Consiglio URGENTE su tubo particolare
iberton
Has thanked: 12 times
Messaggio da iberton »
Avrei bisogno di un consiglio urgente su una valvola Philips, la TC04/10. Vorrei provarla, dato che ho già i TU, al posto della RS242 per fare sperimentazione.
Il datasheet del tubo è il seguente http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... C04-10.pdf
Un buon punto di lavoro sarebbe:
Va=240V Ia=40mA Vg=+10V
Il primario del TU sarebbe di 5KOhm
Il circuito dell'amplificatore (i primi due stadi) sarebbe quello della discussione http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =1&t=10043 salvo l'ultimo stadio che naturalmente cambia.
Il tutto ci può stare? Può essere la base per sperimentare al posto della RS242 anche se il punto di lavoro di questa sarebbe in griglia negativa?
Ho bisogno di una risposta veloce, perché mi scade un'asta a breve e non so se vale la pena comprare il tubo o meno....
Grazie.
Igor
Re: Consiglio URGENTE su tubo particolare
Secondo me quella valvola si succhia un sacco di corrente in griglia positiva... è pensata per la classe C o B, non mi avventurerei in questa strada a meno di uno stadio pilota con CCS a mosfet e uscita di source (una cosa alla Gluca per capirci).
Has thanked: 28 times
Perché stimi il carico anodico a5k?
La Rp dovrebbe essere intorno agli 11KOhm.
Non farti prendere dalla fretta.
iberton
Ho provato a disegnare la retta di carico ponendo l'impedenza del primario del trasfo a 5KOhm e, considerando il punto di lavoro scelto (Va= 240V , Ia=40mA, Vg=+ 10V), ottengo una retta di carico che incotra i due assi a 440V e a 88mA.
Pongo Za=5KOhm
Vcc=Va+(Ia*Za)=240+(40*5)=440V
Icc=Vcc/Za=88mA
Tale retta di carico, anche se adesso non posso postarla, mi sembra idonea ad avere una buona potenza di uscita con una distorsione accettabile.
Lo so che la Za deve essere 4 volte la Ri, ma calcoli alla mano sembra funzionare tutto....
Sta sera posterò le caratteristiche anodiche con la retta di carico disegnata.
iberton
Ho capito :wink:
Non è un tubo adatto per quello che intendevo fare.
Grazie Mario :smile:
Igor
hobbit
Messaggio da hobbit »
La piloti con una 300b? Cioè la polarizzi a griglia positiva??? Il punto di lavoro è insostenibile.
Anche a trovarne uno migliore, tira tanta corrente, il rendimento anodico è basso, boh per me non ne vale la pena visto che la valvoletta è pensata sicuramente per altri usi.
iberton
Infatti hai ragione, data anche la Ri di 12KOhm. Non è affatto adatta a quello che avevo ipotizzato.
Grazie a tutti.
Igor
