capire che nessuno ha il mio problema o ha un'dea del motivo per cui accada quanto ho descritto.
Io non ho questo problema!!!
non penso sia un problema dell´hd, altrimenti il problema si dovrebbe presentare anche con puppy.
L´ HD é NTFS? hai installato libfuse2 e ntfs-3g?
l´hai montato cosi mount -t ntfs-3g.........
ti consiglio di confrontare i due mpd.conf e i due fstab.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
la prima cosa che mi viene in mente è che MPD potrebbe essere configurato diversamente nei due sistemi. Ad es. su Voyage potrebbero essere attivate delle funzionalità aggiuntive (come il calcolo dei coefficienti del "ReplayGain", generazione delle copertine, ecc) che non lo sono su MpdPup.sontero ha scritto:Sicuramente penso sia legato alla struttura dei file e alla configurazione di Mpd in Voyage e non a MPD stesso.
Copia da qualche parte i file di configurazione ( /etc/mpd.conf ) dei due sistemi e fai un confronto. Puoi usare "diff" (o "colordiff") per facilitare il confronto. Verifica anche i "plugin" installati e configurati nei due casi.
Inoltre, verifica dove viene salvato il file con il database di MPD.
sontero
Filippo ci sono tutti e due i pacchetti tranquillo. Ho creato la cartella ,gli ho dato i permessi e l'ho montata cosi : "mount -t ntfs-3g /dev/sdb1/ media/nomecartella"Ciao Giovanni,
poi l'ho smontata quindi ho inserito nel file fstab la riga "/dev/sdb1 /media/nomecartella ntfs-3g defaults 0 0" decommentata . Ho dato "mount -a" ed era tutto regolare.
Subito dopo ho dato "mpc update" per creare il file DB . Risultato : quello che ho descritto....giorni per avere i file disponibili in GMPC .
Il file fstab in MpdPup :
Codice: Seleziona tutto
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
none /dev/pts devpts gid=2,mode=620 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,rw 0 0
#MPD Config Wizard#######################################
# Any content beyond this line will be rewritten when the wizard is run########$
/dev/sdb1 /mnt/music auto defaults 0 0-
sontero
Questo il mpd.conf in MpdPup :UnixMan ha scritto:la prima cosa che mi viene in mente è che MPD potrebbe essere configurato diversamente nei due sistemi. Ad es. su Voyage potrebbero essere attivate delle funzionalità aggiuntive (come il calcolo dei coefficienti del "ReplayGain", generazione delle copertine, ecc) che non lo sono su MpdPup.sontero ha scritto:Sicuramente penso sia legato alla struttura dei file e alla configurazione di Mpd in Voyage e non a MPD stesso.
Copia da qualche parte i file di configurazione ( /etc/mpd.conf ) dei due sistemi e fai un confronto. Puoi anche usare "diff" (o "colordiff") per facilitare il confronto. Verifica anche i "plugin" installati e configurati nei due casi.
music_directory "/mnt/music"
playlist_directory "/mnt/home/mpd/playlists"
db_file "/mnt/home/mpd/database"
#log_file "/mnt/home/mpd/log"
pid_file "/var/run/mpdpid"
state_file "/mnt/home/mpd/state"
#sticker_file "/mnt/home/mpd/sticker.sql"
#user "nobody"
#group "nogroup"
#bind_to_address "localhost"
#bind_to_address "~/.mpd/socket"
#port "6600"
#log_level "default"
#gapless_mp3_playback "yes"
#save_absolute_paths_in_playlists "no"
metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,di$
#auto_update "yes"
#auto_update_depth "3"
follow_outside_symlinks "yes"
#follow_inside_symlinks "yes"
#zeroconf_enabled "yes"
#zeroconf_name "Music Player"
#default_permissions "read,add,control,admin"
mpd.conf in Voyage :
music_directory "/var/lib/mpd/music"
playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
pid_file "/var/run/mpd/pid"
state_file "/var/lib/mpd/state"
sticker_file "/var/lib/mpd/sticker.sql"
user "mpd"
#group "nogroup"
#bind_to_address "/var/run/mpd/socket"
#metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,perf$
#auto_update "yes"
#follow_outside_symlinks "yes"
Mi pare si possa concludere perchè è evidente che in Mpdpup tutti quei file in blu si trovano in "home"
mentre in Voyage di default sono in /var .
sontero
aggiungo che se do' il comando "ls -l" posizionandomi nella dir /media/nomecartella vedo tutti i file dal primo fino all'ultimo.
antonellocaroli
mi viene un dubbio ma tu con il Raspberry non dovresti installare questa versione di mpd mpd_0.18.0git20130624-1_armhf.deb ????sontero ha scritto:aggiungo che se do' il comando "ls -l" posizionandomi nella dir /media/nomecartella vedo tutti i file dal primo fino all'ultimo.
sontero
Filippo che c'entra il Raspberry ?antonellocaroli ha scritto:mi viene un dubbio ma tu con il Raspberry non dovresti installare questa versione di mpd mpd_0.18.0git20130624-1_armhf.deb ????sontero ha scritto:aggiungo che se do' il comando "ls -l" posizionandomi nella dir /media/nomecartella vedo tutti i file dal primo fino all'ultimo.
antonellocaroli
Scusa pensavo avessi installato voyage su un Raspberry...invece che sistema hai?sontero ha scritto:Filippo che c'entra il Raspberry ?antonellocaroli ha scritto:mi viene un dubbio ma tu con il Raspberry non dovresti installare questa versione di mpd mpd_0.18.0git20130624-1_armhf.deb ????sontero ha scritto:aggiungo che se do' il comando "ls -l" posizionandomi nella dir /media/nomecartella vedo tutti i file dal primo fino all'ultimo.
sontero
Non mi pare ancora possibile anche se su Mubox esiste una bella releaseScusa pensavo avessi installato voyage su un Raspberry...invece che sistema hai?
di Voyage per giunta con kernel RT .
Io uso un PC Thin client con architettura X86 con CPU VIA 7 1Ghz etc.
Per il Raspberry c'è la bella release di Mikelangeloz Raspyfi con webGUI
e che funge molto bene .
antonellocaroli
Si voyge Mubox é una bella realtá...peccato che non ho un DAC usb altrimenti quella sarebbe stata la mia scelta...in futoro (prossimo spero).sontero ha scritto:Non mi pare ancora possibile anche se su Mubox esiste una bella releaseScusa pensavo avessi installato voyage su un Raspberry...invece che sistema hai?
Un dubbio: l'HDD dove tieni la musica è lo stesso nei due casi?
La dir /mnt/home su quale disco è?
sontero
Ti confermo che l'HDD dove ho la musica è lo stesso per entrambi i sistemi .UnixMan ha scritto:Un dubbio: l'HDD dove tieni la musica è lo stesso nei due casi?
La dir mnt/home riguarda MpdPup ( la costituzione del suo "mpd.conf" l'ho scritta nel post precedente).
Chi ha creato la release si è ispirato ,penso,ai consigli che per esempio
vengono dati qui :
https://wiki.archlinux.org/index.php/Mu ... lternativa
Mi sembra che ci siano buoni motivi per ritenere che sia consigliabile attenersi a quei consigli.
Non capisco perchè chi ha messo su Voyage non abbia previsto nemmeno una guida per sistemare questa cosa
sapendo che nascono problemi di permessi nell'uso di MPD.
Tu Paolo cosa ne pensi? E' possibile risolvere il problema per questa via?
uh? non vorrei aver fatto confusione con altri post, ma non mi pare avessi parlato di problemi con i permessi.sontero ha scritto:sapendo che nascono problemi di permessi nell'uso di MPD.
I pacchetti di mpd forniti da Voyage sono basati su quello "originale" debian. Di default MPD non viene fatto girare come root, ma come utente "mpd", gruppo "audio" (verifica che sia così). La dir /var/mpd è (dovrebbe essere) di proprietà di mpd:audio (verifica), quindi non ci sono problemi di permessi in tal senso.
Problemi di permessi potrebbero essercene per l'accesso al disco esterno, a seconda del file-system utilizzato (se si tratta di un fs che supporta i permessi Unix oppure no) e di come questo è montato. Ma questo è così a prescindere (a meno di non far girare mpd come root, cosa altamente sconsigliata).
D'altro canto, se ci fossero problemi di permessi verosimilmente non funzionerebbe nulla.
In ogni caso, assicurati di specificare proprietà (uid/gid) e permessi adeguati (umask, oppure fmask/dmask) nella riga di /etc/fstab da cui fai montare il disco esterno. Ad es.:
/dev/sda1 /media/musica ntfs-3g rw,uid=mpd,gid=audio,dmask=0002,fmask=0113,nls=utf8 0 0Ciao, Paolo.
sontero
Paolo, verifiche OK. tu parli di problemi di accesso al disco esterno....io dando il comando " ls -l " dopo essermi posizionato nella dir /media/musica ottengo in pochi secondi l'elenco di tutti i file mentre richiamando il database da GMPC non vedo gli stessi file se non dopo giorni...che diamine . Per giunta 2 gg fa' ho
dovuto spegnere il PC e, dopo averlo riavviato, di file non se ne è visto uno . Tra l'altro mi sono anche pentito d'aver formattato in FAT il disco che prima era
in NTFS perchè adesso la situazione è pure peggiorata nel senso che la meta' del database si vede dopo giorni e l'altra meta' non si sa ancora quando comparira'
se mai lo fara' .
Torno a malincuore a MpdPup che tetragono continua a funzionare perfettamente .
se mai lo fara' .
non è esattamente la stessa cosa.sontero ha scritto:Paolo, verifiche OK. tu parli di problemi di accesso al disco esterno....io dando il comando " ls -l " dopo essermi posizionato nella dir /media/musica ottengo in pochi secondi l'elenco di tutti i file mentre richiamando il database da GMPC non vedo gli stessi file se non dopo giorni...
Il comando "ls" si limita a leggere la directory, ed ovviamente ci mette un attimo. Al contrario MPD deve leggere il contenuto di tutti i files, quanto meno per estrarre i tag, e l'operazione richiede una quantità di I/O molto maggiore e tempi sensibilmente più lunghi (non quanto quelli che hai tu, però).
Se per caso hai "replaygain" attivo, i files se li deve leggere per intero, decomprimerli, calcolare il valore di replaygain da applicare sulla base dei dati e quindi scrivere tale valore nell'apposito tag. Se hai una CPU poco potente, un accesso al disco lento e/o un archivio molto grande, proprio questa potrebbe essere la causa del tuo problema (verifica: su gmpc è in preferences->Server Settings).
Se non è quello (mi pare lo avessimo già escluso?), prova a mettere
log_level verbosePuoi usare
tail -f /var/log/mpd/mpd.logBTW: hai provato con versioni diverse di mpd, inclusa quella di default? hanno tutte lo stesso problema?
Prova anche (dopo aver fermato il servizio mpd) a cancellare il "db_file", lo "state_file" e lo "sticker_file", le playlist (che magari puoi salvare da qualche parte), ecc, insomma a ripartire da zero. Visto che hai provato versioni diverse di mpd, è possibile che i files generati da versioni diverse creino problemi...
sontero
Si ne sono al corrente e capisco che occorra una elaborazione non banale pero'....lunghetta eh!!!UnixMan ha scritto: non è esattamente la stessa cosa.
Ti confermo replaygain "off"Se per caso hai "replaygain" attivo, i files se li deve leggere per intero, decomprimerli, calcolare il valore di replaygain da applicare sulla base dei dati e quindi scrivere tale valore nell'apposito tag. Se hai una CPU poco potente, un accesso al disco lento e/o un archivio molto grande, proprio questa potrebbe essere la causa del tuo problema (verifica: su gmpc è in preferences->Server Settings).
il log è sotto controllo. Non mi pare di aver notato cose straneSe non è quello (mi pare lo avessimo già escluso?), prova a metterein mpd.conf (assicurati che anche log_file sia configurato correttamente) e prova a vedere se nei log compare qualche errore o comunque qualche indizio della possibile causa del problema.Codice: Seleziona tutto
log_level verbose
Puoi usare(o quello che sia, come specificato per log_file in mpd.conf) per "monitorare" il log file in tempo reale (Ctrl-C per uscire).[/i]Codice: Seleziona tutto
finora ho provato quella di default e quella con patch RT. Per provare altre come procedo ? Specifica i comandi per favore senno' è un massacro di ricercheBTW: hai provato con versioni diverse di mpd, inclusa quella di default? hanno tutte lo stesso problema?
che al momento vorrei evitare .
Questa cosa mi ispira . Se cancello i file poi devono essere ricreati , indicami come procedere per ricrearli correttamente .Prova anche (dopo aver fermato il servizio mpd) a cancellare il "db_file", lo "state_file" e lo "sticker_file", le playlist (che magari puoi salvare da qualche parte), ecc, insomma a ripartire da zero. Visto che hai provato versioni diverse di mpd, è possibile che i files generati da versioni diverse creino problemi...
Paolo grazie del sostegno
P.S. : per il log rettifico. Oggi ho visto questo :
Nov 14 00:42 : No such playlist
Nov 14 00:48 : No such playlist
Nov 14 00:52 : mixer: Failed to read mixer for 'My Alsa': failed to attach to d$
Nov 14 02:17 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 cha$
Nov 14 02:17 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inacc$
Nov 14 03:00 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 cha$
Nov 14 03:00 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inacc$
Nov 14 07:09 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 cha$
Nov 14 07:09 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inacc$
Nov 14 10:15 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 cha$
Nov 14 10:15 : ffmpeg/flac: Estimating duration from bitrate, this may be inacc$
Nov 14 10:18 : ffmpeg/flac: Could not find codec parameters (Audio: flac, 0 cha$
Nov 14 11:04 : No such playlist-
antonellocaroli
Ciao Giovanni,
prova ad aggiungere all mpd.conf questo:
Guarda qui:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-91 ... art-0.html
E qui:
http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-89 ... art-0.html
Googlare puó aiutare
Dovresti risolvere...
decoder {
plugin "ffmpeg"
enabled "no"
E qui:
Ultima modifica di antonellocaroli il 14 nov 2013, 14:38, modificato 2 volte in totale.
ma lo hai settato in modalità "verbose"? In modalità standard scrive molte meno informazioni. Viceversa, se è già verbose, è anche possibile (per quanto improbabile) che sia proprio quello a rallentare tutto! In entrambi i casi, prova a cambiare l'impostazione di "log_level" (usa la modalità "verbose" solo per il debugging... durante l'uso normale è decisamente sconsigliata).sontero ha scritto:il log è sotto controllo. Non mi pare di aver notato cose strane
BTW: che cosa stai utilizzando come "disco sistema" per Voyage? un HDD/SDD, la CF o un pen drive USB? che dimensioni ha il file system (presumibilmente "/" o "/var") su cui sono ospitati i files "di servizio" di mpd? quanto spazio libero c'è?
se entrambe hanno lo stesso problema, mi pare improbabile che la causa sia quella. Tanto più che la versione con la patch RT (da voyage experimental) la sto usando anche io senza problemi.sontero ha scritto:finora ho provato quella di default e quella con patch RT. Per provare altre come procedo ?
Comunque sia, tanto per la cronaca, con questo comando:
apt-cache policy mpdCodice: Seleziona tutto
$ apt-cache policy mpd
mpd:
Installed: (none)
Candidate: 0.16.7-2+b1
Version table:
1:0.18.3-dmo1 0
181 http://www.deb-multimedia.org/ sid/main amd64 Packages
1:0.17.6-dmo1 0
191 http://www.deb-multimedia.org/ testing/main amd64 Packages
0.18.3-1 0
180 ftp://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ unstable/main amd64 Packages
0.17.6-1 0
190 http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ testing/main amd64 Packages
190 http://ftp.debian.org/debian/ testing/main amd64 Packages
0.17.4-3~bpo70+1 0
700 http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ wheezy-backports/main amd64 Packages
0.16.7-2+b1 0
900 http://mi.mirror.garr.it/mirrors/debian/ stable/main amd64 Packages
900 http://ftp.debian.org/debian/ stable/main amd64 Packages
# apt-get install mpd=0.16.7-2+b1
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Suggested packages:
avahi-daemon icecast2 mpd-client pulseaudio
The following NEW packages will be installed:
mpd
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst mpd (0.16.7-2+b1 Debian:7.2/stable [amd64])
Conf mpd (0.16.7-2+b1 Debian:7.2/stable [amd64])
non devi fare altro che cancellarli, avendo cura di assicurarti di farlo mentre mpd NON sta girando. Se non esistono vengono creati automaticamente da mpd non appena lo fai ripartire.sontero ha scritto:Questa cosa mi ispira . Se cancello i file poi devono essere ricreati , indicami come procedere per ricrearli correttamente.Prova anche (dopo aver fermato il servizio mpd) a cancellare il "db_file", lo "state_file" e lo "sticker_file", le playlist (che magari puoi salvare da qualche parte), ecc, insomma a ripartire da zero. Visto che hai provato versioni diverse di mpd, è possibile che i files generati da versioni diverse creino problemi...
you're welcome..sontero ha scritto:Paolo grazie del sostegno
BTW: stavo pensando che forse non sei il solo ad avere / avere avuto questo problema: hai già provato a cercare in rete, magari su qualche forum/blog/wiki/ecc dedicato ad MPD?
- 2433 Visite
- 24 Risposte
- 8753 Visite
Ultimo messaggio da salvatore
- 1465 Visite
- 11 Risposte
- 2763 Visite
Ultimo messaggio da ab2000
- 20 Risposte
- 4900 Visite
