B-side
Re: B-side
ho avuto un idea ...
- Echo
Re: B-side
Ogni tanto ...
Re: B-side
banale ...
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 82 times
Re: B-side
gluca ha scritto:banale ...
forse non farebbe male un cap tra il +205 e massa...
Re: B-side
no non farebbe male ... anzi! in pratica non sarà un partitore con resistori ma una stringa di zener (bypassata) + resistore collegato ai +345V per rendere il coso anche più sicuro
Re: B-side
Valuta cosa succede nei transitori di accensione/spegnimento e le eventuali protezioni da aggiungere...
Re: B-side
la PSU bassa sarà 'più veloce'
Re: B-side
ho deciso che lo stadio driver sarà con un mosfet a fare da follower. il motivo è molto poco tecnico: voglio provare più valvole driver senza modifiche sostanziali all'amp e se usassi la 6EW7 questo sarebbe semplicemente impossibile.
per chi fosse interessato ad un eventuale gruppo d'acquisto, farò fare delle PCB da utilizzare sia come CCS (stereo) che come A2-driver o preamp.
- Been thanked: 18 times
Re: B-side
Se possibile vorrei prenotarmi per una pcb stereo (sarebbero eslcusi i fet nel gruppo di acquisto ?).
Re: B-side
Niente FET, credo che la PCB la farò fare qui in Italia se siamo pochi quindi mi aspetto in costo tra i 5 e 10 iuri
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 28 times
Re: B-side
mmmh, che succede quando il primo tubo non conduce ancora? rischi di ritrovarti con l'intera tensione di alimentazione sulla griglia del follower (o peggio sul gate del MOSFET con il nuovo/vecchio schema...).gluca ha scritto:la PSU bassa sarà 'più veloce'
Puoi risolvere in parte ritardando le anodiche rispetto ai filamenti, ma resta il problema nel caso che il tubo si guasti, sia accidentalmente sfilato dallo zoccolo, ci siano falsi contatti su questo, ecc...
Re: B-side
Non credo che qualcuno sfili la valvola calda e falsi contatti/saldature fredde si sentono.
Re: B-side
Invece di tutte queste porcherie
guarda il nuovo vertice assoluto...
L'ho già chiamato "fecal amplifier" . È un semplice S.E di GM70 (rame). Lo stadio driver è il mio solito con la RE134, X10-s ingresso e NC-19 N interstadio. Il tubo finale è polarizzato quasi come una super 300B. 580 V 65 mA.
Re: B-side
L'idea, me la diede Ashareth qualche mese fa. Continuava ad affiorare. Ho recuperato dai cassetti un Coleman anche per la GM70. Ho trovato 4 pile da 12V e in poche ore è venuto fuori questo arnese.
Nessuna pretesa.
Nessuna pretesa.
- marziom
- Been thanked: 3 times
Re: B-side
sono le stesse dell'altra volta?gluca ha scritto: per chi fosse interessato ad un eventuale gruppo d'acquisto, farò fare delle PCB da utilizzare sia come CCS (stereo) che come A2-driver o preamp.
Re: B-side
più o meno. saranno configurabili come due CCS separati oppure come CCS per caricare la valvola + source follower di un mosfet
http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=view
Re: B-side
il grande passo verso il tungsteno ... finalmente il primo, il più difficile.
Re: B-side
Di passi verso il tungsteno, ne ho fatti tanti. Volevo solo iniziare ad ascoltare la GM70 ( era l'ultimo tubo "audio" che non avevo mai ascoltato a casa) Con il telaio del pp di EML 300B ero facilitato. Per incredibile fortuna lo zoccolo della Gm70 ha la medesima foratura di fissaggio delle flange per gli zoccoli utilizzate in precedenza. Ieri sera, pur rimanendo diversissimo dal finale con le AD1, dopo un inizio piuttosto scialbo, è riuscito a evidenziare anche qualche virtù. Calcolando che mi servono pochi W, il punto di lavoro non è poi così strampalato.
- 1822 Visite
- 914 Visite
Ultimo messaggio da recarlo3
